Saltar al contenido principal
La unidad de CD no funciona correctamente
La bandeja de CD consta de una serie de engranajes que accionan varias palancas, las cuales pueden retraer cualquier bandeja de disco según la posición de la palanca.
Las bandejas de CD están atascadas
1. Si el botón EJECT no retrae la bandeja de disco actual, intenta apagar el equipo estéreo. Vuelve a encenderlo y, si las bandejas no se retraen automáticamente, pulsa el botón EJECT de nuevo.
2. También puedes intentar mover las bandejas suavemente, ya que uno de los engranajes podría estar atascado.
3. Si nada de esto funciona, puedes empujar manualmente la bandeja hacia el interior del dispositivo si este lo permite. Luego apágalo, vuélvelo a encender e intenta expulsar la bandeja.
Si el problema persiste, es posible que debas consultar nuestra guía de reparación, que te permitirá localizar posibles problemas de hardware y retirar la unidad para su sustitución. Esta te ofrecerá una explicación detallada junto con imágenes de cómo desmontar el dispositivo y localizar el problema.
La cubierta de la bandeja de CD está rota
La cubierta de la bandeja de CD debe abrirse y cerrarse adecuadamente para proteger los discos dentro del estéreo y permitirte cambiar los discos dentro de cada bandeja. También debería mostrar una luz LED.
1. Si la bandeja de disco no se abre correctamente, es posible que las bandejas de disco estén atascadas dentro del estéreo, lo que impedirá que empujen la cubierta para abrirla.
2. Si la bandeja de disco no se retrae correctamente, es posible que los resortes ubicados en las bisagras de la bandeja estén rotos o mal alineados.
3. Si la luz LED no se enciende, es posible que el cable plano de color blanco conectado a la parte inferior de la cubierta esté desconectado.
4. La luz LED dentro de la propia pantalla podría haberse fundido y necesitar ser sustituida. Sin embargo, a menos que tengas material de soldadura, tendrás que sustituir toda la cubierta de la bandeja de CD.
Para desmontar el estéreo y localizar posibles problemas, visita nuestra guía de reparación.
Problemas con el reproductor de casetes
La cubierta del reproductor de casetes está rota
Si la cubierta del reproductor de casetes no funciona correctamente o se ha roto por completo, probablemente lo mejor sea simplemente sustituirla. Consulta nuestra guía de reparación para sustituir la cubierta.
El reproductor de casetes no funciona correctamente
Saca el casete del dispositivo y apaga la alimentación. Luego, vuelve a encenderlo y pulsa play, rebobinar o avance rápido. Si el dispositivo se activa, funciona durante unos segundos y luego se detiene y muestra "NO TAPE", entonces debería funcionar correctamente. Si sigue funcionando mal, consulta nuestra guía de reparación para sustituir la unidad del reproductor de casetes.
Sin sonido
Hay muchos lugares que puedes revisar si tu dispositivo no emite sonido.
Volumen
Sube el volumen.
Cables
Los cables de los altavoces podrían estar en cortocircuito. Apaga la unidad, comprueba y corrige las conexiones, y vuelve a encender la unidad.
Conexiones
En la parte posterior del dispositivo encontrarás las conexiones que unen los cables del altavoz al dispositivo. Asegúrate de que los cables estén bien pelados y que no haya plástico entre los cables y los conectores. Tuerce los cables para garantizar una conectividad óptima.
Conexiones incorrectas
Es posible que solo esté conectado un cable (negro o rojo) a los conectores. Asegúrate de que cada cable esté conectado a su conector correspondiente.
El sonido es inestable, está invertido o proviene de un solo altavoz
Conexiones
Comprueba las conexiones de los altavoces y consulta las soluciones anteriores para Sin sonido, ya que algunas de las soluciones pueden estar relacionadas.
Se oye un zumbido durante la reproducción
Hay un cable de alimentación de CA o una luz fluorescente cerca de los cables. Mantén otros aparatos y cables alejados de los cables de esta unidad. Asegúrate también de que el dispositivo se mantenga a una temperatura de entre 10 y 27 grados Celsius (50 a 80 grados Fahrenheit) para garantizar un rendimiento óptimo.
Mensajes mostrados en pantalla
Se muestra "ERROR"
Se ha realizado una operación incorrecta. Lee las instrucciones e inténtalo de nuevo.
Aparece "--:--" en la pantalla
Has enchufado el cable de alimentación de CA por primera vez o ha habido un corte de energía recientemente. Configura la hora.
Se muestra "F61"
Comprueba y corrige las conexiones de los cables de los altavoces. Si esto no soluciona el problema, hay un problema en la fuente de alimentación. Consulta con el distribuidor.
NathanB
Miembro Desde 04/13/11
442 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 4-1, Regan Spring 2011 Miembro de Cal Poly, Team 4-1, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S4G1
Miembros de 3
60 Guías creadas
13 comentarios
how do you set the time
Carol - Contestar Compartir
Systems is ON but no Any function Like AUXILIARY Or volume control
Hamza Ejaz - Contestar Compartir
What is code F76?
Kim Sullivan - Contestar Compartir
No dic displays when all slots hold discs. Help.
Margaret M Burgess - Contestar Compartir
“No Disc” displays on all slots.
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 23
Ultimos 30 días: 95
Todo El Tiempo: 24,165
