Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La cámara no se enciende
Has intentado de todo, pero no puedes encenderla.
Falta la batería
Antes de empezar a desmontar tu cámara, comprueba si la batería está insertada en el puerto de batería en la parte inferior de la cámara.
Batería descargada
Es posible que la batería esté descargada. Intenta cargarla por completo e insértala de nuevo en el puerto de batería.
Batería defectuosa
Si la batería está insertada pero la cámara sigue sin encenderse, es posible que la batería esté agotada, corroída o defectuosa. Considera comprar una batería de reemplazo.
Las imágenes están borrosas
Las imágenes reveladas están muy borrosas o distorsionadas.
Lente sucia
La lente puede estar sucia; intenta limpiarla con un paño sin pelusa y alcohol isopropílico.
Pulso inestable
Es posible que las fotos no se hayan tomado con buen pulso. Intenta sujetar la cámara con más firmeza o colócala en un trípode para mayor estabilidad.
Película defectuosa
La película de tu cámara podría estar defectuosa. Prueba a comprar una marca de película diferente o un rollo nuevo.
Obturador roto
El obturador puede estar roto por dentro. Es posible que necesites realizar una sustitución completa. Estos pasos se explican en nuestra guía Sustitución del botón de la Pentax PZ-10.
No se ve a través del visor
El visor está oscuro, borroso o no se puede ver a través de él en absoluto.
La tapa de la lente está puesta
Es posible que la tapa de la lente siga puesta. Intenta quitarla.
Lente mal instalada
Es posible que la lente no esté instalada correctamente. Asegúrate de que esté bien fijada u orientada correctamente.
Visor obstruido
Puede haber algo atascado frente a la lente del visor. Intenta limpiarlo con un bastoncillo de algodón y alcohol isopropílico.
Componentes internos dañados
Los espejos internos o el obturador pueden estar dañados. Considera sustituirlos aquí:
El obturador no funciona correctamente
El obturador no se acciona ni hace un sonido audible al pulsar el botón, o puedes oír chirridos o ruidos cuestionables.
Botón poco sensible
El botón de la cámara puede tener los contactos sucios. Intenta soplar aire comprimido a través de las rendijas que rodean el botón o limpia la zona con un bastoncillo de algodón y alcohol isopropílico.
Obturador atascado
El mecanismo del obturador puede estar atascado por un objeto pequeño. Abre la parte trasera de la cámara para ver si hay obstrucciones visibles y retíralas cuidadosamente usando pinzas o aire comprimido.
Obturador dañado
El obturador puede estar completamente dañado. Considera una sustitución completa del obturador.
Los botones no funcionan
Los botones no se pulsan completamente, chirrían o se pegan al presionarlos, o simplemente no activan la cámara.
Los botones pueden estar atascados
Revisa las rendijas alrededor del botón y comprueba si hay algo alojado o residuos en ellas. Intenta usar un objeto pequeño y fino, como una aguja o un spudger, para limpiar estas grietas, o sopla aire comprimido a través de las superficies.
Los contactos de los botones pueden estar sucios
Los botones pueden tener residuos sobre los contactos. Intenta limpiar la zona con un poco de alcohol isopropílico y bastoncillos de algodón para limpiar los contactos.
El botón puede estar roto
El componente simplemente puede estar roto o defectuoso. Puede ser necesario desmontarlo y sustituirlo. Puedes encontrar la Sustitución del botón de la Pentax PZ-10 aquí.
El flash no se activa
El flash no se acciona cuando la función de flash está activada, o el flash es débil.
Interruptor/botón de flash atascado
El interruptor o botón puede estar atascado o puede haber algo alojado en los espacios. Intenta las soluciones anteriores para los botones que no responden.
Bombilla del flash fundida
Es posible que la bombilla del flash esté fundida. Puede ser necesaria la sustitución por una bombilla nueva. Consulta nuestra guía para la Sustitución de la bombilla del flash de la Pentax PZ-10.
La película no carga
Es posible que la película no cargue en la cámara o que no avance correctamente.
Película defectuosa
La película puede estar defectuosa; comprueba si hay pliegues, dobleces o imperfecciones en la misma. Si los hay, desecha la película y prueba con otro rollo.
Puerta de la película atascada
La puerta de la película puede estar atascada; es necesario un sellado completo para que la película cargue. Intenta comprobar las bisagras en busca de obstrucciones y aplica las soluciones para botones atascados indicadas anteriormente, o aplica un lubricante al eje de la bisagra.
Engranajes de la película atascados
Los engranajes pueden estar atascados. Revisa el ensamblaje de engranajes en busca de obstrucciones visibles. Si no hay ninguna visible, consulta nuestra guía Cómo limpiar los engranajes de la Pentax PZ-10.
La tapa trasera no abre
El muelle que empuja el cierre de la puerta podría necesitar reparación o sustitución. Consulta nuestra guía Sustitución del muelle del interruptor de bloqueo de la tapa trasera de la Pentax PZ-10.
Victoria
Miembro Desde 04/20/15
64 Reputación
0 Guías creadas
1 comentario
There's a little switch on the zoom lens, and it fell off a long time ago. I think I read at the time that it's a common problem. Can it be easily fixed?
Brad Rathernotsay - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 60
Todo El Tiempo: 3,469
