Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La pantalla LCD no se enciende
La pantalla LCD no muestra ninguna imagen al iniciar
Daño en el cable de pantalla
Puedes usar cinta aislante líquida o cinta negra para cubrir el cable y reparar el daño en el cable físico. Realiza el proceso dos veces, empezando desde un extremo hasta el otro. Asegúrate de que la cobertura no se deshaga colocando una brida para sujetar el extremo.
Pantalla defectuosa
Es posible que la pantalla no funcione en absoluto para visualizar la imagen deseada, por lo que solo podrás usar el visor. Será necesario realizar el reemplazo de la pantalla para resolver este problema y restaurar todas las funciones y capacidades de esta cámara.
LCD del visor pixelado
Partes de la imagen aparecen con áreas faltantes o tienen puntos negros.
Visor sucio
El polvo en el cristal del visor puede limpiarse de varias maneras. Puedes mezclar una solución de agua con alta carga (ej. agua y vinagre o agua y sal) en un paño limpio y frotar suavemente la pantalla para disolver la suciedad. En la mayoría de los casos, los químicos de esta solución no son dañinos. Como alternativa, puedes usar un limpiacristales.
Advertencia: El limpiacristales de tienda puede contener amoníaco, lo que provoca vapores potencialmente dañinos. Debe mantenerse alejado de personas menores.
Visor defectuoso
Será necesario el reemplazo total del visor si no puedes ver nada a través de él, pero sí puedes hacerlo a través de la pantalla LCD lateral.
No se carga
Si está conectado al cargador pero aun así no se enciende
La batería está defectuosa
La cámara puede funcionar por un corto periodo de tiempo, pero luego se apaga al azar. Intenta dejar la cámara en su cargador durante toda la noche para intentar restaurar algo de la capacidad residual que pueda tener.
La conexión de la batería no está bien asentada
La luz de batería baja puede ser una indicación de que la batería no está recibiendo la energía necesaria para recargarse. Una señal visual común de esto es un símbolo de ⅓ de batería parpadeante en cualquier pantalla o visor de la cámara. Comprobar la conexión del cargador a la fuente de alimentación suele resolver este problema.
La batería ha envejecido significativamente
La batería tiene demasiados ciclos de carga y descarga de su carga útil para mantener una fuente de alimentación móvil para el funcionamiento de la cámara. El reemplazo de la batería es la mejor solución una vez que se determine que la batería tiene más de varios años de uso.
Falla la descarga de datos
No se puede conectar el cable AV o Micro USB
La transferencia de datos se detiene o no reconoce el dispositivo
Comprueba que la conexión esté completa y que el cable esté insertado completamente en el dispositivo. Asegúrate de estar utilizando un cable en buen estado que haya demostrado funcionar.
Conectado, pero no por mucho tiempo
Revisa cada puerto en busca de residuos o agua para ver si está corroído o roto de sus soportes. Si el punto de conexión está sucio, simplemente usa un bastoncillo de algodón y límpialo como lo harías con cualquier otra cosa. Si el puerto está hundido en el dispositivo, tendrás que reemplazar la placa de circuito para el AV y micro USB utilizando esta guía.
Palanca de expulsión de disco inoperativa
La palanca para liberar el disco está en una posición que no permite que el disco sea liberado
La palanca de expulsión está en la posición de liberación
Conecta la unidad al cable de alimentación o a la batería. La expulsión solo puede ocurrir si la unidad está encendida. Cuando la unidad está encendida y la palanca de expulsión sigue sin funcionar, debes considerar los mecanismos de software para solucionar el problema. Deberías poder conectar la videocámara a la computadora. Haz clic en el icono de la unidad al conectarla y presiona el botón de expulsión. Si las opciones anteriores no funcionaron, puedes informar de la situación al servicio de asistencia personal para una reparación de hardware.
Las imágenes tienen una mancha o línea
Hay una muesca o rayón en el elemento frontal de la lente
Visiblemente, la lente ya no está clara
Las imágenes pueden tener puntos que no se ven al tomar la foto, pero que se pueden apreciar una vez descargadas. Si solo los ves en la computadora, eso descarta cualquier posible problema que pueda causar el visor. Esto requerirá el reemplazo de la lente de la cámara para resolver este problema de claridad.
La cámara no responde a una batería funcional
No se enciende ni descarga contenido cuando está enchufada
La placa madre está dañada debido a humedad o caídas
El funcionamiento de la cámara es mínimo o nulo, o la cámara no muestra respuesta después de descartar que la batería sea un factor latente. Si la cámara ha estado expuesta a una gran cantidad de humedad o ha recibido lluvia, puede tener corrosión en la placa madre. Será necesario el reemplazo de esta pieza para restaurar las funciones y el uso completo de la cámara.
2 comentarios
can i repaiar a fried one
Amir Baba - Contestar Compartir
i put a40 wat ac adaptor insteas a 7 wat on my Panasonic VDR-D230
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 47
Todo El Tiempo: 1,298
