Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El mando de movimiento no se enciende
El mando no responde o los cables de carga y los puertos parecen estar rotos.
Batería que no funciona bien
Comprueba que el puerto de carga esté conectado correctamente al mando y a la consola. Cuando está bien conectado y cargándose, debería aparecer una luz roja parpadeante hasta que el mando esté completamente cargado. Cuando la batería esté totalmente cargada, la luz roja dejará de parpadear. Si esto no ocurre, la batería está defectuosa.
Cable de carga defectuoso
Comprueba que el puerto de carga esté conectado correctamente a la consola. Si el mando está bien conectado y la luz roja no ha dejado de parpadear después de horas de carga, entonces el cable está defectuoso. Los pines metálicos corroídos del cable de carga podrían interrumpir una conexión adecuada con la consola. Además, asegúrate de usar el cable original. Usar un cable diferente puede causar problemas cuando el dispositivo se está cargando. Consulta "Cable de carga no original defectuoso" más abajo para obtener más información.
Puerto de carga dañado
Comprueba que el puerto de carga del mando no tenga pines metálicos faltantes o corroídos. Si el puerto de carga está dañado, puedes intentar cambiar tu dispositivo por uno nuevo. Otra alternativa es sustituir el puerto de carga tú mismo usando una guía de reparación.
Comprueba si se está usando el cable de carga original. Cuando el cable no está fabricado específicamente para el mando, no funcionará como debería. Además, las especificaciones del cable pueden no coincidir con los criterios de alimentación del mando. Tu primera opción debería ser intentar encontrar el cable de carga original para cargar el dispositivo. Si esto no es posible, intenta comprar otro cable para ver si funciona, pero es posible que no sea así debido a lo explicado anteriormente.
La cámara Eye no se enciende
La cámara no muestra señales de una conexión exitosa o no responde.
Cable de carga dañado
Comprueba si el cable de carga está conectado correctamente al puerto. Cuando el cable de carga está bien conectado, aparecerá una luz que indica que la cámara está encendida. Si esto no ocurre, el cable podría haberse dañado por exceso de calor o almacenamiento inadecuado, lo que provocaría roturas en los cables internos.
Puerto USB roto en la consola
Comprueba que el puerto de carga del mando no esté dañado ni corroído.
Si presenta algún tipo de daño, intenta cambiar el dispositivo en el lugar donde lo compraste. Además, comprueba que el cable que estás usando no esté dañado. También podrías comprar un cable nuevo en caso de que no se pueda realizar un cambio.
La cámara Eye no capta audio
La cámara no capta sonidos de entrada.
Configuración de audio del accesorio desactivada
Primero, comprueba que la configuración de accesorios de tu consola tenga activada la opción de audio. Ajusta el rango de volumen que captará el micrófono de la cámara. Si esta configuración es correcta y el micrófono sigue sin captar sonidos, entonces el micrófono de la cámara está defectuoso y debe ser sustituido.
Botones del mando de movimiento atascados o que no responden
Los botones no se mueven, no responden o están hundidos en el mando.
El mando no está emparejado
Cuando las teclas están atascadas, puede haber algo debajo de ellas. Para solucionar esto, quita las teclas y asegúrate de que no haya nada atascado. Cuando los botones no respondan, desconecta el mando de la consola pulsando el botón de reinicio situado en la parte posterior del mando durante unos segundos. Para volver a conectar los dispositivos, conecta el cable de carga al mando y luego a la consola PlayStation. Pulsa el botón PS y se emparejará. Si el mando no se empareja, es posible que sea necesario sustituir la placa madre.
Defecto de fabricación
Si el problema persiste después de realizar los pasos anteriores, podría tratarse de un defecto de fábrica.
Uso indebido del mando o daños por uso
El uso continuo o el uso inadecuado podrían dañar el mando y afectar a su funcionamiento.
La esfera del mando no se ilumina
La esfera del mando no se ilumina o no proporciona información visual de las actividades del juego.
Primero, desconecta el mando de la consola pulsando el botón de reinicio situado en la parte posterior del mando durante unos segundos. Para volver a conectar los dispositivos, conecta el cable de carga al mando y luego a la consola PlayStation. Pulsa el botón PS y se emparejará.
Defecto de la bombilla LED
Si el mando está cargado y emparejado con la consola pero no se ilumina, la bombilla está fundida y debe ser sustituida.
Kelsea Weber
Miembro Desde 11/12/15
21,625 Reputación
32 Guías creadas
Equipo
iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 Miembro de iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018
FIX-WEBER-SU18S1G1
Miembros de 5
396 Guías creadas
55 comentarios
Mine just blinks the red light rapidly. It does blink steadily while charging. Also, your chat system is broken, I have been waiting for over an hour to connect to someone, and the Captcha verification keeps timing out.
Dark Western - Contestar Compartir
Mine just blinks the red light rapidly and won’t connect. It does blink steadily while charging. Also, your chat system is broken, I have been waiting for over an hour to connect to someone, and the Captcha verification keeps timing out, and I am thinking if nobody connects to me before the verification expires, that I am thrown out of my place in line.
when it’s plugged in turn the system on and pair that controller. This should take care of that issue, it did for me.
mdntdragon - Contestar Compartir
Was there a solution for this issue? I’m experiencing the same rapid blinking light
Jenny Cruz - Contestar Compartir
Why cant I have both of my motion controllers hooked up!? How am I suppose to play anything with just one!?
anthony.sesto - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 13
Ultimos 7 días: 39
Ultimos 30 días: 168
Todo El Tiempo: 146,772
