Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se carga
Tras conectar el cargador, el Pebble no se enciende
No se ha cargado durante suficiente tiempo
Después de un agotamiento total de la batería, el Pebble puede tardar un tiempo en reactivarse. Se recomienda cargar el Pebble durante al menos 3 horas antes de intentar volver a encenderlo manteniendo pulsado el botón Select (el botón central de la derecha). También es buena idea intentar encenderlo una vez mientras está en el cargador y otra mientras no lo está.
No recibe suficiente energía
Algunos cargadores no suministran suficiente energía para cargar el Pebble. Asegúrate de probar varias tomas de corriente y varios cargadores (los cargadores para dispositivos iOS no son muy compatibles con el Pebble), ya que esto podría solucionar el problema. Además, asegúrate de conectar el extremo USB de tu cargador al ordenador o al adaptador de CA antes de conectarlo al Pebble.
El cable debe limpiarse
A veces, es necesario limpiar las distintas partes del cable; aquí tienes algunas soluciones comunes. Usa una goma de borrar para pulir y limpiar los contactos de carga metálicos del cable. Limpia los contactos con alcohol isopropílico (90 % o superior). Presiona los contactos del cable de carga para asegurarte de que todos salten correctamente.
Pantalla SOS
El reloj muestra una pantalla SOS y no responde a ninguna entrada.
El Pebble no puede conectarse al dispositivo Bluetooth
En todos los relojes Pebble, cuando el reloj no puede encontrar el dispositivo al que está conectado por Bluetooth, entra en un modo de recuperación que Pebble denomina modo SOS. Para salir de este modo, el dispositivo que ha estado conectado al reloj Pebble debe «olvidar» el reloj y crear una nueva conexión. Por lo general, esto se puede hacer a través de la aplicación de ajustes del dispositivo, accediendo a la sección Bluetooth, buscando la lista de dispositivos conectados, seleccionando el Pebble Time Round y eligiendo la opción «olvidar este dispositivo». Una vez que el dispositivo esté desconectado del Pebble Time Round, solo tienes que volver a conectarlo como si fuera una conexión nueva. Esto se puede hacer accediendo a la aplicación del reloj Pebble y conectándolo como si fuera un reloj nuevo.
No vibra con las notificaciones
El dispositivo no vibra cuando hay notificaciones
El modo Quiet Time está activado
Es posible que tu modo Quiet Time esté activado, lo que significa que la vibración de las notificaciones está desactivada. Abre el menú del reloj, ve a «Settings» (Ajustes) y selecciónalo. En los ajustes, desplázate hasta «Quiet Time» (Tiempo de silencio) y selecciónalo. Asegúrate de que «Manual» esté desactivado. No recibirás ninguna vibración si el modo Quiet Time está activado.
El dispositivo no está completamente conectado
Debes empezar conectando el reloj al cargador. Una vez encendido, abre el menú de tu reloj y selecciona «Settings» (Ajustes). Desplázate hasta «System» (Sistema) y selecciónalo. Dentro de «System», baja hasta «Factory Reset» (Restablecimiento de fábrica) y selecciónalo. En tu teléfono móvil, abre «Setting» (Ajustes) y ve a los ajustes de Bluetooth. Cuando el reloj se reinicie, abre la aplicación Pebble y toca «Connect» (Conectar) para volver a vincular el teléfono con el reloj.
La pantalla está cortada
Los círculos en la pantalla se superponen y una parte de la pantalla queda cubierta.
Se requiere un realineamiento
Empieza usando una espátula delgada o un escalpelo para abrir la pantalla de cristal. Ten cuidado de no romper el cristal. El círculo con números está separado de la pantalla, por lo que podría haberse movido y superpuesto a esta. Simplemente realinea el círculo con números sobre la pantalla y fíjalo usando una cantidad muy pequeña de pegamento no conductor. Vuelve a colocar la cubierta de cristal y la pantalla ya no debería aparecer superpuesta o cortada.
El reloj muestra códigos de error
Aquí tienes algunos de los códigos de error comunes y cómo solucionarlos.
Código de error fe504501 - Botón atascado
Los siguientes pasos pueden ayudar a eliminar este error y arreglar un botón atascado.
  1. Presiona rápidamente el botón de retroceso tres veces; asegúrate de mantener la última pulsación durante siete segundos (el botón de retroceso es el de la izquierda).
  2. Repite el paso anterior con los otros tres botones. Puedes presionar los botones en cualquier orden.
  3. Mantén presionados el botón de retroceso y el botón Select (botones de la izquierda y derecha central, respectivamente) durante 5 a 10 segundos hasta que aparezca el logotipo de Pebble.
Códigos de error fe504502, fe504503 y fe504504 - Modo recuperación
Estos códigos de error pueden resolverse reiniciando el dispositivo desde el modo recuperación. Sigue estos pasos:
  1. Si el dispositivo no está en modo recuperación, mantén presionados los botones de retroceso, arriba y Select al mismo tiempo.
  2. Mantén presionados los botones hasta que veas una pantalla con rayas.
  3. Abre los ajustes en tu teléfono inteligente vinculado.
  4. Navega hasta el menú de Bluetooth en los ajustes y encuentra el dispositivo Pebble.
  5. Toca el icono y selecciona «olvidar dispositivo».
  6. Vuelve a abrir la aplicación Pebble y sigue las instrucciones para volver a conectar tu Pebble al teléfono inteligente.
Códigos de error fe504510, fe504511 y fe504512 - Necesita un restablecimiento suave
Estos códigos de error generalmente se solucionan descargando completamente el reloj y luego recargándolo por completo. Pasos a seguir:
  1. Deja que el dispositivo agote toda su batería y se apague por sí mismo con carga 0.
  2. Asegúrate de que el dispositivo esté completamente descargado intentando encenderlo con el botón Select; si ves el logotipo del dispositivo y este se apaga solo, mantén presionado el botón Select hasta que el dispositivo deje de encenderse y de mostrar el logotipo.
  3. Una vez que el dispositivo esté completamente descargado, comienza a cargar el reloj.
  4. Una vez que el reloj esté completamente cargado, vuelve a encenderlo.
Código de error 1003 - Módulo Bluetooth de batería baja
Los siguientes pasos pueden ayudar a eliminar este error y solucionar la conexión Bluetooth entre el teléfono y el reloj.
  1. Apaga tu teléfono.
  2. Mantén presionados el botón de retroceso (izquierda) y el botón Select (derecha central) del reloj hasta que aparezca el logotipo de «pebble».
  3. Reinicia tu teléfono.
  4. Abre tu aplicación Pebble y sigue las instrucciones para volver a conectar el reloj.
Jonathan Carreiro
Miembro Desde 10/30/21
219 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 4-5, Gulbrandsen Fall 2021 Miembro de UMass Dartmouth, Team 4-5, Gulbrandsen Fall 2021
UMASSD-GULBRANDSEN-F21S4G5
Miembros de 4
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 54
Todo El Tiempo: 3,546
