Saltar al contenido principal
Compré este osciloscopio en el trabajo hace probablemente 30 años. Habíamos comprado varios para monitorizar durante las pruebas de producción de amplificadores. Este tenía una interferencia u oscilación de alta frecuencia en la entrada del canal 1. Hace poco lo saqué del armario para ver qué necesitaba para repararlo.
Imagen
Imagen
Al principio sospeché que había algo raro en la base de tiempo y dediqué un tiempo a asegurarme de que todas las formas de onda se vieran bien. Después, rastreé la entrada y descubrí que la interferencia provenía del riel de alimentación de -12 voltios. Todo estaba bien antes del regulador de -12 V, pero después mostró una oscilación de alta frecuencia.
Decidí añadir dos condensadores de 100 uf además de los condensadores de bypass que ya estaban. Indicaban 15 uf en el esquema, pero en realidad eran condensadores Phillips de 33 uf.
Bueno, eso fue todo. Una vez más, encontré condensadores que se estaban quemando por el calor. Estos se encuentran entre los reguladores de voltaje en la placa de la fuente de alimentación y, con el tiempo, se quemaron por el calor del regulador. Al medirlos, se encontraron en el rango bajo de factor de potencia (FP), por lo que estaban prácticamente abiertos.
Imagen
Imagen
Retirar la placa de circuito de la fuente de alimentación no es tan difícil una vez que se separa el panel trasero del resto de la unidad. Dejé el CRT conectado hasta que retiré la parte trasera. El mayor problema fue el interruptor de encendido. Al final, desoldé el interruptor para poder dejarlo junto con el cable de alimentación en su lugar. Luego, retiré los cables pelados que conectaban el interruptor a la placa de la fuente de alimentación y los reemplacé con cables aislados que fijé a los separadores que instalé en la parte superior de la placa.
Ah, y ya que estás, hay un condensador Rifa en la línea que definitivamente debería reemplazarse si no se ha autodestruido ya. Bueno, al final resultó ser una solución bastante sencilla. Es un osciloscopio que quería tener conectado de forma prácticamente permanente a mi trazador de curvas B&K en el banco. Parece que se adapta bastante bien a esa aplicación.
Manual de servicio del PM3207
Manual del operador del PM3207 de Phillips
Imagen
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 66
Todo El Tiempo: 1,291
