Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La freidora de aire no calienta
Al presionar el botón, la freidora de aire no calienta
No está enchufada
La freidora de aire utiliza un cable de alimentación para recibir energía; asegúrate de que este cable esté conectado a un zócalo eléctrico que funcione. Luego, intenta encender la freidora de aire de nuevo.
El cajón no cierra completamente
La freidora de aire tiene un sistema de detección de cubeta integrado que le indica cuándo empezar. Asegúrate de que este cajón esté completamente asegurado; de lo contrario, la freidora de aire no funcionará correctamente.
Bobina de calentamiento defectuosa
La freidora de aire utiliza una bobina de calentamiento para calentar su interior. Es posible que la bobina de calentamiento esté dañada o defectuosa. Es posible que debas sustituir la bobina de calentamiento.
La freidora de aire sigue emitiendo pitidos
La freidora de aire emite pitidos sin detenerse
Necesita ser sacudida
La freidora de aire está equipada con un temporizador y una alarma para avisar al usuario cuándo debe sacudir los alimentos para que se frían correctamente. Retira la bandeja, sacude el contenido y vuelve a insertar la bandeja.
La bandeja está rota
Es posible que el sensor dentro de la freidora de aire no pueda detectar la bandeja insertada. En caso de una bandeja rota o deformada, consulta nuestra guía de sustitución sobre cómo sustituir la bandeja de la freidora de aire.
La pantalla táctil de la freidora de aire no responde
La pantalla de la freidora de aire no responde al tacto
La pantalla táctil está sucia
Es posible que la pantalla táctil de la freidora de aire esté demasiado sucia para responder al tacto. Asegúrate de que la pantalla táctil y tus manos estén limpias antes de volver a tocar la pantalla.
La pantalla táctil está rota
Si la pantalla táctil está rota y no responde al tacto después de haberla limpiado, consulta nuestra guía de sustitución para la placa madre de la pantalla táctil.
La freidora de aire hace un ruido de traqueteo al encenderse
Al encenderse, la freidora de aire hace un ruido de traqueteo
Pieza suelta
Las piezas dentro de la freidora de aire pueden soltarse y desprenderse.
Ventilador roto
La freidora de aire utiliza un ventilador para evitar que la bobina de calentamiento se sobrecaliente. Si el ventilador se rompe, se puede escuchar un sonido de traqueteo desde el interior de la freidora de aire. Es posible que debas sustituir el ventilador.
No se puede abrir o cerrar la freidora de aire
Al tirar/empujar del asa, la bandeja de la freidora de aire no se mueve
Botón de cierre roto
La cubeta de la freidora de aire viene equipada con un botón de cierre en la empuñadura para permitir que el usuario abra y cierre la freidora de aire. Para obtener instrucciones sobre cómo sustituir el botón de cierre, consulta nuestra guía de sustitución.
El reloj de la freidora de aire es incorrecto
Cuando el reloj está encendido, muestra una hora incorrecta o partes de los números no se visualizan
Actualización de controladores obsoleta
La freidora de aire puede conectarse a la red Wi-Fi. Puedes actualizar la freidora de aire usando tu teléfono a través de la aplicación de Philips, HomeID. Mantén la freidora de aire enchufada y espera a que se complete la actualización.
Reloj roto
Si el reloj muestra números incorrectos o algunos de los LED no responden, es probable que el componente del reloj esté roto.
Rolando_Gonzalez
Miembro Desde 02/14/24
293 Reputación
1 Guía escrita
1 comentario
Alle lichten branden maar het start niet
RE Barbara - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 14
Ultimos 7 días: 91
Ultimos 30 días: 310
Todo El Tiempo: 6,057
