Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
[summary]Reproductor de DVD portátil fabricado por Philips. Producido en 2011, identificado con el número de modelo PD9000/37.[ /summary]
La carcasa del dispositivo está dañada
La carcasa blanca del dispositivo está agrietada o dañada de alguna otra forma
Intenta sellar la grieta con superpegamento
Intenta rellenar la grieta con superpegamento para evitar que se extienda.
La carcasa tiene otros daños
Si el daño se puede contener con pegamento, aplícalo sobre la zona dañada. Si no quieres usar algo tan permanente, puedes intentar usar cinta adhesiva.
Sustitución de la carcasa
Si el pegamento no es una solución adecuada, la carcasa puede sustituirse por completo. Esto se puede completar siguiendo esta guía de sustitución.
El reproductor de DVD portátil no se enciende o no se mantiene encendido
Tu reproductor se niega a encenderse o a permanecer encendido
Si el dispositivo no se enciende, intenta cargarlo
Asegúrate de que el reproductor esté apagado y conectado al cargador durante al menos 7 horas para garantizar que la batería esté TOTALMENTE cargada. Si después de cargarla por completo sigue sin encenderse, es posible que necesites una batería de sustitución.
Sustitución de la batería
Si el reproductor no se enciende tras una carga completa, es posible que la batería esté en mal estado. Usa esta guía de sustitución para sustituir la batería.
Los botones del reproductor no responden
Los botones no responden al presionarlos
Los botones pueden estar atascados
Intenta limpiar el polvo o las partículas alrededor de los botones con toallitas o aire comprimido. Podrías intentar usar un palillo u otro objeto pequeño y puntiagudo para eliminar el exceso de residuos.
Sustitución de botones
Si los botones no están atascados, es posible que debas sustituirlos. Usa esta guía de sustitución.
La calidad del sonido es deficiente o está distorsionada
Tu reproductor no produce un sonido de calidad
Intenta subir el volumen o comprobar el encendido
Asegúrate de que la rueda de volumen esté girada y, si usas auriculares, comprueba que estén en buen estado de funcionamiento.
Si usas auriculares, asegúrate de que no estén rotos
Prueba a usar los auriculares en otro dispositivo para asegurarte de que funcionan correctamente. Si los auriculares están en buen estado, es posible que debas sustituir el conector.
Sustitución de los altavoces
Si el reproductor sigue sin emitir sonido sin los auriculares, es posible que debas sustituir los altavoces. Esto se puede hacer siguiendo esta guía de sustitución.
El dispositivo no lee DVD ni CD
El disco sigue girando, pero no se reproduce
Asegúrate de que el disco no esté sucio ni rayado
Usa un paño de limpieza suave para limpiar cualquier residuo del disco.
Asegúrate de que no sea un problema del disco
Intenta reproducir otro disco en el reproductor; si no se reproduce, es posible que debas sustituir la unidad de disco.
Sustitución de la unidad de disco
Si es necesario sustituir la unidad, puedes hacerlo siguiendo esta guía de sustitución.
1 comentario
Video from cable is scrambled. Audio is worse.
wyvernhunterg - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 22
Ultimos 30 días: 59
Todo El Tiempo: 8,990
