Saltar al contenido principal
Para obtener ayuda adicional con la resolución de problemas no cubierta en esta guía, consulta la guía oficial de resolución de problemas de Pentax en Retrevo.
La cámara no se enciende
La cámara no se enciende bajo ninguna circunstancia.
Si la cámara no se enciende, puede deberse a que la batería no está instalada, no está instalada correctamente o tiene poca carga. Si crees que alguna de estas causas se aplica a tu situación, intenta las siguientes soluciones:
La batería no está instalada
Comprueba que la batería esté instalada; si no es así, instálala. Recuerda seguir las indicaciones e insertar la batería de forma que los signos positivo (+) y negativo (-) coincidan con los signos de la cámara.
La batería no tiene carga
Si la batería está instalada correctamente, es posible que esté descargada. Quita la batería y conéctala a la unidad de carga. Deja que se cargue durante unas horas.
Si ninguna de estas soluciones resuelve el problema, consulta la guía para sustituir la batería.
No hay imagen en el monitor LCD
La pantalla LCD está negra cuando la cámara está encendida.
Primero, asegúrate de que la cámara no esté conectada a ningún PC o TV. Si es así, asegúrate de desconectarla. Si sigue sin haber imagen, es posible que el monitor LCD esté apagado o roto. Si pulsas el botón OK, el monitor LCD se encenderá.
Si el monitor LCD sigue sin funcionar, consulta esta guía para sustituir la pantalla.
La pantalla está demasiado oscura
La pantalla LCD funciona, pero es difícil ver lo que aparece en ella.
Es posible que la pantalla funcione pero sea extremadamente difícil de ver. Esto puede deberse al uso de un ajuste de brillo bajo bajo la luz directa del sol. Ajusta el brillo de la pantalla LCD y comprueba si el problema se soluciona. Si sigues teniendo problemas, consulta nuestra guía para sustituir la pantalla.
El obturador no se libera
La cámara no toma fotos cuando se pulsa el botón del obturador.
Si el obturador no se libera y, por tanto, la cámara no toma fotos, puede haber muchas causas posibles. Es posible que el flash se esté cargando, que la cámara esté grabando en modo video o que no quede espacio en la memoria SD o interna.
El flash se está cargando
Si sospechas que el flash está causando problemas, espera a que termine de cargarse. La cámara no puede tomar fotos mientras el flash se está cargando.
La cámara está en modo Grabación
Si la cámara está en modo grabación, espera a que termine de grabar o cambia a otro modo. No se pueden tomar fotos en modo grabación.
La tarjeta de memoria está llena
Si crees que la memoria SD está llena, borra fotos de la tarjeta de memoria SD para crear espacio para nuevas fotos. También puedes consultar la guía para sustituir la tarjeta SD.
Las fotos salen borrosas
Las fotos salen borrosas después de ser tomadas.
Si las fotos salen borrosas o desenfocadas, es posible que la lente esté sucia o dañada. Usa un paño y, si es posible, un limpiador de lentes para limpiar la lente.
El flash no funciona
El flash está en modo automático, pero no se dispara al tomar fotos.
Si el flash no se dispara, hay algunas cosas que puedes comprobar. Primero, asegúrate de que el ajuste del flash esté en ON. Además, ten en cuenta que el flash no se dispara si la cámara está configurada en Paisaje, Fuegos artificiales o Grabación. Cambia la cámara a un ajuste diferente para habilitar el flash. También puedes consultar la guía para sustituir la unidad de flash.
Los botones traseros no funcionan
Los botones de la carcasa trasera no funcionan en absoluto al pulsarlos.
Si los botones de la parte trasera de la cámara no funcionan, consulta nuestra guía para sustituir los botones traseros.
Derek
Miembro Desde 01/21/11
746 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 1-13, Amido Winter 2011 Miembro de Cal Poly, Team 1-13, Amido Winter 2011
CPSU-AMIDO-W11S1G13
Miembros de 5
108 Guías creadas
5 comentarios
how come when recording video there's no sound?
bjtash - Contestar Compartir
My Camera photos are blurry and pink with horizontal lines through then
jamescalderwood - Contestar Compartir
I dont see my exact problem here, but I learned a lot!
Thanks
Cheryl
Cherzart - Contestar Compartir
My pentax has lines across the screen when the photo is taken. I like the camera as it takes excellent photos when working
james Calderwood - Contestar Compartir
Hola! Tengo una optio e10 que no uso hace años, intenté prenderla y si aparece la imagen de encendido, pero luego se vuelve a apagar la pantalla, que podrá ser?
Emilia - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 75
Todo El Tiempo: 11,479
