Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La PlayStation 3 Super Slim no se inicia
Tu PlayStation 3 Super Slim no se inicia correctamente.
Daños por sobretensión
Si la PS3 dejó de iniciarse tras una sobretensión o un cortocircuito, es posible que el dispositivo se haya dañado y necesite una reparación.
Requisitos de alimentación incorrectos
Comprueba que tu modelo de PS3 sea el diseñado para tu país. Si está fabricado para un país o región diferente, es posible que tenga especificaciones de alimentación distintas.
Archivos dañados
Entra en el Modo Seguro manteniendo presionado el botón de encendido hasta que oigas tres pitidos. Selecciona "Restaurar sistema de archivos". Esto intentará reparar cualquier archivo dañado guardado en el disco duro que pueda estar causando el problema.
El sistema PS3 necesita ser restaurado
Entra en el Modo Seguro manteniendo presionado el botón de encendido hasta que oigas tres pitidos. Selecciona "Restaurar sistema PS3". Esto realizará un restablecimiento de fábrica.
NOTA: Es posible que quieras hacer una copia de seguridad de tu PS3 en un dispositivo de almacenamiento extraíble antes de realizar este último paso, ya que esta opción borrará todos los datos de la PS3 para devolverla a su configuración de fábrica.
Si esta última opción no funciona, es posible que tu dispositivo necesite una reparación.
Fuente de alimentación (PSU) defectuosa
Si tu PS3 se apaga después de 10 segundos, hay un problema de hardware con la unidad de alimentación (PSU) que no se puede resolver. El dispositivo necesitará una reparación.
La PlayStation 3 Super Slim se congela
La PlayStation se congela en el XMB.
Archivos dañados
Apaga tu PS3. Entra en el Modo Seguro manteniendo presionado el botón de encendido hasta que oigas tres pitidos. Selecciona "Restaurar sistema de archivos". Esto intentará reparar cualquier archivo dañado guardado en el disco duro que pueda estar causando el problema.
Apaga tu PS3. Entra en el Modo Seguro manteniendo presionado el botón de encendido hasta que oigas tres pitidos. Selecciona "Restaurar sistema PS3". Esto realizará un restablecimiento de fábrica.
NOTA: Es posible que quieras hacer una copia de seguridad de tu PS3 en una memoria externa antes de realizar este último paso, ya que esta opción borrará todos los datos del dispositivo para devolverlo a su configuración de fábrica.
La PlayStation 3 Super Slim no lee discos
La unidad de disco de la PlayStation 3 Super Slim no funciona
Disco sucio
Tu disco puede estar sucio. Inserta otro disco para ver si el problema persiste con varios discos. Si el dispositivo lee este disco, limpia el original y vuelve a insertarlo en la PlayStation 3 Super Slim.
Archivos dañados
Si esta última opción no funciona, es posible que la lente láser de tu dispositivo deba ser sustituida o reparada.
La PlayStation 3 Super Slim no se conecta a internet
Resolución general de problemas de red
Mala conectividad
Navega con el XMB a Ajustes -> Red -> Prueba de conexión. Cualquier problema de conexión de red debería aparecer con una opción para solucionarlo.
Dispositivos de red defectuosos
Apaga y desenchufa todos los dispositivos de red, incluyendo puntos de acceso inalámbricos, módems y routers. Déjalos desenchufados durante dos minutos. Luego, vuelve a encenderlos y espera a que completen su ciclo de inicio. Una vez que internet vuelva a estar disponible, intenta conectar solo la PlayStation 3 Super Slim a la red.
Conexión a internet deficiente
Comprueba si tu red doméstica funciona correctamente conectándote desde un ordenador. Si no es así, tendrás que ponerte en contacto con tu proveedor de servicios de internet para resolver el problema.
Puertos necesarios cerrados
Si puedes conectarte a internet pero no a PSN, es posible que necesites abrir puertos en los ajustes de tu módem. Los puertos que deben estar abiertos son TCP: 80, 443, 3478, 3479, 3480, 5223, 8080 y UDP: 3478, 3479.
Dirección MAC filtrada
Si tienes un módem que "filtra" todas las direcciones MAC, tendrás que introducir manualmente la dirección MAC de la PS3 como un dispositivo permitido. La dirección MAC de tu PS3 se puede encontrar de la siguiente manera: ve al menú de inicio XMB -> Ajustes -> Ajustes del sistema y presiona el botón X. Desplázate hasta ver Información del sistema y presiona el botón X.
La PlayStation 3 Super Slim no se visualiza correctamente
Problemas generales con la visualización de una PlayStation 3 Super Slim.
Cable HDMI / de pantalla suelto
Asegúrate de que el cable de pantalla esté conectado correctamente.
Resolución de pantalla incorrecta
Comprueba los ajustes de pantalla en tu PlayStation 3 Super Slim. Desde el XMB, ve a Ajustes -> Pantalla. Comprueba que la resolución seleccionada sea la correcta.
La PS3 no reconoce los dispositivos conectados
Reiniciar el sistema permitirá que el sistema vuelva a identificar los dispositivos conectados.
Fallo del disco duro (HDD)
El disco duro no permite que el sistema arranque o guarde archivos correctamente
Archivos dañados
Disco duro (HDD) defectuoso
Puedes encontrar una guía completa sobre cómo sustituir el disco duro actual por uno nuevo que funcione en Sustitución del disco duro de la PlayStation 3 Super Slim
NOTA: Para quitar la tapa de la bahía del disco duro, no intentes hacer palanca para abrirla como dice la guía; en su lugar, desliza la tapa hacia la parte trasera del dispositivo y luego tira de ella para quitarla.
Christopher Kim
Miembro Desde 04/11/16
202 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 34-13, Maness Spring 2016 Miembro de Cal Poly, Team 34-13, Maness Spring 2016
CPSU-MANESS-S16S34G13
Miembros de 4
60 Guías creadas
17 comentarios
IN ENGLISH
Hello everyone . I have yesterday launched the update for my ps3 super slim pending That his finissisent I go take a shower . When I return my joystick gives more and HDMI Cable is well connected on the ps3 like on TV But television does well recognize the ps3 . I do not know what to do . Help me please.
IN FRENCH
bonjour a tous . hier j ai lance la mise a jour de ma ps3 super slim en attendant Que sa finissisent je suis aller Prendre une douche . Quand je reviens ma manette ne donne en plus et le câble hdmi is bien brancher sur la ps3 Comme sur la TV Mais la télévision ne reconnait ainsi la ps3 . je sais pas quoi faire . aidez moi sil vous plait
karim - Contestar Compartir
Guys! I replaced my single lens laser drive deck. It reads discs and mounts but fails install and the system goes black with 3 beeps, green light stays on! Help!!
Robert S - Contestar Compartir
Guys my superslim 500gb doesn't have the install packages option pliz help
Allan Dean - Contestar Compartir
my issue, which I have not found a solution anywhere, is the system hard freezes after about an hour to hour and a half of continuously being powered on, doesn’t matter what game or if I am in the home screen. System was bought new, recently. I have restored the system, I have factory reset the system, the discs aren’t dirty.
bryce - Contestar Compartir
I got a bad vibration in my PS3 super slim. It only gets bad when the it is getting hot. I just cleaned it and not sure what is wrong.
Alex Spencer - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 15
Ultimos 7 días: 104
Ultimos 30 días: 347
Todo El Tiempo: 33,465
