Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El teléfono no se conecta al Bluetooth
El Bluetooth del teléfono no puede encontrar el Pioneer FH-X730BS
Los dispositivos no se han emparejado
Si es la primera vez que intentas conectarlos, asegúrate de que tanto el Pioneer FH-X730BS como el dispositivo deseado estén en modo de emparejamiento. Puedes emparejar tus dispositivos en la configuración de Bluetooth. Navega por los ajustes de Bluetooth del Pioneer FH-X730BS para activar el modo de emparejamiento.
Problemas de emparejamiento del Pioneer FH-X730BS
El Pioneer FH-X730BS solo puede emparejarse con hasta tres dispositivos a la vez. Tendrás problemas si hay más de 3 dispositivos emparejados, así que asegúrate de desconectar los que no necesites. Navega por los ajustes de Bluetooth del Pioneer FH-X730BS para «olvidar» un dispositivo memorizado.
El estéreo no se enciende aunque el coche esté en marcha
El Pioneer FH-X730BS no se inicia al arrancar el coche.
Fusible fundido
El fusible situado en la parte trasera de la unidad principal podría estar fundido. Si el fusible parece no funcionar (por ejemplo, tiene marcas de quemaduras, plástico derretido, etc.), sustituye el fusible.
Cableado suelto
Los cables que suministran energía podrían haberse soltado. Comprueba todas las conexiones para asegurarte de que todos los cables estén bien sujetos en su lugar.
El estéreo se enciende y se apaga mientras conduces
El Pioneer FH-X730BS no es fiable, especialmente al pasar por baches.
Cableado defectuoso
Si el revestimiento de los cables está desgastado, al pasar por baches los cables pueden entrar en contacto entre sí o con otros metales, provocando una conexión a tierra accidental. Considera cambiar los cables o volver a revestir los actuales.
Suministro eléctrico insuficiente
El fusible de la parte trasera del Pioneer FH-X730BS podría no ser del amperaje correcto, lo que limita la energía disponible. Sustituye el fusible por uno adecuado.
No me escuchan a través del Bluetooth
Cuando se realizan llamadas, la calidad es mala o directamente no se escucha nada.
Ubicación del micrófono
Asegúrate de que el micrófono esté fijado en un lugar donde tu voz se pueda escuchar con claridad y de que nada lo esté cubriendo.
Conexión del micrófono
Comprueba si el micrófono está conectado correctamente al Pioneer FH-X730BS. Si la conexión es segura y el micrófono sigue sin funcionar correctamente, sustituye todo el ensamblaje del micrófono.
Cody Pesta
Miembro Desde 09/17/18
688 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
10 comentarios
My phone won’t pair when I shut my car on and off when the radio turns back on and I try to pair my phone it’s says it’s out of rang
Outlaws Plays - Contestar Compartir
I have an updated Pioneer product AVH-A215BT, which I believe has a similar wiring order as all pioneer car audio head units do. I cannot get the unit to power up. Checked power 5 Times with a DMM and I have power at the plug, what's the deal with the ‘hand brake' wire? And the reverse signal wire? Can anyone tell me please what is my alternative to wiring these? I'm quite technical but I'm lost to know what is an alternate wiring place for these wires as my car does not have a handbrake switch.
Guy Thomas - Contestar Compartir
My Bluetooth works but they can’t hear me when I ring. Microphone is not covered and near my head so anything I can do to troubleshoot rather than paying to get it all checked out? Thanks
Stevo - Contestar Compartir
Did you get this fixed yet? I'm having the same problem
A Herrera - Contestar Compartir
I bought a new car its has pioneer fh x730bs but it won't turn on any advice?
Hamid Ali - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 37
Todo El Tiempo: 12,630
