Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Reproducción de imágenes sin sonido
El material grabado con sonido se reproduce sin sonido.
Auriculares/altavoces defectuosos
Usa diferentes pares de auriculares para comprobar si el problema son tus auriculares o si son los altavoces de la cámara. Haz la prueba con un par de auriculares que funcionen para ver si el problema son los altavoces. Si algunos auriculares funcionan y otros no, entonces el problema está en los auriculares y no en la cámara.
Conector para auriculares defectuoso
Si el par de auriculares que funciona no funciona y los altavoces de la cámara funcionan, entonces el problema está en el conector para auriculares y es necesario reemplazarlo.
El botón de navegación de la pantalla de la cámara no funciona
Los botones utilizados para la navegación situados en la pantalla plegable de la cámara no responden.
Cinta interna desconectada
La cinta interna que conecta el cuerpo principal de la cámara a la pantalla LCD plegable se ha desconectado. Es necesario abrir la pantalla de la cámara y volver a establecer la conexión de la cinta.
Mecanismo interno de los botones atascado
El mecanismo interno de los botones situados en el interior de la pantalla LCD está obstruido con polvo y suciedad, lo cual es normal y ocurre tras un uso intensivo del dispositivo. Puedes usar simplemente un plumero o incluso un cepillo de dientes para ayudarte a quitar la suciedad que veas obstruyendo los botones y ver si eso marca la diferencia y hace que los botones sean más suaves al usar. Si esto no soluciona el problema y sigues teniendo problemas para que los botones funcionen, tendrás que reemplazar los botones de navegación.
Color anormal en la pantalla
La pantalla de la cámara de vídeo puede tener manchas de color o un color anormal que muestra pigmentación roja.
Configuración de color del sistema inadecuada
El color anormal en la pantalla puede deberse a una configuración de color del sistema inadecuada en tu cámara de vídeo. Intenta restaurar los ajustes de fábrica en el menú de configuración. Consulta la guía del fabricante para obtener instrucciones sobre cómo realizar el cambio.
Daño en el monitor
Cuando aparecen bloques de color anormales en la pantalla, es posible que debas considerar si el monitor está dañado si cambiar la configuración no ayuda. Para obtener ayuda para reemplazar el monitor de la cámara de vídeo, consulta nuestra guía de sustitución aquí: Sustitución de la pantalla LCD de la Panasonic SDR-H85
La batería no se carga
El LED de la batería no se enciende ni siquiera durante la carga.
Envejecimiento de la batería o daño por fuerza externa
Cuando conectas el cargador a la cámara y descubres que no puedes encenderla ni cargarla, puedes considerar un problema de descarga de la batería. Esta condición generalmente es causada por el envejecimiento de la batería o por un daño por fuerza externa en la propia batería, lo que causaría una desconexión entre la batería y el cargador.
Batería
Después de verificar tu cámara y descubrir que la batería está completamente descargada y debe ser reemplazada, puedes consultar nuestra guía de sustitución de batería para obtener más ayuda. Consulta la guía de sustitución aquí: Sustitución de la batería de la Panasonic SDR-H85
Apagado inesperado
La cámara se reinicia o se bloquea constantemente mientras está en uso.
Mal funcionamiento del disco duro
Es necesario acceder al disco duro desde la parte superior de la cámara. Para ello, se puede proceder a retirar las carcasas superior y lateral desatornillando en ciertos puntos de la carcasa indicados por orificios inminentes. Un proceso paso a paso más detallado se puede encontrar en nuestra guía de sustitución para el reemplazo del disco duro. Consulta la guía de sustitución aquí: Sustitución del disco duro de la Panasonic SDR-H85
Fallo físico del disco duro
Si se escuchan ruidos fuertes de clic o rasguño provenientes del disco duro y la cámara no se enciende en absoluto independientemente del porcentaje de batería, lo más probable es que haya ocurrido un fallo del disco duro. En caso de fallo del disco duro, tendrás que reemplazarlo. Sigue nuestra guía sobre cómo cambiar el disco duro.
Hamza Lodhi
Miembro Desde 01/14/20
381 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 56
Todo El Tiempo: 1,517
