Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La consola se sobrecalienta
El ventilador hace un ruido insoportable y la consola se calienta al tacto. El sistema puede apagarse y dejar de responder.
Falta de circulación de aire
Retira la consola de cualquier alfombra y deja espacio a todos los lados para la ventilación. Además, coloca un ventilador que sople hacia la consola.
Ventilador sucio
Empieza soplando aire comprimido en las rejillas de ventilación para intentar limpiar el polvo acumulado en el ventilador. Si el problema persiste, retira la cubierta superior y comprueba que el ventilador funciona. Si el ventilador no gira, puede que esté averiado y sea necesaria una sustitución. Para sustituir el ventilador, consulta esta guía de sustitución del ventilador.
Habitación caliente
Asegúrate de que tu PlayStation 4 Pro esté en una habitación o lugar fresco. Si la habitación está caliente, la consola tardará menos tiempo en sobrecalentarse. Colocar tu PlayStation 4 Pro en un lugar de baja temperatura mantendrá tu consola más fría durante más tiempo.
La consola no puede leer discos
La PlayStation 4 Pro no responde cuando se inserta un disco en el disco óptico.
Disco incompatible
Asegúrate de que el disco que estás utilizando sea específicamente para la PlayStation 4. Los juegos que dicen PlayStation 4 son compatibles con la PlayStation 4 Pro. La PlayStation 4 Pro no puede leer discos de PlayStation 3. Además, la PlayStation 4 Pro no puede leer discos de otras consolas de juegos como la Xbox One, Wii o PC.
Disco dañado o rayado
Expulsa el disco actual, examínalo para ver si tiene rayones o daños y asegúrate de que esté insertado con el lado correcto hacia arriba. Si el disco sigue sin leerse, prueba con otro para asegurarte de que el problema no sea el disco en sí.
Problema con el disco óptico
Si el problema no son los discos rayados, puede haber un problema con el disco óptico. Para abrir la consola y sustituir el disco óptico, utiliza la siguiente guía de sustitución del disco óptico.
Sin audio en el sistema
La consola muestra una imagen, pero no sale sonido del televisor ni de ningún altavoz conectado.
Problemas de sonido causados por el televisor
Asegúrate de tener el volumen del televisor subido a un nivel que puedas escuchar. Para asegurarte de que puedes oír el sonido que proviene del televisor, cámbialo a algo que sepas que funciona, como una película o un programa de televisión. Si ahora no sale sonido de tu televisor, entonces el problema no está en la consola.
Conexiones flojas
Asegúrate de que todas las conexiones de los cables entre la consola, el televisor y los altavoces estén correctamente conectadas. Si el problema persiste, prueba con otro juego de cables para asegurarte de que no sean ellos el problema.
Ajustes de audio incorrectos
Si los cables no son el problema, la cuestión puede estar en los ajustes de audio del sistema. Para intentar encontrar los ajustes correctos para tu configuración específica, prueba los siguientes enlaces.
Solucionar problemas de audio
Solución de problemas generales adicional
Parpadeo de la imagen en el televisor
La imagen del televisor parpadea y destella hasta quedar en pantalla negra
Conexiones flojas
Asegúrate de que todos los cables de la parte trasera de la consola estén conectados correctamente entre la consola y el televisor, y que no haya nada apoyado contra ellos.
Modos de pantalla de TV incompatibles
La mayoría de problemas como estos pueden resolverse revisando los ajustes del televisor y de la consola para ver qué modos de pantalla funcionan y cuáles no (ej.: modo Cine frente a modo Juego). Además, los ajustes de 1080p parecen tener la menor cantidad de problemas, mientras que cualquier ajuste superior puede causar inconvenientes. Si esto no funciona de inmediato, intenta cambiar de modo varias veces y apaga y enciende el sistema de nuevo.
Ajuste de juego incompatible
Algunos juegos no son compatibles con HDR y pueden causar que la pantalla parpadee cuando el ajuste HDMI UHD Color está activado. Intenta comprobar si el juego es compatible con HDR o no, y cambia el ajuste HDMI UHD Color en consecuencia.
La consola no se conecta al televisor
La consola no se conecta en absoluto al televisor. No se ve ni se oye nada desde el televisor.
HDMI en el puerto incorrecto
Toma de corriente defectuosa
Desconecta la consola y prueba en otra toma de corriente para ver si el problema reside en la toma o en la propia consola.
Conexiones flojas
Asegúrate de que todos los cables de la parte trasera estén conectados correctamente entre la consola y el televisor y que no haya nada apoyado contra ellos.
Cable HDMI en el puerto incorrecto
Asegúrate de que tu cable HDMI esté enchufado en el puerto correcto tanto en tu PlayStation 4 Pro como en tu televisor. En tu televisor, asegúrate de que el cable HDMI esté enchufado en el mismo puerto que la fuente de entrada que estás visualizando.
Ajustes incompatibles entre la consola y el televisor
Dado que la consola guarda los ajustes anteriores (por ejemplo, cuando se utilizó un cable incorrecto), un restablecimiento completo de la consola debería devolver los ajustes a los valores predeterminados. Si el restablecimiento no soluciona el problema, asegúrate de que la consola y el televisor tengan la última actualización de software.
Ethan Pence
Miembro Desde 04/26/17
2,083 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team S21-G5, Livingston Spring 2017 Miembro de Cal Poly, Team S21-G5, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S21G5
Miembros de 4
84 Guías creadas
17 comentarios
What about if you have a 50’ screen TV but the PS4 only displays about a 10” by 5” screen on the top left corner. Used multiple HDMI cords, and have messed with every video setting both the TV and PS4 have, yet nothing fixes it. It's definitely the PS4 because the TV displays all other inputs fine. I even tried changing HDMI ports on the TV itself.
Jason Black - Contestar Compartir
W PlayStation jest opcja automatycznego wykrywania w jakiej rozdzielczości konsola ma zostać uruchomiona. Musisz włączyć tą opcję.
Zryf - Contestar Compartir
Please put on everything i messed up?
Lrita Gonzales - Contestar Compartir
Please help!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Guys I have a problem with my ps 4 pro
When I start ps 4 after 5 sec he stop
Why??
casiliano 7 - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 14
Ultimos 7 días: 67
Ultimos 30 días: 232
Todo El Tiempo: 15,395
