Saltar al contenido principal
Bloqueo del obturador
El obturador está atascado y no funciona.
Problema de firmware
Una posible causa de este problema es un fallo en la actualización de firmware de la cámara. Puedes encontrar una actualización de firmware en este sitio: http://www.pentaximaging.com/support/man.... Simplemente busca la Optio S4i en las ventanas correspondientes y el sitio te llevará a la página de actualización de firmware. Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de instalar la actualización.
La cámara no se enciende
La cámara no recibe energía.
Comprobar la batería
Comprueba si la batería está colocada dentro de la cámara. Asegúrate de que la batería esté orientada correctamente al insertarla. Consulta esta guía para obtener detalles sobre la orientación correcta de la batería.
Nivel de batería bajo
Asegúrate de que la batería esté cargada. La cámara no se encenderá si el nivel de batería es bajo. Inserta una batería cargada o utiliza el adaptador de CA opcional para la cámara.
Problema con la placa madre
Si la cámara sigue sin encenderse, podría haber un problema potencial con la placa madre de la cámara. Es posible que se requiera una reparación profesional. Para acceder a la placa madre, consulta esta guía.
La imagen no aparece en el monitor LCD
La cámara está encendida y toma fotos, pero no aparece nada en la pantalla de la cámara.
El monitor LCD no está encendido
El usuario tiene la opción de encender o apagar el monitor LCD. Cuando el monitor LCD está apagado, la pantalla no mostrará nada. Pulsa el botón DISPLAY para encender el monitor.
La imagen LCD es difícil de ver
Las luces brillantes o la luz del sol se reflejan en la pantalla LCD, lo que hace que las imágenes parezcan oscuras y difíciles de ver. Intenta buscar una zona con sombra para ver mejor la pantalla LCD.
Reiniciar la cámara
Si las sugerencias anteriores no funcionan, intenta apagar la cámara y volver a encenderla. A veces, reiniciar el dispositivo permite que la placa lógica reconozca la pantalla LCD.
Cableado desconectado
Si has probado todas las sugerencias anteriores y la pantalla LCD sigue sin funcionar, es posible que quieras comprobar si el cableado que conecta la LCD a la placa lógica sigue conectado. Para acceder a la pantalla LCD, consulta esta guía.
Mal funcionamiento de la pantalla LCD
Si el cableado está intacto y la cámara funciona, pero la pantalla LCD sigue sin mostrar una imagen, puede haber un problema con la pantalla LCD o con la actualización de firmware de la cámara. Es posible que se requiera una reparación profesional.
El obturador no se libera
La cámara está encendida, pero el obturador no se libera para tomar una foto.
El flash se está cargando
La lámpara de estado del flash es la luz inferior situada junto al visor. Si esta luz parpadea en rojo, significa que el condensador utilizado para crear el flash se está cargando. No se pueden tomar fotos hasta que esté cargado. Cuando la lámpara de estado del flash se ilumina en rojo y deja de parpadear, el condensador de la lámpara del flash está completamente cargado. Deberías poder tomar una foto en ese momento.
Memoria insuficiente
La cámara no tomará una foto si no hay suficiente cantidad de memoria para guardarla. Comprueba que hay suficiente espacio en la memoria de la cámara o en la tarjeta SD para tomar una foto. Borra las imágenes y vídeos que no necesites para liberar espacio.
Suciedad dentro del monitor LCD
Ha entrado suciedad u otros residuos debajo de la cubierta de la pantalla LCD.
Limpiar el monitor LCD
Esta guía te mostrará cómo quitar la tapa trasera. Puedes retirar cualquier residuo que haya encima de la pantalla LCD o detrás de la cubierta de la pantalla usando un cepillo u otras herramientas de reparación. Ten mucho cuidado de no dañar el monitor LCD con las herramientas de limpieza.
Bassem Tossoun
Miembro Desde 01/21/11
201 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 4-29, Regan Winter 2011 Miembro de Cal Poly, Team 4-29, Regan Winter 2011
CPSU-REGAN-W11S4G29
Miembros de 3
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 61
Todo El Tiempo: 4,020
