Saltar al contenido principal
El exposímetro no funciona
La aguja del visor no responde al activar el interruptor del exposímetro.
Comprobar las baterías
Instala una batería nueva en la cámara. La Pentax Spotmatic se diseñó para utilizar baterías Mallory PX-400 de 1.35 V. El mejor reemplazo moderno es una batería de óxido de plata 387s de 1.55 V. También se puede utilizar una batería 394, pero es necesario transferir el soporte de plástico de la batería vieja a la nueva. La diferencia en el voltaje de la batería no afectará la precisión del exposímetro.
Contactos de la batería
Comprueba los contactos en el compartimento de la batería. Las baterías viejas con fugas son un problema común y el ácido puede corroer los contactos de la batería. Se puede usar vinagre para limpiar la corrosión. Se puede usar alcohol isopropílico o un limpiador de contactos para limpiar la oxidación.
Cableado interno
Imagen
Imagen
La corrosión también puede ocurrir dentro de la cámara. Empieza quitando la cubierta inferior y comprobando el contacto entre el compartimento de la batería y el cableado interno.
A continuación, quita la cubierta superior e inspecciona el cableado en el circuito del exposímetro. Cuando el interruptor del exposímetro esté encendido, deberías poder medir el voltaje de la batería en el cable negro.
Interruptor del exposímetro
Si el compartimento de la batería funciona pero el voltaje no llega al circuito del exposímetro, el problema puede estar en el interruptor del exposímetro. Consulta la guía sobre cómo limpiar el interruptor del exposímetro para resolver el problema en ese mecanismo.
Espejo atascado
El espejo réflex en el cuerpo de la cámara está atascado en la posición de toma, bloqueando el visor. El obturador no se dispara y la palanca de avance está bloqueada.
Pestillo de retorno del espejo
Imagen
Cuando el obturador completa la exposición, la cortinilla de cierre acciona un pestillo que libera el espejo y permite que vuelva a la posición de visión. Si el pestillo de retorno del espejo está sucio, es posible que no se libere correctamente. Desmonta y limpia el pestillo de retorno del espejo.
Obturador lento
También es posible que la cortinilla de cierre no se desplace lo suficientemente rápido o con la fuerza necesaria para accionar el pestillo de retorno del espejo. Hacer que la cortinilla vuelva a una velocidad de funcionamiento adecuada requiere un mantenimiento más exhaustivo del obturador.
Si el espejo se levanta pero no dispara el obturador, podría estar bloqueado por el interruptor del exposímetro. Hay una pequeña palanca en la pared superior derecha de la caja del espejo, cerca de la pantalla de enfoque. Cuando el espejo se levanta, empuja esa palanca, lo que apaga el interruptor del exposímetro. Si el interruptor del exposímetro está sucio y no se mueve con suavidad, puede impedir que el espejo complete su recorrido y active el inicio del obturador. Desmonta y limpia el interruptor del exposímetro (la mayor parte del mecanismo del interruptor del exposímetro se puede alcanzar simplemente quitando la placa frontal del objetivo).
Cámara bloqueada
El obturador no se dispara y la palanca de avance está atascada. No responde a nada.
Palanca de carga del espejo
La causa más común es que la palanca de carga del espejo se haya soltado de su pestillo, devolviéndola al estado de reposo. Esto provoca que el obturador y el espejo se desincronicen (uno está cargado y el otro liberado) y la cámara no puede resincronizarse por sí misma. Quita la placa inferior de la cámara e inspecciona esta zona. Si la palanca de carga está en la parte inferior de la ranura, cerca del engranaje, se ha soltado del pestillo. Empújala hacia arriba hasta que el pestillo de retorno atrape y mantenga la palanca. Prueba la cámara.
Alguna otra cosa
La palanca de carga del espejo es la causa más común, pero hay muchos otros puntos en la secuencia de liberación donde un fallo podría provocar el bloqueo de la cámara. La mejor manera de localizar problemas no especificados es quitar la caja del espejo de la cámara e inspeccionar los mecanismos individualmente. Consulta las guías sobre la caja del espejo y el desmontaje del obturador para obtener más detalles.
Sam Gustafson
Miembro Desde 09/01/22
14,868 Reputación
78 Guías creadas
4 comentarios
The battery test doesn’t work regardless of new batteries
John Osterholm - Contestar Compartir
I have a nice Pentax spotmatic Electronic ES and the battery test light doesn’t come on regardless of what new battery is inserted. The connection looks very clean and the coil springs are stiff and the battery slides in and the cap screws in with pressure. The test light should come on no matter of the other switches. Is this accurate? Thank you
Hi John. Unfortunately, I don't have much experience with the Spotmatic ES and it has significantly different circuitry than the regular Spotmatics. But my guess would be that the issue is internal. A bad solder joint or corroded wiring or something along those lines. It would require some disassembly and troubleshooting with a DMM to locate the problem area.
Sam Gustafson - Contestar Compartir
My wife's Spotmatic SP model 23102 with Super- Takumar 1.8/55 lens hasn't been used for many years so decided to have a look at it and likely sell it. It appears to be in very good condition with everything operating although the battery is dead. Took the lens off but can't get it back on snugly. My wife was no help because she had never removed the lens. It appears that the release pin at the back of the lens prevents the lens from turning the last inch or so. Suggestions?
Rob Aird - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 10
Ultimos 7 días: 38
Ultimos 30 días: 170
Todo El Tiempo: 1,942
