Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se enciende
El sistema no se enciende al pulsar el botón de encendido.
Cable de alimentación dañado
Si tu equipo de música no se enciende, es posible que el cable esté dañado. Primero, comprueba que el cable de alimentación esté completamente enchufado y que la toma de corriente funcione correctamente. Prueba a enchufar el cable en otra toma que sepas que funciona y trata de encender el dispositivo. Si la unidad sigue sin dar señales de vida, verifica si el cable de alimentación está dañado. Desenchúfalo e inspecciona si hay cortes en el cable. Asegúrate también de que el cabezal del cable de alimentación esté intacto. Si el cable o el cabezal están dañados, tendrás que sustituirlos. Esto se puede hacer fácilmente comprando un nuevo adaptador de CA.
Botón de encendido atascado
Si el sistema no se enciende porque el botón de encendido del equipo de música se ha quedado hundido y no sale, prepárate para desmontar el dispositivo. Aprende a sustituir el ensamblaje de panel frontal aquí.
El dispositivo se sobrecalienta
Si sigue sin encenderse, es posible que el dispositivo se haya sobrecalentado debido a un ventilador averiado. Enciende el dispositivo y coloca la mano cerca de las rejillas de ventilación del panel trasero para comprobar si hay flujo de aire. Si no lo hay, tendrás que sustituir el ventilador. Aprende a sustituir el ventilador aquí.
La pantalla no funciona correctamente
La pantalla no muestra nada o muestra texto distorsionado. Sin embargo, los botones siguen funcionando y la música se reproduce.
La unidad está apagada
Si la pantalla está negra, es posible que el equipo de música esté apagado. Pulsa el botón de encendido para encender la radio. Si la radio no responde, consulta la sección titulada «El dispositivo no se enciende».
El cable de pantalla está suelto
Si la pantalla no se enciende, es posible que el cable de pantalla esté suelto. Quita el panel frontal del equipo de música y comprueba si el cable que sale de la placa de circuito está conectado a la fuente de alimentación hacia la parte trasera de la unidad. Si el cable está suelto, vuelve a ajustarlo para que todo quede bien fijado. Si la pantalla sigue sin encenderse después de volver a montar el sistema y pulsar el botón de encendido, es posible que tengas que comprar un cable de pantalla nuevo.
La pantalla está rota
Si hay una grieta en la pantalla y es difícil ver lo que aparece en ella, tendrás que sustituir el ensamblaje de panel frontal. Aprende a sustituir el ensamblaje de panel frontal aquí.
El dispositivo se apaga solo sin previo aviso
La alimentación se corta mientras el dispositivo está reproduciendo música.
Botón de encendido presionado accidentalmente
Si el dispositivo se apaga inesperadamente, es posible que se haya pulsado el botón de encendido por accidente. Intenta pulsar el botón de encendido para encender el dispositivo.
Cable de alimentación desenchufado
Si el dispositivo no se enciende al pulsar el botón de encendido, es posible que el cable de alimentación se haya soltado de su zócalo. Enchufa el cable de nuevo e intenta encender el dispositivo.
Temporizador de apagado activado
Si el dispositivo se apagó de repente sin previo aviso, es posible que el sistema haya entrado en modo de suspensión. El equipo de música Panasonic SC-PM31 está equipado con un temporizador de apagado. Esta función apaga la radio tras un periodo de tiempo determinado. Si no quieres que el dispositivo se apague automáticamente, desactiva el temporizador de apagado. Para obtener instrucciones sobre cómo desactivar el temporizador, consulta la página 12 del Manual del Propietario.
Es posible que el dispositivo también se haya apagado para evitar el sobrecalentamiento. Con el dorso de la mano, comprueba con cuidado la parte trasera del dispositivo para determinar si el equipo de música está caliente. Si notas calor, espera a que el sistema se enfríe. Una vez que el dispositivo haya vuelto a temperatura ambiente, intenta encenderlo de nuevo. Si el sistema sigue sin encenderse, es posible que el fusible se haya fundido por el sobrecalentamiento. Tendrás que sustituir el fusible. Aprende a sustituir el fusible aquí.
Los casetes no se reproducen
El sistema no lee o reproduce correctamente las cintas de casete.
La cinta de casete está dañada
Si los casetes no se reproducen, es posible que la propia cinta esté dañada. Para comprobarlo, inserta la cinta que quieres reproducir en otro reproductor de casetes que funcione. Mira si la cinta se reproduce correctamente. Si no lo hace, el fallo está en el soporte físico.
Los altavoces están rotos
Si no sale música del sistema, el problema puede estar en los altavoces y no en los casetes. Consulta «Los altavoces están rotos» en la sección titulada «Los CD no se leen» para obtener más información sobre este problema.
El reproductor de casetes está roto
Inserta un casete transparente (que puedes encontrar en Amazon o en tu tienda de música local) en el reproductor de casetes y pulsa reproducir. Después de cinco minutos, saca el casete y observa la cinta negra que hay en su interior. Si la cinta no se ha movido, los ejes del interior del equipo de música no están girando debido a un fallo en el dispositivo. Tendrás que sustituir el ensamblaje del casete. Del mismo modo, si los ejes giran pero la cinta acaba fuera del casete al reproducirla, tendrás que sustituir la bandeja del casete. Sin embargo, antes de recurrir a la sustitución total, prueba a desenchufar el dispositivo y limpiar los ejes con un bastoncillo de algodón y alcohol isopropílico.
Los CD no se leen
La pantalla del sistema indica que se está leyendo un CD. Sin embargo, no suena música.
Los CD tienen un formato incorrecto
Si no suena música, es posible que los CD sean incompatibles con el equipo de música. CD, CD-R, CD-RW y MP3-CD son los únicos formatos que puede leer el dispositivo. Asegúrate de que los CD que intentas reproducir tienen uno de los formatos correctos. Los CD también pueden tener otros problemas, como arañazos, deformaciones o datos defectuosos. Consulta la guía de resolución de problemas de la página 14 del Manual del Propietario para encontrar soluciones a estos problemas.
El equipo de música está en silencio
Si no sale sonido del sistema, es posible que esté en silencio. El Panasonic SC-PM31 incluye una función de silencio que desactiva todo el sonido emitido por los altavoces. Para desactivar el ajuste de silencio, localiza el mando a distancia y pulsa el botón de silencio. Debería aparecer un mensaje en la pantalla diciendo «unmute» (quitar silencio). Si no encuentras el botón de silencio, consulta la página 6 del Manual del Propietario.
Los altavoces no están conectados correctamente
Si no sale música del sistema, deberías comprobar si los altavoces funcionan. Primero, mira la parte trasera del dispositivo para ver si los altavoces están conectados correctamente al equipo de música. Si no estás seguro de la configuración correcta de los altavoces, puedes usar la página 4 del Manual del Propietario como referencia.
Si has conectado correctamente los altavoces y la música sigue sin reproducirse, es posible que los altavoces estén rotos. Toca los extremos de los cables de los altavoces (los mismos extremos que insertaste en la parte trasera de la radio) con los extremos opuestos de una batería. Si los altavoces hacen ruido, es que funcionan. Si no hacen ruido, es posible que tengas unos altavoces defectuosos que necesiten ser sustituidos. Considera llevarlos a una tienda de reparación de audio para que los reparen o sustituyan.
El lector de CD está dañado
Un lector de CD dañado es otra posible razón por la que el equipo de música podría no reproducir música. Si has descartado todas las demás causas posibles, sustituir el lector de CD es tu mejor opción de reparación. Aprende a sustituir el reproductor de CD aquí.
Jessica Chao
Miembro Desde 09/29/14
650 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 13-7, Forte Fall 2014 Miembro de Cal Poly, Team 13-7, Forte Fall 2014
CPSU-FORTE-F14S13G7
Miembros de 5
84 Guías creadas
33 comentarios
technics sc-ch730 . when turned off , display blinker other wise all works good. .......... regards pete
James Pete - Contestar Compartir
PLEASE . CAN YOU HELP ,regards James Pete
New sc-akx600 can get cd to work ok but not radio no sound
Paul Carroll - Contestar Compartir
Any ideas to why radio won't work but cd working ok
When I press play display says reading and then says no disc. Any ideas?
Melissa Weatherley - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 193
Todo El Tiempo: 33,904
