Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La radio no se enciende
La radio no recibe energía.
El encendido no está en la posición "ACC" o el motor no está encendido
Después de introducir la llave en el encendido, gírala a la posición "ACC". Al girar la llave a la posición "ACC", enviarás energía a la radio para que se encienda. Además, arrancar el motor del vehículo permitirá que la radio se encienda.
Botón de encendido presionado
Mantén presionado el botón de encendido de la radio durante unos segundos. Tras hacerlo, la pantalla se encenderá y volverá a la normalidad.
Fusible fundido
Una vez localizado el fusible en la parte posterior de la unidad principal, extráelo y comprueba si el arco en el plástico de color está conectado. Si no lo está, el fusible está "fundido" y debe sustituirse. Sustituye el fusible por otro con el mismo amperaje y la radio se encenderá.
Cambio reciente de batería agotada
Si la batería del coche se agotó mientras utilizabas la radio, es posible que la radio haya entrado en modo antirrobo. Para reiniciar la radio, debes consultar el manual. En el manual encontrarás un código para desactivar el modo antirrobo.
https://www.pioneer-mea.com/operation-ma...
El sonido se corta al pasar por baches
El sonido se corta mientras el vehículo circula sobre baches.
Cable de alimentación principal suelto
Comprueba el cable de alimentación principal conectado a la batería. Mueve el cable de alimentación conectado a la batería tocando la cubierta de plástico alrededor del cable para ver si está suelto. Un cable de batería suelto puede causar pérdidas intermitentes de energía en la radio. Aprieta la abrazadera que conecta el cable a la batería.
Contacto suelto con el arnés de cableado de la unidad principal
Localiza el arnés de cableado blanco en la parte posterior de la unidad principal. Mueve el arnés para comprobar si está suelto. Si lo está, empuja el arnés con firmeza hacia el interior de la unidad principal. Si no conecta, deberás sustituir el arnés de cableado.
Cable de tierra suelto
Localiza el cable de tierra que sale de la radio. El cable de tierra debe estar conectado a una parte metálica desnuda del vehículo. Aprieta el cable de tierra al vehículo para asegurarte de que haga contacto.
Cables de los altavoces no conectados firmemente
Localiza los cables que van a cada altavoz desde el arnés de cableado. Comprueba si las conexiones entre el arnés de cableado y los cables de los altavoces del vehículo están conectadas firmemente. Si no es así, sustituye los conectores de cable para asegurar una conexión sólida.
Encendido pero sin sonido
La radio recibe energía pero no produce sonido.
Volumen bajo
Gira el mando del volumen, situado a la izquierda de la placa frontal, hacia la derecha para subir el volumen.
Bluetooth no conectado
Asegúrate de que el Bluetooth se haya emparejado correctamente con la unidad principal si utilizas una conexión Bluetooth. Navega por los ajustes de conexión, busca "Connect Bluetooth" y sigue las instrucciones proporcionadas por la radio.
La pantalla y el sonido se cortan
Tanto el sonido como la pantalla se cortan de forma intermitente.
Batería defectuosa
Tener una batería vieja o defectuosa podría causar que la radio no reciba suficiente energía. Es posible que debas sustituir la batería de tu coche.
Placa frontal no insertada correctamente
Es posible que la placa frontal de la unidad principal esté suelta o no esté completamente conectada. Empuja la placa frontal hasta su posición con firmeza para asegurarte de que esté bien sujeta.
Arnés de cableado de la unidad principal suelto
No se produce sonido en todos los altavoces
El sonido no se emite desde todos los altavoces del sistema de sonido del vehículo.
Ajuste de configuración
La configuración del estéreo podría estar ajustada de manera que solo proporcione sonido a un lado/banco de altavoces. Comprueba los ajustes en la unidad principal recorriendo los menús y asegúrate de que el estéreo esté configurado para proporcionar sonido desde todos los lados.
martin esquivel
Miembro Desde 03/22/18
329 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
18 comentarios
my avh-110bt turn it to radio but cant turn it no radio station no;
Scott Rogers - Contestar Compartir
What if the radio cum on everything work but sound what do I do ??
Roshonda - Contestar Compartir
Touch screen not working when touched
Roman gemini - Contestar Compartir
Touch screen does not work when touched
I dont have the manual to see my code. What can i do
Joseph Naddaf - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 47
Todo El Tiempo: 62,838
