Saltar al contenido principal
Las reparaciones comunes necesarias incluyen:
Problemas de Pantalla
Pantalla agrietada
La pantalla táctil deja de funcionar
  • Asegúrate de que tu pantalla esté limpia. Límpiala con un paño sin pelusa y húmedo.
    • Asegúrate de que tus dedos estén limpios y secos.
No se puede conectar a internet inalámbrico
Antena rota
  • Acércate a un router inalámbrico que funcione.
    • Conéctate al router con otro portátil para asegurarte de que funciona.
    • Si el portátil en cuestión no puede detectar la señal, es posible que esté rota.
      • La antena de este ordenador es una tarjeta externa enchufada en la bahía de expansión del lado izquierdo. Lleva tu tarjeta de antena a una tienda de tecnología local para que la prueben.
El sonido deja de funcionar
El sonido se está reproduciendo pero no sale ruido por los altavoces
Los altavoces dejan de funcionar
  • Suponiendo que no hay problemas de controladores de software:
    • Si se conectaron auriculares al ordenador, el interruptor que apaga los altavoces podría estar atascado. Rocía lubricante de silicona en el conector para auriculares e inserta y extrae los auriculares repetidamente. Consulta este debate para obtener información adicional.
  • Si los altavoces están rotos, consulta la Guía de reparación de altavoces
El ordenador no arranca
El ordenador no se enciende
El procesador deja de funcionar
  • Si tu procesador deja de funcionar, deberá ser sustituido. Consulta la Guía de reparación del procesador. Consulta también la Guía de Resolución de Problemas de Sobrecalentamiento (que figura a continuación) para evitar que el problema vuelva a ocurrir.
  • Trackpad defectuoso
    • Suponiendo que no haya problemas de software.
      • Asegúrate de que tus manos estén limpias y secas.
      • Limpia la superficie del trackpad con un paño humedecido en alcohol isopropílico.
      • Traslada tu portátil a un lugar templado y seco (baja humedad).
Batería defectuosa y problemas de alimentación
  • Realiza estas comprobaciones para ayudar a averiguar si necesitas sustituir tu batería
    • ¿Tu portátil necesita estar enchufado para encenderse?
      • ¿Tu batería se calienta? Si no es así, es posible que esté agotada.
      • Pon tu batería en otro portátil y comprueba si funciona.
    • Consulta este diagrama de flujo para diagnosticar tus problemas de alimentación/batería.
  • Para sustituir tu batería, sigue la Guía de sustitución de batería
Sobrecalentamiento
  • Comprueba que la placa inferior no esté doblada. El Toughbook utiliza la placa inferior para dispersar el calor a través de almohadillas térmicas, por lo que si la placa está doblada, podría producirse un sobrecalentamiento. Consulta este debate para obtener más ayuda.
  • Para sustituir tu disipador de calor, sigue la Guía de sustitución del disipador de calor
Los disquetes no se leen
Después de insertar un disquete en la unidad, el ordenador no lee la información que contiene
Rotura de la unidad óptica/CD Rom
  • No es raro que las bisagras de la puerta del CD Rom del Toughbook se rompan, dejando la puerta de la unidad óptica colgando. La única forma de reparar esto es sustituir las bisagras. Para obtener más información, consulta este debate.
  • Para quitar tu unidad óptica, sigue la Guía de sustitución de unidad óptica
Las entradas del teclado no aparecen en la pantalla
El teclado no responde a las entradas del usuario
El teclado no funciona correctamente
  • El teclado CF-29 requiere más fuerza para escribir que un teclado normal debido al sello estanco al agua que tiene. Las teclas rígidas son normales.
    • Si una o varias teclas no funcionan, salvo cualquier problema de controlador o de software, el teclado está roto.
  • Si necesitas sustituir tu teclado, sigue la Guía de reparación del teclado.
Brett Hartt
Miembro Desde 04/12/10
132,464 Reputación
144 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 122
72,401 Guías creadas
3 comentarios
when rebooting or turning on after (powered off) the tough stops loading and hangs for five minutes when searching for internet. it completely freezes and i cant do anything it wont even turn off. but as soon as the little circle over the internet signal display goes away its fine
Clint Field - Contestar Compartir
there are some keys not functioning like @ sign.. if i click @ sign it appears to be ‘ only
Gaborski TV - Contestar Compartir
After closing d lead of my Panasonic CF-53, I later open it and try to turn it on and put password… to my surprised it hangs, I can't put d password, but d mouse is working fine on d system,. U tried several times until d system display is not coming up, I use external monitor because it seems d system is working inside but d same thing… not display
Onipe Segun - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 15
Ultimos 30 días: 41
Todo El Tiempo: 28,525
