Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Fallo de conexión entre el Flypad y el dispositivo inteligente
Tu Parrot Flypad no establece una conexión con tu dispositivo inteligente.
El software del Flypad requiere una actualización
Precaución: En este tutorial, uso el Parrot Airborne Cargo como modelo para esta presentación. Este tutorial podría aplicarse a minidrones que están en la misma categoría, como el Swing, Mambo, Airborne Night y el híbrido Hydrofoil.
Mediante un ordenador
1. Enciende el Parrot Airborne Cargo y espera hasta que las luces (ojos) se pongan verdes.
2. Pulsa <intro> para insertar otro elemento de lista, y <intro> dos veces seguidas para terminar la lista. Para obtener subelementos, repite el carácter de viñeta una vez por cada nivel de sangría que desees (ej.). Conecta el dron a tu ordenador usando un cable USB/micro-USB (proporcionado). Espera hasta que la luz del "ojo derecho" del dron sea verde fija.
3. Ve a la página de soporte de la Comunidad Parrot en
https://community.parrot.com/t5/MiniDron...
4. Localiza y haz clic en el minidron que tienes.
5. En DESCARGAS (DOWNLOADS), haz clic en Actualización de software (Software update) para descargar el archivo de actualización más reciente. NO CAMBIES EL NOMBRE DEL ARCHIVO.
Imagen
6. Arrastra y suelta el archivo de actualización en el Parrot Airborne Cargo como si fuera una memoria USB. El archivo de actualización debe colocarse en la raíz del dron y no en una carpeta.
-Las luces parpadean mientras se transfiere el archivo de actualización.
-Una vez que la transferencia se completa, la luz del ojo derecho permanece verde y la del ojo izquierdo naranja.
7. Desconecta y retira el Parrot Airborne Cargo de tu ordenador de forma segura.
>La instalación comienza. Las luces parpadean alternativamente en naranja con una rapidez creciente. No retires la batería mientras la instalación de la actualización esté en curso.
8. La instalación se completa cuando las luces se ponen verdes.
Mediante Wi-Fi
1. Sigue los pasos anteriores para conectar el Parrot Airborne Cargo a tu dispositivo inteligente mediante Bluetooth.
2. En FreeFlight Mini, pulsa sobre las tres líneas grises:
Imagen
luego pulsa "Buscar actualizaciones" ("Check for updates").
3. Sigue las instrucciones en pantalla para descargar las actualizaciones.
Fallo de conexión entre el Flypad y el minidron
Tu Flypad pierde la conexión durante el uso.
El dron o el control remoto no tienen carga
Normalmente, los Parrot Flypad tienen una autonomía de la batería de 6 horas. Sin embargo, las baterías de cualquiera de los dos dispositivos pueden estar bajas. Si las baterías están bajas, los dispositivos no se conectarán entre sí. Asegúrate de revisar las baterías antes de usar. Las instrucciones sobre cómo cargar el Parrot Flypad se pueden encontrar a continuación.
El control remoto está fuera de alcance
El control remoto Parrot Flypad tiene un alcance de hasta 196 pies (60 metros). Asegúrate de que el dron y el control remoto estén dentro del alcance efectivo.
El Flypad requiere un restablecimiento de energía
Si las otras soluciones anteriores no funcionan, simplemente apaga el control remoto y el dron, incluyendo el Bluetooth del smartphone. Espera diez segundos antes de volver a encender todo. Después de diez segundos, enciende el Flypad y el Bluetooth del smartphone. Abre la aplicación “FreeFlight Mini” y el teléfono debería conectarse automáticamente al control remoto (el Flypad debería mostrar una luz verde fija si está conectado). Coloca el dron sobre una superficie plana con las hélices hacia arriba y enciéndelo. En la aplicación, espera hasta que haya un punto verde junto al nombre del dron, así como un punto verde junto al icono del Flypad. Esto indica que el Flypad está conectado al dron y que el usuario está listo para despegar.
El Flypad tiene joysticks que no responden
El joystick no puede dirigir los minidrones correctamente.
Joystick sucio
Cualquiera de los joysticks puede tener una acumulación pegajosa que cause un fallo de rotación. Sigue los pasos de la guía de Sustitución del Joystick para tener un joystick libre de suciedad.
Joystick dañado
Existe la posibilidad de que el joystick se haya roto o doblado debido a una presión excesiva mientras volabas. Si ese es el problema, consulta nuestra guía de Sustitución del Joystick para ver cómo puedes solucionar el problema.
El Flypad no se enciende
El dispositivo no responde ni muestra signos de actividad.
La batería del Flypad no tiene carga
1. Usa un cable micro-USB para conectar al puerto de carga micro-USB del Parrot Flypad.
2. Conecta el extremo USB a un adaptador de corriente USB o a un ordenador. Mientras el dispositivo se está cargando, la luz LED mostrará el color rojo. Esto indica que el dispositivo se está cargando actualmente y aún no ha terminado. El tiempo de carga es de aproximadamente 2 horas.
Un Flypad completamente cargado permanecerá activo durante aproximadamente 6 horas antes de que necesite ser cargado de nuevo.
Trenton Dirks
Miembro Desde 04/10/17
2 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
UW Tacoma, Team S3-G5, Liner Spring 2017 Miembro de UW Tacoma, Team S3-G5, Liner Spring 2017
UWT-LINER-S17S3G5
Miembros de 5
36 Guías creadas
14 comentarios
I think the joystick on my controller is damaged. It says on this website to check the joystick replacement guide. Where do I find this?
Kendra Merryweather - Contestar Compartir
i have th e same problem , did you fixed yours?
ravishka W - Contestar Compartir
I think the joystick is damaged. It says on this website to check the joystick replacement guide. Where do I find this?
After successfully paired the drone, with smartphone and flypad, I made some test flights, all good.
Next day, Tha Flypad, does not connect with the app Free Flight mini from the smartphone. The drone works either by phone or by flypad. But all 3 toghether not anymore. Any ideas?
Jessy James - Contestar Compartir
It flashes green where it say Parrot on my flight pad rapidly. It will not connect to the drone. What can I do to fix?
Melissa Bailey - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 49
Todo El Tiempo: 11,423
