Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se carga
El R1 no parece mantener o acumular carga.
Cargador incorrecto
Es posible que estés utilizando el cargador incorrecto. Asegúrate de que tu cargador coincida con el puerto de carga micro-USB ubicado en la parte inferior del dispositivo. Si confirmas que el cargador es el correcto y aún no funciona, sigue leyendo.
Conexión del cable obstruida
Elimina cualquier resto de polvo u otras obstrucciones de los extremos micro-USB y USB del cable de carga, el enchufe y/o la computadora. Si todas las conexiones están limpias y la luz de carga no se enciende al conectarlo, revisa el cable de carga en busca de deshilachados u otros daños.
Cable de carga dañado
Si el cable de carga está deshilachado o los hilos internos están expuestos, es posible que deba ser sustituido. Además, si las clavijas del conector que unen el micro-USB al dispositivo o el USB al cargador están dañadas o faltan, puede que necesites sustituir el cable. Si el cable está intacto, es posible que el cargador esté dañado.
Cargador dañado/desgastado
Inspecciona el cargador para ver si faltan clavijas del conector USB, hay residuos u otros daños. Intenta enchufar el cargador en varios enchufes. Si el dispositivo sigue sin cargarse, es posible que debas sustituirlo.
Batería dañada/agotada
Si el cargador, los cables de carga y las conexiones de carga funcionan correctamente y el dispositivo sigue sin cargarse, es posible que la batería esté agotada y/o no pueda mantener la carga. Es posible que debas sustituir la batería de iones de litio.
El dispositivo no se enciende
El R1 no responde cuando se presiona el botón de encendido.
Pantalla apagada
Es posible que el dispositivo esté funcionando, pero la pantalla sea demasiado oscura para distinguir una imagen. Intenta encender el dispositivo en una habitación oscura para maximizar la visibilidad de la pantalla. Si aún no puedes distinguir una imagen, intenta realizar un «restablecimiento de fábrica» forzado.
Batería agotada
Conecta el dispositivo, a través del adaptador de carga micro-USB, a un enchufe eléctrico que funcione o a un puerto USB de una computadora encendida. La luz roja en la parte frontal del dispositivo indicará que la conexión es segura y funciona. Si la luz de carga no se enciende, continúa con la resolución de problemas en "El dispositivo no se carga"; de lo contrario, deja que el dispositivo se cargue durante una o dos horas. Intenta encenderlo de nuevo.
Los botones no responden
Los botones están sucios
Limpia el exterior de los botones con un disolvente suave. Abre la unidad, si es necesario, y limpia cualquier conexión entre los botones y el resto de la unidad.
Los botones están rotos
Abre la unidad y retira los botones rotos. Usando un clip, presiona donde los botones internos conectan con la unidad.
La placa madre no funciona o está dañada
La placa madre puede estar dañada o no funcionar; si este es el caso, deberá ser reparada o sustituida.
La pantalla no responde
El R1 no responde a mis gestos en la pantalla táctil.
No se muestra nada en la pantalla
La luz de encendido está encendida.
El digitalizador está roto y tendrás que sustituirlo o repararlo.
La luz de encendido no se enciende
La batería está agotada. Consulta la sección "La batería no se carga".
El dispositivo está bloqueado
La mayoría de las tabletas Android pueden restablecerse a los estándares de fábrica manteniendo presionado el botón de encendido y, usando un clip, presionando un botón oculto debajo de un pequeño orificio en el lateral del dispositivo. Desafortunadamente, la unidad en la que trabajamos no tenía ningún botón oculto. Si la tuya lo tiene, sigue las instrucciones en la pantalla para restablecer la unidad a los estándares de fábrica.
El digitalizador no responde al tacto
Reinicia el dispositivo. Es posible que el digitalizador esté defectuoso sin que la pantalla táctil esté rota. Si es así, sustituye el digitalizador.
La pantalla táctil está agrietada
Abre el dispositivo para ver si el digitalizador está agrietado. Si es así, tanto el digitalizador como la pantalla táctil deben ser sustituidos.
Los altavoces no producen el sonido correcto
El sonido en el R1 no funciona correctamente.
Conector para auriculares defectuoso
Sustituye el conector para auriculares.
La tableta se comporta como si los auriculares estuvieran conectados
Probablemente haya polvo en el conector para auriculares. Para sacarlo, limpia el conector para auriculares con aire comprimido.
Sonido distorsionado o inexistente en los altavoces
Al abrir el dispositivo, ten cuidado de no desconectar los cables de los altavoces. Si esto ocurre, vuelve a conectar los cables de los altavoces usando un soldador. Nota: podría ser una buena idea reforzar las conexiones de los cables de los altavoces con cinta después de abrir la unidad.
Problemas de conectividad
El R1 no se conecta a una red o dispositivo.
El wifi no funciona
El enrutador inalámbrico no funciona
Asegúrate de que todas las conexiones estén hechas al enrutador inalámbrico. Para obtener más ayuda, consulta la página de iFixit o el manual del usuario de tu enrutador inalámbrico.
La contraseña no funciona
Asegúrate de estar conectado al enrutador inalámbrico deseado.
El dispositivo está demasiado lejos del enrutador inalámbrico
La mayoría de los enrutadores inalámbricos tienen un alcance limitado.
Bluetooth no funciona
El Pioneer R-1 no tiene conectividad Bluetooth. Para reproducir sonidos del R-1 en otro dispositivo, utiliza el puerto HDMI o el conector para auriculares.
El HDMI no funciona
El R-1 viene con una salida HDMI, por lo que el usuario puede reproducir videos y música en un dispositivo con una entrada HDMI. Asegúrate de que tu cable funcione con otras unidades. Si no es así, sustituye el cable. Si el cable no está defectuoso, sustituye la entrada HDMI.
La unidad se calienta
La temperatura del R1 está afectando la usabilidad del dispositivo.
Hay demasiadas aplicaciones ejecutándose al mismo tiempo
Esto es normal. Para reducir el calor, no ejecutes varias aplicaciones a la vez.
El brillo de la pantalla es demasiado alto
Esto es normal. Reduce el brillo de la pantalla.
El dispositivo se está cargando
Esto es normal. Si el dispositivo se siente incómodo al tacto, espera hasta que la unidad termine de cargarse. Si el dispositivo está extremadamente caliente hasta el punto de quemar la piel, desconéctalo. Hay algo gravemente mal, como reparaciones hechas incorrectamente. Aplica primeros auxilios y desecha el dispositivo de manera respetuosa con el medio ambiente.
La unidad tarda en arrancar
El R1 funciona más lento de lo habitual.
Arranque inicial
Esto es normal. Después de la instalación del software, el dispositivo debería arrancar normalmente.
Arranque posterior
Esto no es normal. Lo más probable es que se deba a que se ha instalado software de terceros. Nota: no se recomienda el software de terceros. Si es necesario, restablece el dispositivo a los estándares de fábrica.
El dispositivo está desordenado y, en general, no funciona correctamente
La interfaz de usuario del R1 está demasiado saturada y funciona lenta.
Lo más probable es que esto se deba a la instalación de software de terceros. Si es necesario, restablece el dispositivo a los estándares de fábrica.
No se puede crear correo electrónico o registrar aplicaciones
El R1 no puede realizar algunas funciones relacionadas con Internet.
La unidad no está conectada a la red
Consulta "El wifi no funciona".
El correo electrónico no está configurado correctamente
Si no tienes una cuenta de correo electrónico, lo mejor es que obtengas una para poder registrar aplicaciones.
La hora del sistema no coincide con la hora local
Conecta la unidad a Internet. Durante la configuración del dispositivo, debes seleccionar la zona horaria adecuada.
Christopher Rosario
Miembro Desde 02/17/15
411 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
San Diego State, Team 1-1, Sheppard Winter 2015 Miembro de San Diego State, Team 1-1, Sheppard Winter 2015
SDSU-SHEPPARD-W15S1G1
Miembros de 3
48 Guías creadas
2 comentarios
How do I factory reset the tablet
Pedro Rodriguez - Contestar Compartir
Buenas tardes pedro, lograste solucionar el problema??? yo tengo el mismo invonceniente. Si supiste como solventarlo por favor escribeme a rudyhartliep@gmail.com. Gracias
Rudy Hartliep - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 28
Todo El Tiempo: 3,195
