Saltar al contenido principal
El exposímetro no funciona
Los LED en el visor no se encienden cuando se activa el exposímetro.
Comprobar las baterías
Instala baterías nuevas en la cámara.
Contactos de la batería
Revisa los contactos en el compartimento de la batería. Las baterías viejas con fugas son un problema común y el ácido puede corroer los contactos de la batería. Se puede usar vinagre para limpiar la corrosión. Se puede utilizar alcohol isopropílico o un limpiador de contactos para limpiar la oxidación.
Interruptor de alimentación principal
Imagen
Hay un contacto situado debajo de la cubierta inferior (rojo) que enciende el exposímetro al pulsar el botón del obturador. Si los contactos están sucios o deformados, es posible que no se cierren correctamente. Inspecciónalos y asegúrate de que se logre continuidad al pulsar el botón del obturador.
Los LED del visor no se apagan
Los LED del visor se encienden pero no se apagan al empujar la palanca de arrastre.
Inspecciona el contacto del interruptor del exposímetro mencionado en la sección anterior. Deben estar abiertos cuando el botón del obturador se encuentra en la posición inicial. Dales forma si es necesario.
Placa de liberación del obturador
Imagen
Hay una pequeña lengüeta que interactúa con un poste en la placa de liberación del obturador. Su propósito es mantener la varilla de liberación del obturador ligeramente presionada cuando la palanca de arrastre está en la posición de 'listo' (sobresaliendo del cuerpo). Esto mantiene el exposímetro encendido durante períodos prolongados hasta que el usuario empuja la palanca de arrastre hacia adentro, permitiendo que la varilla de liberación del obturador regrese completamente. Si el poste no está ajustado correctamente, puede mantener la varilla de liberación presionada incluso cuando la palanca de arrastre está empujada hacia adentro. Ajusta la posición del poste girándolo con un destornillador de punta plana.
Espejo atascado
El espejo réflex en el cuerpo de la cámara está atascado hacia arriba en la posición de toma, bloqueando el visor. El obturador no se dispara y la palanca de arrastre está bloqueada.
Pestillo de retorno del espejo
Imagen
Cuando el obturador completa la exposición, la cortina de cierre acciona un pestillo (rojo), el cual libera el espejo y permite que regrese a la posición de visualización. Si los pestillos de retorno del espejo en el chasis o la caja del espejo están sucios, es posible que no se liberen correctamente.
Obturador lento
También es posible que la cortina de cierre no se desplace lo suficientemente rápido o con la fuerza necesaria para accionar el pestillo de retorno del espejo. Lograr que la cortina vuelva a una velocidad de funcionamiento adecuada requiere un servicio de obturador más exhaustivo.
Cámara atascada
El obturador no se dispara y la palanca de arrastre está atascada. No hace nada.
Desafortunadamente, esto podría ser causado por varios factores. En lugar de buscar uno o dos puntos de falla típicos, la recomendación es más general. Quita la cubierta superior, la cubierta inferior y la placa frontal del objetivo. Luego intenta ciclar la cámara mientras inspeccionas los mecanismos para ver qué parte no está funcionando como debería. Consulta la wiki How the Pentax MX Works para ver descripciones detalladas de cómo funcionan los mecanismos individuales.
El contador de cuadros no funciona
El número en el contador de cuadros no aumenta cuando la puerta de la película se cierra y la cámara se arma.
El contador de cuadros no se reinicia
El contador de cuadros no regresa a cero cuando la puerta de la película se abre.
El flash no se dispara
Un flash montado en la zapata no se dispara al activar el obturador.
Contacto de la cubierta superior
Imagen
La conexión entre el circuito de sincronización de flash de la cámara y la zapata se realiza a través de contactos flexibles en la parte superior del ocular (rojo). Si los contactos están demasiado doblados o deformados, es posible que no estén haciendo contacto correctamente.
Contacto de sincronización X del obturador
Imagen
El contacto de sincronización X que activa el flash en la zapata se encuentra debajo de la placa de arrastre (rojo). El contacto puede estar sucio y no cerrarse correctamente. Se puede acceder a él quitando la placa frontal del objetivo.
La película deja de avanzar a mitad del rollo
La película avanza normalmente durante varios cuadros, pero luego se detiene a mitad del rollo. Esto se evidencia porque la perilla de rebobinado ya no gira o porque la mitad de los cuadros salen en blanco después del revelado.
Embrague deslizante de la bobina de recogida
Sam Gustafson
Miembro Desde 09/01/22
14,878 Reputación
78 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 10
Ultimos 7 días: 44
Ultimos 30 días: 276
Todo El Tiempo: 981
