Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se enciende
El Digital Pocket Memo no responde a ninguna acción para encenderlo.
El dispositivo no está cargado
Por supuesto, tarde o temprano tendrás que recargar el dispositivo. El DPM8000 incluye una base de carga y un cargador de batería micro USB.
Base de carga o cargador USB defectuosos
Antes de tomar cualquier otra medida, debes comprobar si la base de carga o el cable de carga están defectuosos. Si ninguno de los dos carga el dispositivo, lo más probable es que el problema se deba al propio DPM.
Batería agotada o defectuosa
Otra razón por la que el dispositivo no se enciende podría ser una batería defectuosa. En este caso, simplemente tendrás que sustituir el acumulador.
Pantalla defectuosa
Es posible que parezca que no sucede nada porque la pantalla está defectuosa. Puedes intentar encender el dispositivo y esperar unos segundos hasta que cambies el cursor BA a su posición más alta. Ahora el DPM debería estar grabando, lo cual se indica mediante la luz roja de grabación en la parte superior del dispositivo. Si no hay luz roja, o bien la lámpara está rota o, lo que es más probable, la pantalla está defectuosa y debe sustituirse. El procedimiento se muestra en esta guía.
La conexión entre la placa lógica y la pantalla se ha soltado
Antes de comprar una pantalla nueva, se recomienda comprobar primero la conexión entre la placa lógica y la pantalla de tu DPM. Si este es el caso, puedes volver a conectar simplemente el cable de pantalla al conector de la placa lógica. Aquí puedes averiguar cómo comprobar la conexión.
Placa lógica defectuosa
Si ninguna de las posibilidades anteriores es cierta, lo más probable es que el problema resida en la placa lógica, lo que significa que tendrás que inspeccionar la placa lógica en busca de fallos claramente visibles en los componentes incluidos. En caso de que no seas capaz de identificar ningún defecto evidente, puedes intentar sustituir la placa lógica.
Sin audio o audio distorsionado
Tu DPM parece funcionar correctamente, pero cuando intentas reproducir una grabación, no hay sonido o el sonido está distorsionado
Volumen al mínimo
Si no hay sonido en absoluto, primero debes comprobar los ajustes de volumen del dispositivo antes de intentar reparar algo que no está roto.
Altavoz defectuoso
Si no eres capaz de identificar ningún problema con los ajustes de tu dispositivo, podría tratarse de un problema de hardware. En este caso, tendrás que desmontar el DPM y comprobar si el altavoz tiene algún fallo. Si la conexión soldada se soltó, puedes volver a soldar la conexión. Si la conexión soldada parece estar bien y hay un sonido distorsionado, lo más probable es que se deba a un altavoz defectuoso, lo que significa que tienes que sustituir el altavoz.
Micrófono defectuoso
Otra razón para un audio distorsionado o ausente podría ser un micrófono defectuoso. Ten en cuenta que el DPM8000 viene con dos micrófonos: el micrófono unidireccional en la parte superior derecha del dispositivo y el micrófono MEMS en la esquina superior izquierda. Si el problema lo causa el micrófono MEMS, tendrás que sustituir toda la placa madre. Pero antes, comprueba las conexiones soldadas del micrófono unidireccional y, si es necesario, vuelve a soldarlo o, de lo contrario, sustituye el micrófono. En caso de un audio defectuoso, puede ser muy complicado identificar el origen del problema y, por lo tanto, se recomienda consultar primero a un técnico antes de aventurarse a realizar sustituciones que podrían no ser necesarias.
El DPM no graba correctamente / cursor BA suelto
Cuando sueltas el cursor BA mientras grabas, la grabación se detiene. El mismo problema ocurre con el rebobinado de lo grabado.
Cursor BA roto
Si el cursor BA no se mantiene en su posición por sí solo, es muy probable que el cursor o uno de sus componentes esté roto y tengas que sustituirlo. Por lo tanto, consulta esta guía.
Sin luz de grabación
La grabación funciona correctamente, pero la lámpara no se enciende
Luz de grabación defectuosa
Si la grabación y la reproducción funcionan como deberían pero la lámpara en la parte superior del dispositivo no se enciende, lo más probable es que se deba a unos ajustes incorrectos. Simplemente comprueba el menú para averiguar si el LED está activado o no.
Andreas Holl
Miembro Desde 11/05/15
731 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
Technische Universität Wien Miembro de Technische Universität Wien
Community
Miembros de 2
72 Guías creadas
1 comentario
My philips digital pocket memo recorded 6.21 hours but when replaying at 5:44 it starts flashing an orange light in the docking station as well as on the recorder and doesn’t play any further….the screen shows what looks like a fast forward screen (on the pc) - PLEASE HELP
Rachael Martins - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 62
Todo El Tiempo: 7,945
