Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El visor no se enciende
El visor no responde al intentar encenderlo.
Cable de alimentación defectuoso
Asegúrate de que el cable de alimentación no esté dañado ni deshilachado y de que esté conectado firmemente en ambos extremos (que no se mueva en el zócalo ni parezca estar suelto). Además, si tienes un cable de repuesto, úsalo para probar si ese es el origen del fallo.
Adaptador de corriente defectuoso
Es posible que tu adaptador de corriente (el objeto en el cable de alimentación que parece una caja negra) esté dañado o roto. Si es así, compra uno nuevo. Puedes encontrarlos en muchas tiendas en línea.
Visión borrosa o "empañamiento de lentes" en el PlayStation VR
Al usar el sistema PlayStation VR, la imagen aparece borrosa o desenfocada.
Lente sucia
Las lentes del visor acumulan suciedad con el tiempo, lo que dificulta la visión. Usa un paño de limpieza para gafas y límpialas. Existen toallitas que vienen con una solución especial solo para limpiar cristales delicados (son las recomendadas).
Lente dañada
Las lentes podrían haberse dañado y necesitar ser sustituidas. Consulta la Guía de sustitución de cristal óptico para obtener instrucciones más detalladas sobre cómo proceder.
La cámara del PlayStation VR no sigue los movimientos de la cabeza
El PlayStation VR tiene problemas para realizar el seguimiento de los movimientos. Puede haber retrasos o fallos al mover la cabeza.
Lente sucia
Asegúrate de que la lente esté libre de cualquier tipo de suciedad o polvo, ya que esto puede interferir con los componentes de seguimiento de luz.
Pantalla LED del visor rota
La pantalla de luces LED del visor podría haberse dañado y necesita ser sustituida. Consulta la Guía de sustitución de LED para obtener instrucciones más detalladas sobre cómo proceder.
El PlayStation VR se sobrecalienta
El sistema PlayStation VR se calienta mucho y parece estar sobrecalentándose.
Las rejillas de ventilación no pueden circular aire
Asegúrate de que las rejillas de ventilación en el lateral de la consola principal del PlayStation VR no estén obstruidas. También asegúrate de que la consola VR esté colocada lejos de la luz solar directa y en un área abierta (lejos de paredes o espacios cerrados, etc.).
Ventilador con polvo
El ventilador puede tener polvo, lo que contribuye al sobrecalentamiento. Retira el ventilador y límpialo con un paño. También puedes intentar limpiarlo usando aire comprimido (viene en un bote de spray y se puede comprar en la mayoría de las tiendas). Consulta la Guía de sustitución del ventilador para obtener detalles sobre cómo retirar el ventilador del dispositivo.
Ventilador roto
Es posible que debas sustituir el ventilador. La Guía de sustitución del ventilador te proporcionará instrucciones más detalladas.
El PlayStation VR hace ruidos extraños de "zumbido"
La consola hace ruidos extraños cuando está encendida. Esto también puede coincidir con el sobrecalentamiento del dispositivo.
Ventilador dañado
Los ruidos extraños podrían ser el resultado de un ventilador dañado que necesita sustitución. Consulta la Guía de sustitución del ventilador para obtener más instrucciones sobre cómo proceder.
El mando no se conecta mediante USB
Al intentar conectar el mando a la consola VR, el dispositivo no detecta que el mando esté conectado o el mando no responde a la conexión.
Batería agotada
Intenta reemplazar las baterías del mando. Podría ser simplemente que se hayan agotado (sucede a menudo). Consulta la Guía de sustitución de la batería del mando Move para obtener más detalles.
Cable USB roto
Algún componente del cable USB que estás utilizando podría estar dañado. Prueba a usar otro cable para ver si ese es el problema real.
Puerto USB dañado
Es posible que necesites sustituir el puerto USB. Consulta la Guía de sustitución del puerto USB para obtener instrucciones más detalladas al respecto.
La función de vibración en los mandos Move no funciona
Los mandos no vibran cuando deberían hacerlo.
Motor de vibración dañado
Es posible que necesites sustituir los motores de vibración. Consulta la Guía de sustitución del motor de vibración del mando para obtener más instrucciones sobre cómo hacerlo.
Sarah Shand
Miembro Desde 02/20/17
1,996 Reputación
7 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S3-G1, Sullivan Spring 2017 Miembro de USF Tampa, Team S3-G1, Sullivan Spring 2017
USFT-SULLIVAN-S17S3G1
Miembros de 3
84 Guías creadas
9 comentarios
My vr headset comes on like the lights on the head band come on but the lights and and mask dont come on
Albert burkleo - Contestar Compartir
No solution for a damaged usb port of the processor Unit for PSVR. Mine cables do not sit they move to the side and are very loose and I get the USB error sign in the headset.
barretto24 - Contestar Compartir
Everything is connected correctly. The camera tracks my head movement on the tv and the lights are on, on my headset but there is no display in the optical lenses. No image when I put o the headset
Will Keogh - Contestar Compartir
I have the exact same problem, have you find the solution?
JERRYf1 - Contestar Compartir
Having the same issue, no one seems to have a solution.
Alex F - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 23
Ultimos 30 días: 93
Todo El Tiempo: 13,076
