Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Tabla de contenidos
La cámara no se enciende
La batería no está cargada/baja
La batería no funciona
El cargador está defectuoso
La placa madre está defectuosa
La batería no está insertada
Poca autonomía de la batería
Retira la batería
La lente está borrosa o es difícil ver a través de ella
Limpia la lente
Hay una grieta en la lente
Distorsión de imagen
Sustituye el sensor de cámara
Pantalla LCD agrietada
Sustituye la pantalla
La cámara se congela o el dispositivo no es reconocido por el ordenador
Sustituye la placa madre
Síntoma: La cámara no responde al pulsar el botón de encendido.
Las baterías de las cámaras no duran para siempre. La vida útil media de una batería de cámara es de 250 fotos. Si la batería es recargable, usa el cargador de batería para cargarla. Si no es recargable, sustituye la batería por una nueva.
Si ya has cargado la batería y sigue sin funcionar, algo ocurre con ella y debe ser sustituida.
Podría haber un problema con el cargador y que el dispositivo esté roto. Usa otra cámara que utilice la misma batería o usa un cargador similar para cargar la batería y comprueba si enciende la cámara. Si esto no funciona, el cargador está roto. Debes sustituir el cargador.
Si la batería y el cargador funcionan pero la cámara sigue sin encenderse, hay un problema con la placa madre. Tendrías que sustituir las piezas.
Asegúrate de que la batería esté insertada en la ranura lateral de la cámara antes de intentar encenderla.
Síntoma: Un LED verde parpadeará repetidamente si existe un problema de carga en la cámara. La mayoría de las veces, el problema de carga existe porque la batería está demasiado caliente o demasiado fría. La batería debe estar a temperatura ambiente antes de cargarla. Además, si la batería está descargada al 100 %, el parpadeo desaparecerá después de 10-15 minutos. Si este problema persiste, la batería (DMW-BCK7) debe ser sustituida.
Retira la batería
Si la cámara se apaga repetidamente con rapidez o no mantiene la carga, lo más probable es que la batería vieja deba retirarse y sustituirse.
Síntoma: Las fotos tomadas parecen como si alguien las hubiera emborronado.
Limpia la lente
Si las fotos parecen borrosas en la pantalla LCD cuando haces una foto, intenta limpiar la lente con toallitas de limpieza.
Si hay una grieta en la lente o la lente está hecha añicos, tienes que sustituir la lente.
Síntoma: Una de las causas de que tu foto tenga tintes fuertes o dominantes de color, una serie de líneas extrañas cruzando las imágenes o una distorsión de la imagen en general, puede ser un sensor de cámara (CCD) roto.
Si las fotos que estás tomando parecen sufrir alguno de los síntomas anteriores, la causa principal es probablemente el sensor de cámara. Dado que un sensor es un componente complejo, la mejor solución para uno defectuoso es retirar el viejo y colocar un nuevo sensor de cámara en su lugar.
Síntoma: Grietas en la pantalla, líneas tenues en la pantalla digital, partes de la imagen perdidas (píxeles faltantes) o pantalla negra (no aparece nada).
Si la pantalla está agrietada o existe alguno de los síntomas anteriores, lo más probable es que la mejor opción sea sustituir la pantalla rota por una nueva.
Síntoma: Lo más probable es que si la cámara se congela de repente o, en el caso de estar conectada a un ordenador, no es reconocida, existe un problema de hardware interno.
Aunque puede ser un gasto costoso, la placa madre tendría que ser extraída y sustituida si los síntomas anteriores persisten.
Toby Alves
Miembro Desde 10/26/15
101 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 2-2, Shastany Fall 2015 Miembro de UMass Dartmouth, Team 2-2, Shastany Fall 2015
UMASSD-SHASTANY-F15S2G2
Miembros de 3
0 Guías creadas
1 comentario
Hello. The audio portion of all of the videos I’ve taken have deteriorated to the point that they are inaudible. I rarely use the camera so why has this occurred and how do I resolve this issue so that I have an audio track to my videos? I purchase the camera in 2012 but I virtually never use it. The few important videos I’ve taken in 2012 and 2013 have a grossly deteriorated audio tract that has been rendered inaudible. What’s the fix? Thanks.
Jake - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 16
Ultimos 30 días: 49
Todo El Tiempo: 2,425
