Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Problemas de alimentación
No hay señales de alimentación en el proyector. Si la batería ha funcionado antes y de repente ha dejado de mantener la carga o de cargarse por completo, es posible que la batería deba ser sustituida porque podría estar defectuosa.
Carga la batería interna
El PicoPix debería incluir un cable de carga. Debes cargarlo al menos durante 3 horas antes de usarlo.
Sustitución de la batería interna
Si cargar el dispositivo no soluciona el problema, puedes sustituir la batería interna usando esta guía.
Mala calidad de imagen
La imagen proyectada parece borrosa o difusa. Antes de desmontar el proyector y retirar la bombilla LED, intenta ajustar el enfoque o acercar el proyector a la superficie de proyección. Pequeñas partículas de suciedad o polvo pueden pegarse a la lente y aparecer como artefactos en la bombilla. Limpiar rápidamente la lente podría ayudar.
Ajuste del enfoque
Gira la rueda de enfoque que se encuentra sobre la lente para ajustar el enfoque. Además, ajustar la distancia a la superficie proyectada ayudará.
Limpieza de la lente
No utilices limpiadores domésticos para cristales para limpiar la lente. Usa solo un paño de microfibra.
Artefactos
Sustituir el cable A/V puede ayudar a mejorar la calidad de la imagen o solucionar pequeños puntos y líneas que aparecen.
Sustitución de la lente
Si nada de lo anterior funciona, puedes sustituir la lente o la placa de visualización dentro del proyector usando esta guía aquí.
No se produce sonido
Tiene un altavoz interno, así como una entrada externa para auriculares o altavoces externos. Para determinar si el altavoz interno tiene algún problema, prueba primero el volumen o el cable de salida de audio.
Aumento del volumen
Usa las flechas izquierda y derecha en la parte superior del proyector para ajustar el volumen.
Mala calidad de sonido de un dispositivo externo
Comprueba el cable de salida de audio para ver si funciona y está instalado correctamente. Ajusta el volumen tanto en el proyector como en el dispositivo externo.
Caliente al tacto / Sobrecalentamiento
El dispositivo está muy caliente al tacto después de haber estado encendido durante un corto período de tiempo.
Las rejillas de ventilación abiertas en el chasis están obstruidas
Es recomendable revisar el exterior del dispositivo para ver si las rejillas de ventilación integradas que llevan al ventilador están obstruidas con polvo o bloqueadas por algún objeto.
Sustitución del ventilador
Si no hay nada bloqueando el flujo de aire a través del dispositivo, es posible que el ventilador interno esté roto o desgastado. Si este es el caso, consulta esta guía.
No se apaga
El dispositivo no se apaga o no deja de mostrar la imagen.
Comprueba el botón de encendido
Comprueba el estado del botón de encendido en el lateral del dispositivo; asegúrate de que esté completamente en la posición de apagado.
5 comentarios
Why mine is so many dots.?i used it 3x only and now so many dots
charo david - Contestar Compartir
My one switches on, i can also hear opening sounds, i can also see something on the lens but there is no light beaming from the lens. Can i replace led light bulb?
Oliver Derafera - Contestar Compartir
Full time volume bar is on. It doesn't goes off
What can I do?
Prasad - Contestar Compartir
The projector says no signal even if it is connected. I even tried to buy new cables and tried on a laptop but still not working
Jgirl - Contestar Compartir
Hello thank you for making a guide for such an old and specific projector. The problem I am having is that when I tried using the proprietary vga to mini hdmi cable ( that I finally found after 2 years of search) it only displays " no signal". The rca cable works perfectly I have video and audio but I've tried all imaginable ways to make the vga adapter work ( changed resolutions, plugged to different computers) to no avail. Hope you jave some suggestion before I finally decide to throw it away, along with my mini retro console/ projector using scrap tech project
Salimus - Contestar Compartir
