Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La tablet PIPO S1 no se enciende
No puedes lograr que tu tablet se encienda
Carga el dispositivo
Es posible que la batería del dispositivo esté descargada. Intenta cargarla antes de realizar cualquier otra acción.
Batería agotada
Es posible que la batería del dispositivo esté agotada y no se pueda recargar. Tienes que sustituir la batería siguiendo las instrucciones de la guía de sustitución de batería.
Pantalla defectuosa
La pantalla es la razón por la que no puedes encender el dispositivo y parece que no funciona. Sigue las instrucciones de la guía para realizar el reemplazo de la pantalla.
La cámara no funciona
La cámara no funciona y no puedes grabar vídeos ni tomar fotografías.
Reinicia el dispositivo
La cámara se ha bloqueado y no responde a los comandos. Intenta reiniciar el dispositivo antes de realizar cualquier otra acción.
Sustituye la cámara
Es necesario sustituir la cámara. Sigue las instrucciones de la guía para sustituir la cámara.
El dispositivo no se carga
No puedes lograr que el dispositivo cargue.
Asegúrate de que el cargador esté conectado correctamente al dispositivo
Es posible que el conector del cargador no esté introducido hasta el fondo, o que algo esté atascado en el interior; intenta limpiar el puerto de carga.
Asegúrate de que el cargador sea original
Los cargadores que no son originales pueden proporcionar voltajes y corrientes diferentes, y el dispositivo está programado para recibir un rango determinado de voltios y amperios por seguridad, para proteger los componentes internos de quemaduras o explosiones. Utiliza solo cargadores originales certificados, incluso si no tienes problemas de carga.
Sustituye el puerto de carga
Es posible que el conector esté erosionado debido al uso o a la fricción, así que prueba con un cargador nuevo.
La tablet no puede conectarse al Wi-Fi
La tablet no se conecta al router Wi-Fi.
Asegúrate de que el módulo Wi-Fi esté activado en los ajustes
Es posible que el Wi-Fi esté desactivado en los ajustes del modo. Activa el Wi-Fi para conectarte al router Wi-Fi.
Sustituye la antena de Wi-Fi
Es posible que la antena de Wi-Fi esté dañada. Sustituye la antena de Wi-Fi siguiendo las instrucciones de la guía.
La pantalla sigue oscura después de desbloquear
No puedes ver nada más que una pantalla negra cuando crees que tu dispositivo está encendido.
Empieza comprobando el ajuste de brillo
A veces ajustas el brillo a un nivel bajo, especialmente por la noche, y te olvidas de ello, lo que provoca una pantalla oscura por la mañana.
El software y la pantalla podrían no estar bien depurados
Hay algunos softwares que no son compatibles con la salida de pantalla y las resoluciones, y eso podría estar causando el problema, así que cierra el programa y comprueba si la pantalla vuelve a la normalidad.
Tu LCD podría no ser original
Las pantallas que no son originales pueden ser de mala calidad y, por lo tanto, volverse defectuosas por un cortocircuito interno. Si ese es el caso, sustitúyela por una pantalla LCD original.
Tu LCD podría estar dañada
Es posible que tu dispositivo se haya caído anteriormente y se haya dañado, lo que provoca que no muestre nada. Sustituye tu pantalla rota por una pantalla LCD original.
El condensador en el circuito FPC de la pantalla o en el circuito de visualización de la pantalla de la placa madre podría estar defectuoso. Aunque es poco común, puede suceder; necesitas abrir el dispositivo y sustituir el condensador por uno compatible.
Ahmed AlQallaf
Miembro Desde 10/14/16
1 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 3-6, Passmore Fall 2016 Miembro de USF Tampa, Team 3-6, Passmore Fall 2016
USFT-PASSMORE-F16S3G6
Miembros de 3
36 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 15
Ultimos 30 días: 54
Todo El Tiempo: 1,359
