Saltar al contenido principal
El dispositivo no enciende
"Presionar el botón de encendido no enciende el dispositivo".
Accesorio no asegurado correctamente
Asegúrate de que el accesorio esté en su posición y gíralo hasta que haga clic. Como característica de seguridad, el dispositivo no se encenderá si el accesorio no está correctamente asegurado.
No está enchufado/cargado lo suficiente
Si el dispositivo no está enchufado o completamente cargado, no funcionará correctamente. Conecta el dispositivo a la pared e intente encenderlo. Verifica que la luz del cargador esté encendida como indicación de que el cargador está funcionando correctamente. Ten en cuenta que la recortadora no funcionará si no se ha cargado durante al menos diez minutos.
Pasador del motor flojo o roto
Verifica si el pasador del motor está suelto o roto. Si está dañado, será necesario reemplazar todo el motor (ver guía).
La recortadora hace ruidos extraños/funciona lentamente
"Cuando se enciende, la recortadora hace ruidos extraños o funciona más lentamente de lo habitual".
Si el accesorio se siente atascado en la recortadora, es posible que no esté en la posición correcta. Intenta quitar el accesorio y volver a colocarlo hasta que escuches un clic. Los accesorios son duraderos, por lo que no deberían romperse fácilmente.
Verifica si el pasador del motor está suelto o roto. Esto se puede hacer quitando el archivo adjunto. Si está dañado, será necesario reemplazar todo el motor (ver guía).
Motor roto
Si el motor emite sonidos extraños o el dispositivo funciona lentamente, puede ser una indicación de que un cable dentro del motor está suelto o que el motor se ha mojado. En ese caso reemplaza el motor por completo (ver guía).
Las tijeras no cortan lo suficientemente cerca
Las tijeras no recortan a la longitud deseada ni cortan de manera uniforme.
Uso de una longitud de guía incorrecta
Las guías de la recortadora se pueden ajustar a diferentes longitudes mediante el botón situado en la parte posterior de la recortadora. Si el corte no es lo suficientemente cercano, intenta ajustar la guía de corte a una longitud más corta.
Cabello mojado o sucio
Para que la recortadora corte al ras y correctamente, el cabello debe estar seco y limpio. Lava el área y usa una toalla para secar. Si el cabello es grueso o rizado, peina para desenredar. Si el cabello es demasiado largo, recórtalo con unas tijeras.
Dispositivo bloqueado o sucio
Comprueba si las cuchillas del accesorio están libres de grasa y pelos. Si no es así, simplemente ponlas bajo el agua. Retira el accesorio y verifica si el área donde se conecta y el área del pasador del motor están limpios. Si no están limpios, utiliza un cepillo suave y seco para limpiarlos.
Accesorio atascado o se siente flojo
"El accesorio se siente atascado en la recortadora o no está firmemente conectado".
Si el accesorio se siente atascado en la recortadora, es posible que no esté en la posición correcta. Intenta quitar el accesorio y volver a colocarlo hasta que escuches un clic. Los accesorios son duraderos, por lo que no deberían romperse fácilmente. Si se rompen, siempre puedes comprar un juego nuevo.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
11 comentarios
Where is the charger light?
henryjr446 - Contestar Compartir
Where is the charger light? ON MY NARELCO MINI SHAVER
philips norelco series 3100 it's blade cap was loose so what is the precaution
Srinivas Angadi - Contestar Compartir
I think cap was not fixing properly at to do?
My attachment has become loose over the period of time, can you please advice on how to rectify it.
Rohit Kushwaha - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 17
Ultimos 30 días: 51
Todo El Tiempo: 21,688
