Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Las fotos son demasiado oscuras
¡La cámara produce fotos muy oscuras, en las que casi no se ve nada!
Activar el flash
Al hacer fotos en lugares con poca luz, es posible que quieras usar el flash. Puedes activar el flash entrando en los ajustes de la cámara y ajustándolos según sea necesario.
El flash no funciona correctamente
Es posible que el objeto que intentas capturar esté demasiado lejos de la cámara. Acércate más al objeto para obtener una imagen mejor y usar el flash adecuadamente.
El objeto es demasiado oscuro
Asegúrate de que la luz incida sobre el objeto y no que venga desde detrás de él. Al hacer esto, las fotos tendrán una mejor iluminación y no se verán oscuras.
Aumentar la exposición
Aumentar la exposición en los ajustes permitirá que la cámara capte más luz, lo que hará que las fotos sean más brillantes.
Las fotos de la cámara son demasiado brillantes
Disminuir la exposición
Cambiar la exposición puede ayudar a que la foto sea más oscura o más clara según tus necesidades. Ve a los ajustes y busca los de exposición. Cambiarlos a valores negativos hará que la cámara capte menos luz, haciendo que las fotos sean más oscuras.
Desactivar el flash
Puede ser difícil saber si el flash está encendido, especialmente a plena luz del día. Desactiva el flash para no utilizar luz excesiva de la cámara que no sea necesaria.
La cámara no se enciende
¡La cámara no se enciende, sin importar cuántas veces presiones el botón de encendido!
Comprobar las baterías
Si la cámara no se enciende, puede que necesites comprobar las baterías. La cámara viene con dos baterías recargables. Asegúrate de que estén instaladas correctamente.
Reinsertar las baterías
Reinsertar las baterías es un paso sencillo que puede hacer maravillas. Comprueba si sacar las baterías y volverlas a colocar en su lugar ayuda a solucionar el problema.
Las baterías están agotadas y necesitan ser sustituidas
Prueba con otras baterías para confirmar que las anteriores están realmente agotadas.
No hay imagen en la pantalla de la cámara
No hay actividad en la pantalla digital de la cámara
La cámara está conectada a un ordenador o televisión
Es posible que tengas la cámara conectada a un ordenador o a una televisión. Antes de poder ver las imágenes en la cámara, el dispositivo deberá estar desconectado de esas pantallas. Asegúrate también de que la cámara esté encendida.
La pantalla es difícil de ver
La pantalla puede ser difícil de ver si el brillo está en un ajuste bajo o en modo de ahorro de energía. Cámbialo en los ajustes para aumentar el brillo de la pantalla.
El obturador no se libera
El flash se está cargando o no hay espacio disponible en la tarjeta de memoria. Sustituye la tarjeta de memoria o mueve los archivos a otro dispositivo.
No puedo hacer una foto de algo de cerca
Necesitarás más luz proyectada sobre el objeto para obtener fotos de cerca. Usa el flash de la cámara activándolo en los ajustes o utiliza una fuente de luz externa.
Las fotos están borrosas
Es posible que la cámara esté fuera de foco. Asegúrate de tener activado el ajuste de autoenfoque en la configuración. Intenta mover menos la cámara al tomar la foto. También puedes probar a limpiar el objetivo con un paño suave y húmedo.
Error de tarjeta de memoria
Asegúrate de que tienes instalado el tipo de tarjeta de memoria correcto en la cámara.
Brandon Berlew
Miembro Desde 01/27/15
122 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Pasco Hernando, Team 1-3, Prince Winter 2015 Miembro de Pasco Hernando, Team 1-3, Prince Winter 2015
PHSC-PRINCE-W15S1G3
Miembros de 6
12 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 39
Todo El Tiempo: 1,530
