Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
No hay energía
El reproductor de DVD no se enciende.
Cable de alimentación defectuoso
Desenchufa el reproductor de DVD de la fuente de alimentación de CA e inspecciona cuidadosamente el cable de alimentación en busca de abrasiones o cortes. Si no hay daños visibles, asegúrate de que la toma de corriente de CA tenga energía y conecta el cable de alimentación a la toma. Pulsa el botón de encendido para ver si el dispositivo se enciende. Si sigue sin haber energía, puede haber problemas internos en el reproductor de DVD.
Sin sonido o sonido distorsionado
Hay imagen en la pantalla del televisor pero no hay sonido con la imagen, o el sonido está distorsionado.
Volumen bajo
Comprueba que el televisor no esté en modo "silencio" y que el volumen del televisor esté ajustado a un nivel razonable.
Fuente de entrada
Comprueba que el reproductor de DVD esté conectado al puerto de entrada correcto del televisor.
Conexiones de audio
Asegúrate de que todas las conexiones de audio estén correctamente conectadas y hasta el fondo. Si los conectores de audio no están completamente insertados, la salida de audio a menudo sonará distorsionada o cortada.
El botón no funciona
No hay respuesta del reproductor de DVD cuando se pulsan los botones del dispositivo
El dispositivo necesita reiniciarse
Hay un problema técnico con el reproductor de DVD. Desconecta el reproductor de DVD de la fuente de alimentación y déjalo desenchufado durante al menos 10 minutos. Vuelve a conectar el reproductor de DVD a la fuente de alimentación de CA.
La bandeja de discos no se abre
La bandeja de discos no se abre cuando se pulsa el botón de "expulsar".
El bloqueo infantil está activado
Asegúrate de que el ajuste de "Bloqueo infantil" esté desactivado. Si no lo está, desactívalo e intenta expulsar el disco.
Reiniciar
Desenchufa el reproductor de DVD de la fuente de alimentación de CA y déjalo desenchufado durante al menos 30 minutos. Vuelve a conectar el reproductor de DVD a la corriente, pulsa el botón de "expulsar" y comprueba si la bandeja de discos se abre.
El mando a distancia no funciona
El reproductor de DVD no responde a las órdenes dadas por el mando a distancia.
Baterías
Comprueba que el mando a distancia tenga baterías y que estén insertadas correctamente. Las baterías también podrían estar débiles o agotadas, haciendo que el mando deje de funcionar. Si este es el caso, sustituye las baterías.
Sensor
Asegúrate de que no haya nada bloqueando el receptor del reproductor de DVD que capta las señales del mando a distancia.
El disco no se reproduce
Al insertarlo, el disco no se reproduce o aparece un mensaje de error.
Disco defectuoso
Asegúrate de que el disco sea compatible con el dispositivo y que no esté rayado ni dañado. Asegúrate también de que el disco esté insertado correctamente.
Lector de discos
Si es posible, comprueba si el disco funciona en otro dispositivo. Si funciona en otro dispositivo pero no en este, es probable que el lector de discos esté dañado y deba ser sustituido.
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 40
Todo El Tiempo: 921
