Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo se sobrecalienta
La carcasa del dispositivo está incómodamente caliente al tacto, incluso después de cortos periodos de funcionamiento.
Polvo en las rejillas o los ventiladores
La acumulación excesiva de polvo puede bloquear el flujo de aire y causar que el receptor multimedia se sobrecaliente. Usa un bote de aire comprimido para quitar suavemente el polvo de las rejillas y los ventiladores.
Ventilador averiado o defectuoso
Si uno o ambos ventiladores dejan de funcionar, el receptor multimedia no podrá enfriarse adecuadamente. Identifica qué ventilador es el defectuoso. Si el ventilador de la fuente de alimentación (en la parte trasera del dispositivo) no se mueve, es posible que deba ser sustituido. Si el ventilador de la fuente de alimentación se mueve pero el dispositivo sigue sobrecalentándose, el ventilador secundario (ubicado en el disco óptico en el interior) podría necesitar ser sustituido.
La imagen no es clara o fluida
La imagen de salida del receptor multimedia suele pixelarse, se pausa con frecuencia o se queda en negro de forma intermitente.
Problema de conexión
Las conexiones flojas o incompletas entre los cables de la parte trasera del receptor y el televisor pueden causar que la imagen se apague periódicamente o que pierda calidad. Verifica que todos los cables que enlazan el receptor con el televisor estén insertados completamente en sus puertos correspondientes y reinicia el dispositivo.
Disco óptico averiado o defectuoso
Si la imagen que proviene del receptor se ve distorsionada o no aparece, el disco óptico podría estar fallando. Si desenchufar y volver a enchufar los cables no da resultados, es posible que el disco óptico deba ser sustituido.
El dispositivo no se enciende
El reproductor multimedia no se enciende después de presionar y mantener pulsado el botón de encendido. No hay luz ni sonido que provenga del dispositivo.
Problema de conexión en el suministro de alimentación
Una conexión incompleta entre el cable de alimentación y el puerto de alimentación puede impedir que el dispositivo se encienda. Desenchufa el cable de alimentación del puerto en la parte trasera del receptor y comprueba si hay polvo u otras obstrucciones. Asegúrate también de que la toma de corriente donde está conectado el receptor multimedia funciona correctamente. Si el receptor multimedia sigue sin encenderse, es posible que la placa de la fuente de alimentación deba ser sustituida.
Placa madre averiada o defectuosa
Si el receptor multimedia se ha caído, ha sufrido daños por agua o ha tenido un cortocircuito, la placa madre principal podría volverse defectuosa e impedir que el dispositivo se encienda. Una placa madre de sustitución podría ser necesaria para reparar el receptor.
Los botones no funcionan
El receptor multimedia no responde a los controles de los botones en la parte frontal del dispositivo (excluyendo el botón de encendido).
Un problema con el código ha causado que el dispositivo se congele
Si el receptor multimedia no responde a los botones del panel frontal, un error interno podría haber causado que el dispositivo se congele o se bloquee. Para solucionarlo, apaga el receptor y déjalo reposar un momento antes de volver a encenderlo. Un reinicio debería eliminar el problema de la memoria del dispositivo y permitir que funcione correctamente.
Panel de control averiado o defectuoso
Los botones en la parte frontal del receptor están conectados a su propia placa de circuito; un botón que no responde o no funciona puede ser causado por un problema con este panel de control frontal. Si los botones no funcionan después de apagar y encender el dispositivo, el panel de control podría necesitar ser sustituido.
El dispositivo se apaga espontáneamente
Durante su uso, el dispositivo se apaga solo sin la intervención del usuario.
Si el receptor multimedia se apaga de repente, coloca la mano cerca de la parte superior y los laterales para comprobar si el dispositivo se ha calentado. Si la temperatura del receptor es notablemente alta, el dispositivo podría estar sobrecalentándose y apagándose para evitar daños en sus componentes. Consulta la sección titulada "El dispositivo se sobrecalienta" para obtener más ayuda en la resolución de problemas.
Si el receptor multimedia no se está sobrecalentando y sigue apagándose espontáneamente, podría haber una conexión defectuosa o incorrecta en la placa madre. Una placa madre de sustitución podría ser necesaria para que el receptor funcione correctamente.
4 comentarios
what channel do you et it on to watch tv?? My unit has been off for a few months and now I can’t figure out how to watch tv with a wireless cable box.
katediss - Contestar Compartir
HDMI ports not working
Long delay between turning power on and picture coming up using HDMI input three
wolfgang sharnoff - Contestar Compartir
bought a pdpro4u to replace pdpro6u having setup issues unit powers up screen powers up red/blue retangles nothing else
I am getting a message with a yellow triangle with an "!" inside that says Starting up please wait. Any ideas on how to fix this?
Sue - Contestar Compartir
