Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se enciendo
El mando no se enciende al presionar el botón de encendido.
Carga de batería baja
Conecta el cable de carga suministrado en el puerto de carga situado en la parte inferior del mando. Y conecta el otro extremo a una toma de corriente estándar de 12 voltios.
Cable de carga defectuoso
Si el dispositivo no se carga, asegúrate de que el cable esté conectado correctamente al mando y a la toma de corriente. Si sigue sin cargarse, comprueba que el cable no esté dañado ni deteriorado. Si está dañado o sigue sin cargar el mando, compra un cable nuevo.
Piezas: Cable de carga del Parrot Skycontroller 2
La batería no está conectada correctamente
Asegúrate de que el conector de la batería esté bien conectado, tal como se muestra en la guía de reparación de la batería.
Batería defectuosa
Si la batería no se carga o no mantiene la carga adecuadamente, asegúrate de haber completado todas las demás sugerencias de resolución de problemas de esta página. Luego, como último recurso, compra una batería nueva y sustituye la vieja. Aquí tienes la guía de reparación.
Piezas: Batería del Parrot Skycontroller 2
Herramientas necesarias: destornillador de cabeza plana
La aplicación no se abre en mi teléfono
Al conectar el teléfono al mando, la aplicación no se abre automáticamente.
El cable tiene una mala conexión
Intenta desconectar y volver a conectar el cable. Si eso no lo soluciona, intenta usar otro cable.
La aplicación no está descargada en tu dispositivo
Si aún no has descargado la aplicación en tu dispositivo, debes hacerlo antes de que pueda abrirse automáticamente. Para descargarla, abre la tienda de aplicaciones de tu dispositivo. En la sección de búsqueda, busca FreeFlight Mini. Descárgala. Cuando termine la descarga, estarás listo para el despegue.
La aplicación está desactualizada
Parrot publica actualizaciones de la aplicación de forma continua. Es importante mantenerse al día con las nuevas actualizaciones a medida que se publican. Para actualizar, abre la tienda de aplicaciones de tu dispositivo.
Apple App Store: Toca el icono de tu perfil en la esquina superior derecha. Ahora verás las aplicaciones que se han actualizado y las que necesitan actualizarse. Asegúrate de que FreeFlight esté actualizado.
Google Play Store: Toca el icono de las tres barras en la esquina superior izquierda. A continuación, toca Mis aplicaciones y juegos. Ahora verás las aplicaciones que necesitan actualizarse. Asegúrate de que FreeFlight esté actualizado.
Si sigues teniendo problemas, ve a El USB no se conecta al smartphone más abajo.
El USB no se conecta al smartphone mientras está enchufado.
Mala conexión entre el cable y el puerto
Tu teléfono no responderá cuando esté enchufado. Para solucionar esto, asegúrate de que el cable esté completamente insertado. A continuación, desenchufa y vuelve a enchufar el cable USB. Si sigues teniendo problemas, consulta la sección Cable USB defectuoso.
Los cables se estropean. Para solucionarlo, utiliza un cable diferente. Si sigues teniendo problemas, consulta la sección Puerto USB defectuoso.
Los puertos fallan con el tiempo. Mira dentro del puerto. Si alguno de los conectores está doblado o falta, tendrás que sustituir el puerto USB del dispositivo. Consulta nuestra guía de reparación para sustituir el puerto USB.
Movimientos lentos o erráticos de los joysticks
Los joysticks de tu mando tienen un "tacto pegajoso" o "áspero."
Acumulación de residuos
Con el tiempo, debido a todo el esfuerzo que dedicas a pilotar tu dron, se pueden acumular suciedad en los joysticks. Comprueba si hay residuos en la base del joystick mirándolo visualmente y tocándolo. Si encuentras acumulación, deberás limpiarlo. Para limpiarlo, usa un bastoncillo de algodón y alcohol isopropílico y limpia la zona. Luego, usa aire comprimido para soplar la base. Si sigues teniendo problemas, es posible que sea necesario sustituir el joystick; consulta nuestra guía de reparación para sustituir el joystick.
El joystick no está encajado en su sitio
¿Tu joystick salta y no gira suavemente? Puede que no esté encajado correctamente en la base. Para solucionarlo, empuja el joystick hacia abajo para ver si vuelve a su lugar. Si no se mueve, consulta la guía de reparación para sustituir el joystick.
Botones atascados en posición presionada
Los botones se quedan atascados en la posición presionada y no vuelven a su posición original por sí solos o en absoluto.
Es posible que los botones no funcionen correctamente debido a la acumulación de residuos o suciedad. Es posible que sea fácil ver que hay algún tipo de residuo que está causando que los botones se atasquen. Primero, utiliza aire comprimido e intenta soplar para eliminar los residuos. Si esto falla, utiliza un paño húmedo o un bastoncillo de algodón e intenta limpiar el mando. Por último, si todo lo demás falla, consulta nuestra guía de reparación para sustituir los botones para desmontar el mando y limpiar los botones.
Botón roto
Existe la posibilidad de que el mando se haya caído o que se hayan presionado los botones con demasiada fuerza. En el caso de que ocurra cualquiera de estos eventos, es posible que los botones se hayan roto. Si este es el caso, echa un vistazo a nuestra guía de reparación para sustituir los botones para arreglar los botones y volver a la acción.
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 52
Todo El Tiempo: 3,350
