Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La cámara no se enciende
La cámara no se enciende tras varios intentos.
La batería está mal colocada
Comprueba si la batería está bien colocada en la cámara retirándola mediante esta guía. Comprueba la orientación correcta de la batería observando la flecha que tiene dibujada.
Introduce la batería en la cámara con la flecha hacia abajo, cerca de la parte interior de la cámara. Una vez orientada correctamente, asegúrate de que la batería esté completamente introducida en la cámara y cierra la tapa de la batería.
La batería no está cargada
Comprueba si la batería está completamente cargada encendiéndola y buscando el símbolo de batería llena en la pantalla. Si la cámara no muestra el símbolo de carga completa o no se enciende, sigue esta guía para retirar la batería. A continuación, carga la batería colocándola en el cargador que se conecta a la pared.
Los botones están atascados
Los botones no se mueven, no ocurre nada al pulsarlos o se produce la acción incorrecta al pulsar un botón.
Los botones están rotos
Si los botones están rotos, tendrás que sustituirlos. Sustituye los botones del panel trasero o sigue esta guía para sustituir los botones del panel superior.
El monitor LCD no muestra imagen
El monitor LCD aparece en negro en la pantalla.
La pantalla LCD está agrietada o dañada
Revisa la pantalla en busca de grietas o daños visibles. Si la pantalla está rota, tendrás que sustituirla. Para obtener ayuda con el reemplazo de la pantalla LCD, consulta esta guía.
Comprueba si la batería está cargada. Si no es así, sigue esta guía para extraerla. Luego, carga la batería colocándola en el cargador que se conecta a la pared. Si la pantalla sigue en negro, tendrás que sustituir la pantalla LCD mediante esta guía.
El flash no funciona
Al hacer una foto, el flash no se ilumina.
El modo flash está desactivado
Si el ajuste del flash está desactivado o en automático, el flash no se activará al hacer una foto. Ve al menú de ajustes de la cámara y asegúrate de que el ajuste del flash esté en «encendido».
Si la batería de la cámara tiene poca carga, es posible que el flash no tenga suficiente energía para iluminar al hacer la foto. Sigue esta guía para retirar la batería. Luego, carga la batería colocándola en el cargador que se conecta a la pared.
El flash está roto
Si el flash está roto, sustituye la unidad de flash de la cámara.
Las imágenes no se pueden reproducir
Las imágenes no aparecen en la pantalla cuando se selecciona la opción de reproducción.
No hay tarjeta de memoria en la cámara
Si no hay una tarjeta de memoria dentro de la cámara, esta no puede grabar las imágenes y, por tanto, no se mostrarán en la pantalla. Comprueba si la tarjeta de memoria está dentro de la cámara abriendo el compartimento para tarjetas de memoria situado en la parte inferior de la cámara. Si no hay tarjeta, sustitúyela por una nueva o compatible.
No hay imágenes en la tarjeta de memoria
Si la tarjeta de memoria está dentro de la cámara pero las imágenes no están guardadas en ella, es posible que la tarjeta esté estropeada. Puedes conectar la cámara a un ordenador mediante el cable USB que acompaña al dispositivo para comprobar si hay imágenes guardadas en la tarjeta de memoria.
Para realizar esta conexión, enchufa el cable USB a la cámara y al puerto USB de un ordenador. Si el dispositivo aparece en el ordenador pero no hay imágenes, deberías sustituir la tarjeta de memoria actual.
La cámara no se puede conectar al ordenador
La cámara no descarga las imágenes al ordenador.
La batería debe tener suficiente carga para conectarse al ordenador. Si la batería está baja, sigue esta guía para retirar la batería. Luego, cárgala colocándola en el cargador que se conecta a la pared.
El puerto USB no está conectado
Asegúrate de que el cable USB esté conectado al puerto correcto del ordenador y al puerto correcto de la cámara. Empuja el cable hasta el fondo de los puertos.
La tarjeta de memoria no está bien colocada en la cámara
Para descargar las imágenes al ordenador, la tarjeta de memoria debe estar dentro de la cámara. Asegúrate de que esté bien colocada abriendo el compartimento para tarjetas de memoria en la parte inferior de la cámara. Si la tarjeta está en su sitio, intenta sacarla y volverla a colocar.
El cable USB está roto
Si el cable USB no permite conectar la cámara al ordenador, puede estar roto. Sustituye el cable e intenta conectar de nuevo la cámara y el ordenador.
La lente no se acopla
La lente de la cámara no se acopla a la cámara.
La lente no está bien enroscada en la cámara
Para enroscar la lente en la cámara correctamente, es posible que debas volver a colocarla.
El modelo de lente es incorrecto
Si la lente no se acopla a la cámara, puede que el modelo de lente sea incompatible. Asegúrate de que tu lente sea compatible buscando el tipo de lente. Si el tipo de lente no es el correcto, tendrás que pedir una nueva que sea compatible con esta cámara y sustituirla.
La lente está dañada
Es posible que la lente no se acople porque está rota. Este daño puede ser visible o no. Puedes intentar acoplar una lente diferente del mismo modelo para ver si el problema es la cámara o la lente. Si otra lente funciona, la lente original está dañada y tendrás que sustituirla.
La montura de la lente está dañada
La lente puede no acoplarse porque la cámara está dañada en la zona donde debe encajar. Puedes comprobarlo intentando acoplar otras lentes del mismo modelo a la cámara. Si ninguna se acopla, es posible que la montura de la lente de la cámara esté rota. En ese caso, tendrás que sustituir la montura de la lente.
La cámara solo hace fotos borrosas, manchadas o distorsionadas
La cámara no hace fotos nítidas. Las fotos aparecen borrosas, manchadas o distorsionadas.
Es necesario limpiar la lente
Puede que sea necesario desmontar y limpiar la lente. Al hacerlo, evita tocar la lente con los dedos, ya que podrías rayarla o dañarla. Utiliza un paño suave o papel de limpieza para lentes de una tienda de fotografía o sitio web para limpiar la lente.
Evita usar agua para limpiar la lente, ya que podría dañar la lente y la cámara. Si es necesario, utiliza una solución de limpieza para lentes y un paño para limpiar la lente.
La lente está rayada
Si tras limpiar la lente se observa un arañazo visible, tendrás que sustituir la lente.
El enfoque automático de la cámara está roto
Si la lente no está sucia ni dañada, es posible que el hardware de enfoque automático de la cámara esté roto. Si este es el caso, tendrás que sustituir el componente.
Kevin Chung
Miembro Desde 10/30/16
88 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Baylor, Team 5-9, Williams Fall 2016 Miembro de Baylor, Team 5-9, Williams Fall 2016
BU-WILLIAMS-F16S5G9
Miembros de 3
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 15
Ultimos 30 días: 46
Todo El Tiempo: 2,340
