Saltar al contenido principal
La Panasonic PV-GS9 es una videocámara de nivel básico dentro de la línea de cámaras de video digitales de Panasonic.
Nota: Esta página de resolución de problemas cubre la Panasonic PV-GS9 y no debe utilizarse para otras videocámaras.
La videocámara no se enciende
Tu videocámara no se enciende
1) Asegúrate de que la batería esté en el dispositivo.
2) Asegúrate de que la batería esté completamente cargada. Si la batería no está totalmente cargada, retírala de la videocámara y colócala en el cargador. Una batería puede tardar un par de horas en cargarse por completo.
3) Si la batería está completamente cargada, asegúrate de que el interruptor [ OFF/ON ] esté en la posición de encendido.
4) Si el problema persiste, consulta las guías de reparación para ver si existe una solución.
El video no se muestra en la pantalla LCD
Mientras grabas, no se muestra ninguna imagen en la pantalla LCD
Cuando esto ocurre, hay varias causas posibles. En primer lugar, asegúrate de que la batería esté cargada y que la videocámara esté encendida. Asimismo, verifica que la pantalla LCD esté completamente abierta respecto al cuerpo de la videocámara. Si la imagen se ve negra, comprueba si la cubierta de la lente está cubriendo la lente; retírala y verifica si ya se ve la imagen. A veces, la cámara mostrará una pantalla azul vacía en la LCD. Si este es el caso, comprueba si hay una cinta virgen en la videocámara. Si la cinta ya no tiene espacio para grabar video, la videocámara mostrará una pantalla azul vacía. Sustituye la cinta y comprueba si el problema se ha resuelto. ¿Sigue sin funcionar? Podría haber un cable suelto dentro de la videocámara. Si es así, sigue nuestras guías de reparación para sustituir la pantalla LCD.
El video no se muestra a través del visor
Mientras grabas, no puedes ver la imagen a través del visor en la parte superior de la videocámara.
Este problema es muy similar a cuando la pantalla LCD no muestra una imagen o video. De nuevo, debes comprobar aspectos básicos como que la alimentación esté encendida y que la batería esté cargada e insertada correctamente. El visor debe estar extraído para producir una imagen, así que asegúrate de que sea así. Además, la imagen no se mostrará a través del visor si la pantalla LCD está abierta al mismo tiempo. Si la pantalla está cerrada, la cámara está encendida y has retirado la cubierta de la lente, mira a través del visor. ¿Hay imagen? Si es así, felicidades. Si no, el problema es más complejo. Podría haber un problema con la conexión del visor a la placa lógica de la videocámara. Para solucionar este problema, consulta nuestra guía de reparación para sustituir el visor.
La cinta no se expulsa
El compartimento de la cinta no se abre cuando se acciona el interruptor de apertura/expulsión
Lo primero que debes comprobar cuando la cinta no se expulsa es que la batería esté cargada y la videocámara esté en posición de encendido. Si el soporte del casete se abre pero la cinta no se expulsa, lo primero que debes hacer es cerrar y volver a abrir el soporte. Esto suele solucionar el problema en la mayoría de los casos. Sin embargo, si la cinta sigue sin expulsarse, comprueba si la tapa del compartimento del casete está en contacto con la correa de agarre, como se muestra a continuación. Si es así, asegúrate de que la correa de agarre no interfiera con la tapa al abrirla. La cinta debería expulsarse una vez que la correa esté despejada. Si el soporte del casete no se abre o no se eleva, revisa nuestra guía de reparación para sustituir el soporte del casete. Puede que haya un problema con una bisagra atascada que se puede arreglar fácilmente.
La videocámara no se conecta al ordenador
El ordenador no reconoce la cámara cuando se conecta a los puertos DV o FireWire
Primero, comprueba si el problema es la conexión USB del ordenador. Prueba con otros puertos USB del ordenador para asegurarte de que el problema no sea el equipo. Si este no es el caso y la cámara no aparece en el ordenador, el problema probablemente tenga que ver con la conexión USB de la cámara. Si la cámara aparece, pero tu software no la reconoce, el problema se debe a los controladores del dispositivo. Instala los controladores necesarios desde el CD incluido para que funcione.
La cámara no captura imágenes fijas
No es posible tomar y almacenar una foto fija
Modo incorrecto
Asegúrate de que la cámara esté en el modo correcto para tomar imágenes fijas y que la cubierta de la lente esté retirada. Si la cámara no toma video ni imágenes fijas, existe un problema con la funcionalidad de grabación o un problema físico con la lente de la cámara.
El audio no se graba/reproduce
No se emite sonido desde el altavoz de la videocámara ni se graba mediante el micrófono
Altavoz defectuoso
Si durante la reproducción no se emite sonido, asegúrate de que el volumen esté subido en la cámara. Para ajustar el volumen, presiona la palanca en la parte superior de la cámara para cambiar al modo de volumen. Presiona hacia la derecha para aumentar el volumen. Si no se emite ningún sonido desde el dispositivo (no hay pitidos al presionar botones, no hay volumen de reproducción, etc.), podría haber un problema con el altavoz.
Micrófono defectuoso
Si los botones emiten ruido al presionarlos pero no se escucha sonido en la reproducción, puede haber un problema con el micrófono. Asegúrate de que no haya nada obstruyendo el micrófono, ubicado en la parte frontal del dispositivo, debajo y a la izquierda de la lente. Es posible que el micrófono necesite ser sustituido si esto no soluciona el problema.
Trevor Johnson
Miembro Desde 04/18/10
31 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 7-9, Maness Spring 2010 Miembro de Cal Poly, Team 7-9, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S7G9
Miembros de 4
96 Guías creadas
6 comentarios
My Panasonic palmcorder when I turn on record just shows VCR mode but no image, what can I do to solve this problem?
Tyrone Stutson - Contestar Compartir
I just pulled my Panasonic PV-GS9 out of the case after not using it it for a number of years and the camera will not turn on. I have charged the batter and tried that but it still wont turn on. I have even plugged the device in using the power cord and it wont turn on. I am not sure if there is a fuse that I need to replace. The camera has been in my office but never dropped or damaged. Can you please help me fix this issue?
jpcoolreed - Contestar Compartir
Happened to me with 2 difference Panasonic camcorders. I think the power capacitors have dried out, but it is nearly impossible to replace them. I just tossed them in the trash. Sell the accessories like the charger. It’s worth some money.
L WH - Contestar Compartir
I plugged the cords into the A/V out and I get sound on the TV but no video???
Larry Canup - Contestar Compartir
I am all of a sudden getting solid blue lines through my screen overlapping on my video replay as I play them back. What is causing that?
Greg Clark - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 69
Todo El Tiempo: 11,741
