Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La pantalla parece dañada
La pantalla muestra píxeles muertos, distorsiones, desgarros o artefactos.
Primero, intenta realizar un restablecimiento de fábrica. Selecciona Ajustes (Settings) en el menú principal; Restablecimiento de Fábrica (Factory Settings) es la última opción.
Si esto no funciona, sumerge tu Pebble Steel en agua tibia (no hirviendo) durante 5 minutos. Después de retirarlo del agua tibia, deja reposar el Pebble Steel durante 1 minuto antes de sumergirlo en agua fría durante 5 minutos.
El Pebble Steel avisa de notificaciones antiguas o no avisa de las nuevas
El Pebble Steel vibra repetidamente por una notificación antigua o no vibra ante una nueva.
Reiniciar el Pebble Steel
Si tu Pebble Steel vibra varias veces por una notificación antigua, intenta reiniciarlo manteniendo presionados simultáneamente los botones Atrás y Seleccionar durante unos 10 segundos. Envía un "Ping" de prueba desde la aplicación Pebble para ver si el Pebble Steel vibra. Si sigue sin vibrar, contacta con el servicio de soporte técnico acerca del problema e incluye la información que requiere Pebble.
Los ajustes de notificación están desactivados
Si tu Pebble Steel no vibra para avisar de una notificación nueva, asegúrate de que los ajustes de vibración estén configurados correctamente. Desde el Menú, ve a Ajustes y luego a Notificaciones. Asegúrate de que la opción de vibración esté habilitada.
Si esto no funciona, es posible que debas sustituir el dispositivo de vibración. Sustituye el dispositivo de vibración siguiendo esta guía.
Los botones no responden o se activan sin que se presionen
Uno o más botones del Pebble Steel no funcionan o no responden al presionarlos.
Recalibrar el Pebble Steel
Si alguno de los botones del Pebble Steel no funciona correctamente y ya has realizado un restablecimiento de fábrica sin éxito (si podías hacerlo), sumerge el Pebble Steel en agua tibia durante unos momentos. Luego, retira el reloj del agua y mantén presionado firmemente cada botón (individualmente) durante 7 segundos.
Si esto no funciona, puedes sustituir los botones siguiendo esta guía.
Ajustar la correa del reloj
Si los botones son demasiado sensibles, intenta ajustar cómo llevas el Pebble Steel en la muñeca. Si la correa del reloj está demasiado suelta, es más probable que se desplace y provoque una activación no deseada de los botones, así que intenta apretar la correa. Además, comprueba si cambiar la posición del Pebble Steel a un lugar más alto o más bajo en tu brazo soluciona este problema.
Problemas de notificación con dispositivos iOS
El Pebble Steel no recibe notificaciones o recibe notificaciones duplicadas.
Habilitar el ajuste 'Mostrar notificaciones'
Si tu Pebble Steel no recibe notificaciones, asegúrate de que la opción 'Mostrar notificaciones' esté habilitada en tu iPhone. Se encuentra en Ajustes, dentro de Bluetooth. Tu Pebble Steel debe estar conectado y con 'Mostrar notificaciones' activado.
Eliminar notificaciones antiguas
Para usuarios de iPhone que reciban notificaciones duplicadas, desliza hacia abajo la barra de estado en la parte superior de la pantalla del iPhone y elimina las notificaciones antiguas. También deberías poder presionar el botón Seleccionar en tu Pebble Steel para borrar las notificaciones a medida que aparecen.
El dispositivo no se carga o no se enciende
Tu Pebble Steel no se enciende o no se conecta correctamente al cargador.
Cargar el Pebble Steel por completo
Si tu Pebble Steel no se enciende después de agotar completamente la batería, podría tardar unas tres horas en volver a cargarse por completo.
Si tu Pebble Steel sigue sin encenderse, asegúrate de que el dispositivo esté enchufado correctamente y recibiendo energía. Asegúrate de que el extremo USB del cable de carga esté enchufado antes de conectar el otro extremo al Pebble Steel. Prueba con varios puertos y tomas de corriente para determinar si el problema es del Pebble Steel o del propio cable de carga. Es posible que debas sustituir el cable de carga.
Limpiar el cable de carga
Si tu Pebble Steel no se conecta correctamente al cable de carga, intenta limpiar la superficie metálica de conexión. Hay cuatro puntos de contacto metálicos en la parte de carga del Pebble Steel. Estos se limpian con alcohol isopropílico al 90 %.
También hay cuatro pines con muelle en el cable de carga. Estos se limpian frotando una goma de borrar de lápiz a lo largo de la superficie. Asegúrate de que los cuatro pines se hundan suavemente y vuelvan a la misma posición inicial.
Orlandria Heggs
Miembro Desde 10/01/15
545 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 1-7, Leahy Fall 2015 Miembro de USF Tampa, Team 1-7, Leahy Fall 2015
USFT-LEAHY-F15S1G7
Miembros de 3
60 Guías creadas
11 comentarios
Pebble watch heated up and shot off, I can't get it to turn back on.
Lupe Wanstreet - Contestar Compartir
Display of my smart watch is gone
Genius Star FF - Contestar Compartir
Yep, my cable ends just needed cleaning. No matter how advanced technology becomes, the basics always apply— “Metal to metal contact must be achieved before current will flow “. Thanks
tysing - Contestar Compartir
All of a sudden my pebble smart watch doesn't turn on even after getting full charged. No indications nothing. It's an expensive watch. Plz try to sort it out.
Kausik Niyogi - Contestar Compartir
pebble impulse smart watch is unresponsive or might be dead. so i contact to service center but they are also like my pebble impulse smart watch.
amit sawant - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 58
Todo El Tiempo: 20,593
