Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Los botones se atascan
Los botones del dispositivo se atascan a menudo y son difíciles de presionar.
El rodillo prensor está atascado
La solución podría estar en el rodillo prensor, que es un componente que empuja el casete a su posición para que funcione correctamente. Empuja el rodillo prensor hacia atrás para aliviar el bloqueo mecánico que ocurre. Si esto no resuelve el problema, considera sustituir el rodillo prensor por completo.
Se ha derramado líquido pegajoso sobre los botones
Para solucionar este problema, limpia el exterior de los botones con un paño húmedo. Si esto no funciona, retira los botones con cuidado y limpia el lugar donde solían estar con un paño húmedo.
Enlace a la guía de reparación de botones:
Reparación de Botones
La puerta del casete no abre
La puerta del casete a veces se atasca y no abre.
Correa de transmisión dañada
La correa puede estar atascada y girarla manualmente podría solucionar este problema. Si tu correa de transmisión está dañada hasta el punto de que es imposible girarla manualmente, entonces la mejor opción es simplemente sustituir la correa por una nueva.
Bloqueado por uso prolongado o brusco
Abre la puerta del casete con cuidado usando un destornillador pequeño de punta plana. Otro método podría ser presionar varios botones para liberar cualquier mecanismo de bloqueo adicional que se haya atascado debido a un uso prolongado o brusco.
Enlace a la guía de reparación del muelle del soporte del casete:
Guía de reparación del muelle del soporte del casete
La grabadora de casetes no enciende
La grabadora de casetes no enciende.
Batería
Retira la tapa de la batería y comprueba si hay daños en las cuatro baterías tipo C. Si no hay daños visibles, retira las baterías y sustitúyelas por otras nuevas. Si no hay repuestos disponibles, intenta retirar las baterías agotadas y reinstalarlas para asegurarte de que estaban colocadas correctamente.
Enlace a la guía de sustitución de batería:
Guía de Sustitución de Batería
Adaptador de CA defectuoso
Comprueba el adaptador de CA para asegurarte de que esté correctamente conectado al enchufe y al dispositivo. Si el dispositivo no funciona cuando el adaptador está conectado, entonces el adaptador está dañado y necesita ser sustituido o conectado a otro enchufe.
Se escucha un zumbido o chasquido al reproducir cintas
Se puede escuchar un zumbido o chasquido al reproducir cintas.
Desgaste por el tiempo
El dispositivo podría estar sufriendo el desgaste normal. La solución a esto podría ser comprobar todas las conexiones de alimentación y verificar si hay acumulación de polvo dentro de los enchufes y el dispositivo. Si el problema persiste, es posible que sea necesario sustituir el altavoz.
Fuga de batería
La batería podría romperse y derramar líquido en la placa principal del dispositivo, causando un chasquido o zumbido. Limpia la placa o cualquier zona afectada con gasolina y un paño húmedo. Evita limpiar con gasolina las áreas que no estén afectadas por la fuga, ya que esto puede dañar aún más el dispositivo.
La cinta se atasca al introducirla en el dispositivo
El casete puede atascarse al introducirlo en el dispositivo para su uso.
Comprueba que la correa de transmisión no esté dañada. Si la correa está rota, podría causar que el casete se atasque. La mejor manera de solucionar este problema es sustituir la correa de transmisión por una nueva.
Eje roto
Comprueba que el eje del dispositivo no esté atascado en la cinta. Si el eje hace que los casetes sigan atascándose, desmonta el dispositivo y sustituye los ejes por unos nuevos. Además, el problema podría ocurrir si se está utilizando un tipo de casete incorrecto para el dispositivo.
6 comentarios
my play button wont stay down but this thing is brand new its only happening when i record or when i play back re-recorded audio
xinbone - Contestar Compartir
My play button presses down but doesn't work My ff and rewind work perfectly fine Please help me
Rochelle Weiss - Contestar Compartir
My play button stays down but doesnt move. My ff and rewind button work perfectly. Can anyone give me a
dvice???
My Panasonic RQ-2102, the play head is stuck in the forward play position (won’t return back to the off position) all the buttons are off. And I don’t know where the release leaver is at. I removed the top cover and removed the play head unit to rotate up side down, but still can’t find the release lever. Thanks. Robert. rbpricejr@yahoo.com
Robert Price - Contestar Compartir
I can close tape door but when I put cassette in the cassette door won’t close. What’s wrong
Joyce oestreich - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 53
Todo El Tiempo: 5,999
