Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Mal funcionamiento de la pantalla LCD
La pantalla LCD está rota
Pantalla agrietada
Asegúrate de que la videocámara esté encendida pulsando el botón de encendido y comprobando que la luz izquierda en la parte posterior de la pantalla esté encendida. Sustituye la pantalla usando esta guía (será un enlace).
La pantalla LCD no se enciende
Asegúrate de que la videocámara esté encendida pulsando el botón de encendido y comprobando que la luz izquierda en la parte posterior de la pantalla esté encendida. Abre la bisagra para ver la pantalla LCD y pulsa el botón MENU para ver si la pantalla LCD se ilumina. Si la pantalla LCD no se enciende, sustituye la pantalla LCD usando esta guía (será un enlace).
Sustitución de la placa madre
En algunos casos, los problemas con el dispositivo pueden ser el resultado de una placa madre rota o desconectada. Al ser el circuito principal del dispositivo, la placa madre es esencial para el funcionamiento correcto del dispositivo en sí, lo que podría provocar un fallo si se rompe o se desconecta.
Errores desconocidos
La placa madre controla casi todo en la videocámara, por lo que muchos problemas que no tienen una solución conocida pueden ser el resultado de un mal funcionamiento de la placa madre. Sustitúyela usando esta guía (será un enlace).
Mal funcionamiento del disco duro
Errores al grabar o acceder al disco duro
Formateo del dispositivo de memoria
Si la memoria SD/disco duro de la videocámara no es reconocida por un ordenador u otro dispositivo, puede que necesites formatear la tarjeta. Conecta la unidad al ordenador/dispositivo usando el adaptador de CA. En el menú de la videocámara, selecciona [SETUP] > [FORMAT CARD] y mantén pulsado el botón de borrar durante unos tres segundos. Selecciona “yes” cuando aparezca la ventana emergente de borrado de SD, luego sigue las instrucciones en pantalla. Si el problema se debe a la tarjeta de memoria en sí, puede que necesites comprar una de reemplazo; es posible que la memoria anterior se pierda, pero la tarjeta será más funcional para su uso futuro.
El disco duro no retiene la memoria
Asegúrate de que, al mirar la memoria en el disco duro, los cables adecuados estén conectados y que el dispositivo en el que estás mirando la memoria funcione correctamente. Si este problema persiste con diferentes cables y diferentes dispositivos conectados, puedes encontrar una guía para sustituir el dispositivo aquí (será un enlace).
El puerto USB no funciona
Nada de lo que se conecta al puerto USB se conecta con la videocámara
El USB está visiblemente roto
Al mirar el USB, falta una pieza, está doblada o fuera de lugar. Esto significa que el USB deberá ser sustituido y puedes encontrar una guía para esta sustitución aquí (será un enlace).
El USB no se registra en los dispositivos
Asegúrate de que el dispositivo esté introducido en el USB de forma correcta y completa para obtener una buena conexión. Intenta conectar muchos dispositivos diferentes y asegúrate de que no sea el dispositivo el que está roto. Si ningún dispositivo funciona con el USB, sustitúyelo siguiendo esta guía (será un enlace).
La videocámara no carga
La videocámara no carga cuando está conectada al cable de carga
El cable no funciona
Comprueba el cable en busca de desgarros o secciones rotas. Probar con un cable diferente y en una toma de pared distinta puede ser una solución sencilla al problema.
El puerto de carga está visiblemente roto
Al mirar el puerto de carga, falta una pieza, está doblado o fuera de lugar. Esto implicará una reparación más elaborada sustituyendo el puerto de carga. Puedes usar este enlace para sustituir el puerto de carga (será un enlace).
3 comentarios
Completely useless.
rainmaker7c - Contestar Compartir
Sir good morning I have panasonic sdr-h101 i purchased in abudhabi in2011 now it is not punctuation when start unit it appear on screen error
telapala ramarao - Contestar Compartir
So can we get those guides linked in now? It would make this a wayyy more helpful page to have those links..
Display Name - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 48
Todo El Tiempo: 2,979
