Saltar al contenido principal
La cámara no enciende
Los LEDs del visor no se iluminan.
Comprobar las baterías
Instala baterías nuevas en la cámara para asegurarte de que el bajo voltaje de la batería no sea el problema. Las baterías deben insertarse con el lado positivo orientado hacia la tapa del compartimento de la batería.
Contactos de la batería
Comprueba los contactos en el compartimento de la batería. Las baterías viejas con fugas son un problema común y el ácido puede corroer los contactos de la batería. Se puede utilizar vinagre para limpiar la corrosión.
Cableado interno
La corrosión también puede ocurrir dentro de la cámara. Quita la cubierta superior alrededor de la perilla de rebobinado y comprueba el voltaje en el cable rojo. Debería ser de aproximadamente 3.0 V. Si es menor, la conexión al compartimento de la batería podría estar corroída.
Imagen
Espejo lento
El espejo se levanta y baja, pero es lento. Hay un retraso en la activación después de presionar el botón del obturador.
Amortiguadores del mecanismo del espejo
La Pentax LX tiene amortiguadores de goma integrados en el mecanismo de la caja del espejo que reducen la vibración y el ruido durante una exposición. Con el tiempo, la goma se degrada y un aceite pegajoso contamina las piezas móviles. Los amortiguadores viejos deben quitarse y el mecanismo del espejo debe limpiarse.
Apoyo del espejo
La almohadilla de goma en el apoyo del espejo se degrada y se vuelve pegajosa con el tiempo. Esto puede causar un retraso en la liberación del espejo, pero debería moverse rápidamente una vez libre. El apoyo del espejo debe quitarse y sustituirse. Se deben comprobar y calibrar el ángulo del espejo y el enfoque del visor.
Espejo atascado
El espejo réflex en el cuerpo de la cámara está atascado en la posición levantada, bloqueando el visor. El obturador no se dispara y la palanca de avance está bloqueada.
Mecanismo de la caja del espejo
Si los amortiguadores de goma en la caja del espejo se degradan significativamente, el espejo puede atascarse y no regresar en absoluto. La goma degradada debe quitarse y el mecanismo del espejo debe limpiarse.
Falla electrónica
La Pentax LX tiene un modo de advertencia de batería baja para evitar que el usuario dispare en modos electrónicos con baterías agotadas. El espejo se levantará, pero el obturador no se disparará y el espejo no regresará. Si el usuario quita el lente y mira dentro de la cámara, el patrón a cuadros en la cortina de apertura debería ser visible. El modo de advertencia solo está activo en modo 'Auto' y con velocidades de obturación electrónica más lentas. Girar el dial de velocidad de obturación a una de las velocidades mecánicas (X - 2000) permitirá que la cámara complete el ciclo de exposición y la devuelva a su estado de listo.
Si la cámara funciona normalmente en modo 'Auto' pero activa el modo de advertencia cuando se configura en velocidades de obturación electrónica más lentas, la resistencia variable en el dial de velocidad de obturación está fallando. Activar el dial repetidamente puede eliminar la oxidación ligera y restaurar el funcionamiento normal. De lo contrario, el ensamblaje del dial del obturador puede desmontarse y limpiarse o sustituirse.
Si tanto el modo 'Auto' como las velocidades electrónicas activan el modo de advertencia, el problema podría ser la resistencia variable en el dial de ISO. Puede quitarse y limpiarse.
El modo de advertencia también puede activarse si el electromagneto está en mal estado. El electromagneto se encuentra debajo de la placa inferior.
Imagen
La energía permanece encendida
Los LEDs del visor nunca se apagan. La batería se agota rápidamente.
Contactos del interruptor interno
Cables en cortocircuito
Sam Gustafson
Miembro Desde 09/01/22
14,868 Reputación
78 Guías creadas
2 comentarios
Hi, real great guides for Pentax LX! Thankyou. Unfortunatly I have a Pentax LX that stays always on:/ I didn't find where the problem could be
Francesco - Contestar Compartir
Unfortunately, the most common solution for that problem is a completely new main PCB. If you're lucky, it's a switch contact that is misaligned. But it's probably a failed component on the PCB.
Sam Gustafson - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 19
Ultimos 30 días: 122
Todo El Tiempo: 1,434
