Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La cámara no se enciende
Tienes problemas para encender la cámara.
La batería falta o no está cargada
Abre el compartimento de la batería y comprueba si la batería está instalada. Si es así, verifica si se ha instalado correctamente, asegurándote de que el lado correcto toque tanto el terminal positivo como el negativo. Si la batería está instalada y correctamente colocada, asegúrate de que esté cargada. Si sigues todos estos pasos y la cámara todavía no se enciende, intenta sustituir la batería por una nueva.
El botón de encendido está atascado
El botón de encendido no se presiona completamente o lo hace lentamente
Suciedad dentro del botón
Intenta aplicar alcohol isopropílico con un bastoncillo de algodón alrededor del botón; si esto no disuelve la suciedad, sigue esta guía para quitar el botón de encendido y eliminar la suciedad con unas pinzas.
La pantalla no muestra nada o es difícil de ver
Tu cámara no muestra nada en la pantalla o no se ve con claridad.
La cámara está conectada a un televisor o a un ordenador
Si la Pentax Optio WG-2 está conectada a un televisor o a un ordenador, no se mostrará nada en la pantalla. Si la cámara está conectada a alguno de estos dispositivos, desenchúfala para que la imagen vuelva a aparecer en la pantalla de la cámara. Una vez desconectada del dispositivo, la visualización volverá a la pantalla.
Los ajustes de pantalla son incorrectos
Si la pantalla no muestra nada, es posible que hayas ajustado la pantalla a OFF (apagado) en los ajustes de la cámara. Para que la imagen vuelva a la pantalla de la cámara, presiona el botón OK.
Componentes internos defectuosos
Es posible que algo interno se haya desconectado en la cámara, así que para comprobar si todo está conectado correctamente, quita la pantalla. Una vez retirada, confirma que ambos cables planos estén conectados correctamente desde la pantalla a la placa de circuito.
Los ajustes de brillo son demasiado bajos o altos
Es posible que el brillo de la cámara esté configurado muy bajo, lo que hace que la pantalla sea difícil de ver. Para aumentar el brillo y facilitar la visualización, ve a los ajustes del menú, busca el ajuste que controla el brillo y auméntalo según tus necesidades.
Tarjeta de memoria defectuosa o ausente
Abre la ranura de la tarjeta de memoria y comprueba si está instalada. Si lo está, intenta sacarla de la ranura y volver a instalarla. Si el problema persiste, intenta sustituir tu tarjeta de memoria.
La cámara no enfoca
La cámara tiene problemas para enfocar el sujeto.
El sujeto está fuera de alcance
Asegúrate de que el sujeto esté dentro del alcance. Si está demasiado lejos de la cámara, esta no podrá enfocarlo.
Al tomar una foto, presiona el botón del obturador hasta la mitad mientras apuntas al sujeto; esto hará que la cámara enfoque al objeto que está en el centro de la pantalla. Una vez enfocado, presiona el botón del obturador hasta el fondo.
Para evitar el enfoque manual, puedes configurar la cámara en enfoque automático (AUTO) en los ajustes del menú. Para hacerlo, presiona el botón de menú y busca los ajustes relacionados con el enfoque. Una vez ahí, activa el ajuste de enfoque automático.
Las fotos son demasiado claras
Las fotos tomadas con la cámara salen demasiado claras.
Apaga el flash
Si las fotos salen demasiado claras, apaga el flash. Ve a los ajustes de la cámara y desactiva el flash. Esto eliminará la luz adicional de la foto y hará que la imagen sea más oscura.
Baja la exposición
Si las fotos salen demasiado claras, ajustar la exposición puede ayudar. Entra en los ajustes de la cámara y baja la exposición a valores negativos para oscurecer la imagen y corregir el brillo excesivo de tus fotos.
Las fotos son demasiado oscuras
Las fotos tomadas con la cámara salen demasiado oscuras.
Enciende el flash
Si las fotos salen demasiado oscuras, enciende el flash. Ve a los ajustes de la cámara y activa el flash. Esto añadirá más luz a la foto y podría solucionar el problema de oscuridad.
Sube la exposición
Si las fotos salen demasiado oscuras, ajustar la exposición puede ayudar. Entra en los ajustes de la cámara y sube la exposición a valores positivos para añadir luz a la foto y corregir la oscuridad excesiva de tus imágenes.
Jacob
Miembro Desde 03/04/16
1 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 6-7, Bhusal Spring 2016 Miembro de UMass Dartmouth, Team 6-7, Bhusal Spring 2016
UMASSD-BHUSAL-S16S6G7
Miembros de 3
72 Guías creadas
3 comentarios
Camera switches on
day/date screen views
Press picture button or leave for it to change - Blue Optio screen appears
screen then displays mode - ie mountain for ordinary pictures but screen is black pictulated -NO View of what you are trying to take picture off
Is it Broken
Geoff Clague - Contestar Compartir
What about consistent overheating? It keeps turning off to prevent overheating, but we’re nowhere hot at the moment.
TS ST - Contestar Compartir
La cámara enciende las vistas de visualización de día / fecha.Presione el botón de imagen o déjelo para cambiar: aparece la pantalla de Blue Optio.
Jhondanis Rangel - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 58
Todo El Tiempo: 1,993
