Saltar al contenido principal
Stub de Página
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
Esta es la página de Resolución de Problemas del sistema de altavoces (audio dock) Philips DS3000. Los siguientes cuatro problemas son los más comunes que experimentan los usuarios al utilizar este producto:
El dispositivo no enciende
  • No hay baterías instaladas.
    • Asegúrate de que haya baterías instaladas en la base de sonido. Las baterías se encuentran en la parte inferior del dispositivo, bajo una tapa que se puede extraer haciendo palanca.
  • Baterías agotadas.
    • Asegúrate de usar baterías cargadas. Sustituye las 4 baterías AA por otras nuevas.
  • Baterías instaladas incorrectamente.
    • Asegúrate de que las baterías estén colocadas en la orientación correcta. Encontrarás diagramas para la instalación de las baterías dentro del compartimento.
  • Problemas con el botón de encendido.
    • Es posible que necesites sustituir el botón de encendido o que existan problemas en el cableado.
    • Consulta la página del dispositivo para ver las guías de reparación para solucionar este problema.
No se reproduce sonido
  • Los altavoces no funcionan correctamente.
    • Consulta la guía de sustitución de altavoces para obtener más información.
  • Cables rotos.
    • Es posible que debas comprobar las conexiones de los altavoces para asegurarte de que el cableado siga intacto.
No reconoce el iPod/iPhone
  • Problemas con el conector dock.
    • Consulta la página del dispositivo para ver una guía de reparación sobre cómo sustituir el conector dock.
El botón de volumen no funciona
  • Consulta la página del dispositivo para ver una guía de reparación sobre cómo sustituir el botón de volumen y para obtener más información sobre este problema.
Andrew McAuliffe
Miembro Desde 02/24/14
128 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Michigan Tech, Team 5-7, Lauer Spring 2014 Miembro de Michigan Tech, Team 5-7, Lauer Spring 2014
MTU-LAUER-S14S5G7
Miembros de 3
24 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 36
Todo El Tiempo: 1,515
