Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La lectura del manómetro es incorrecta
Cuando está apagado, el manómetro no marca cero.
Calibración incorrecta
Para calibrar el ventilador, ajusta el manómetro a cero retirando la pequeña pegatina que se encuentra justo debajo del manómetro mientras la máquina está apagada. Luego, utilizando un destornillador pequeño, gira el tornillo hasta que el manómetro marque cero cuando esté apagado.
La luz indicadora no se enciende
Cuando el interruptor se coloca en la posición de encendido, no se ilumina.
Fusibles fundidos
Si los fusibles están fundidos, será necesario sustituirlos. Retira la pequeña tapa en la parte trasera del dispositivo en la parte inferior izquierda, luego presiona los clips en el centro para extraer el portafusibles. Si alguno de los fusibles presenta restos de humo, debes sustituirlos. Reemplázalos por fusibles T 3.0 AL250V.
Presión no deseada
El dispositivo no produce la presión deseada ni en la inhalación ni en la exhalación.
Filtro obstruido
Si la presión es demasiado baja, retira el filtro situado entre la manguera y la máquina. Si el filtro está bloqueado, debe sustituirse, no limpiarse.
Ajustes
Si el filtro está limpio o si la presión es demasiado alta, tendrás que ajustar la presión. Para empezar, configura la máquina en modo manual y bloquea el extremo del tubo lejos de la máquina. Ajusta la palanca manual según lo que necesites corregir (inhalación o exhalación) y ajusta el dial a la presión deseada.
Tiempos incorrectos
Los tiempos de inhalación, exhalación o pausa son diferentes a los que marcan las perillas.
Para modificar los tiempos de las fases de inhalación, pausa y exhalación del ventilador, sigue la guía de desmontaje preliminar para retirar la cubierta superior. Desde la parte frontal, encontrarás tres perillas en la parte posterior de la cara del dispositivo, en el lado izquierdo. Úsalas para ajustar los tiempos: la perilla izquierda controla la inhalación, la del medio controla la pausa y la derecha controla la exhalación. Gira la perilla en sentido horario para aumentar los tiempos de cada fase.
Presión limitada
La presión no cae en los extremos; o bien la presión mínima es demasiado alta o la máxima es demasiado baja.
Para establecer las presiones mínima y máxima posibles, sigue la guía de desmontaje preliminar para retirar la cubierta superior. Desde el frente, habrá dos perillas en el lado derecho del dispositivo. La perilla superior ajusta la presión mínima, aumentándola en sentido horario, mientras que la inferior ajusta la presión máxima, aumentándola en sentido antihorario.
Flujo de aire cálido o anormal
El aire proveniente del ventilador es anormalmente cálido
Filtro sucio u obstruido
El filtro puede estar obstruido o sucio. Para verificar el estado del filtro, retira el filtro situado entre la manguera y la máquina y sustitúyelo si está obstruido o anormalmente sucio.
Problemas externos
Mantén el ventilador en un área bien ventilada, fuera de la luz solar directa y alejado de ropa de cama o cortinas que puedan bloquear el flujo de aire. La temperatura del aire variará según la temperatura ambiente, pero mantén el dispositivo alejado de fuentes de calor (calefactores, máquinas, etc.).
¿Sigues perdido?
Consulta la guía del procedimiento de prueba para obtener un proceso de resolución de problemas completo.
Zachary Stednitz
Miembro Desde 04/07/20
292 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S11-G18, Paton Spring 2020 Miembro de Cal Poly, Team S11-G18, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S11G18
Miembros de 3
36 Guías creadas
2 comentarios
I have a cough assist machine that will not exhale. It will inhale but not exhale. How do I fix this issue??
Reacey Farley - Contestar Compartir
Where can I purchase a cough assist 3000 cable chain?
Not Me - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 20
Todo El Tiempo: 927
