Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La cámara no se enciende
Después de cargar completamente el dispositivo y mover el interruptor de la parte superior a ON, no hay señales de que la cámara se haya encendido correctamente.
Batería defectuosa
Desbloquea la tapa de la batería en la parte inferior de la cámara. Empuja el pestillo hacia abajo para que la batería salga. Intenta cargar la batería usando el puerto de carga que vino con la cámara. Después de cargarla, coloca la batería de nuevo en la cámara y bloquea la tapa. Intenta encender la cámara y, si no ocurre nada, considera comprar una nueva. Número de modelo: dmw-blc12pp. Nota: Si la tapa de la batería está atascada, consulta la sección de abajo.
Tapa de batería rota
La tapa de la batería de una cámara digital se abre y cierra regularmente para cargar la batería. Esto puede causar que se desgaste o se dañe. Si hay algún daño en la tapa de la batería, será necesario sustituirla. Como las áreas más débiles son la bisagra y el muelle, debes centrar tu atención en estas piezas. Para sustituir estas piezas, se debe retirar la tapa de la batería. Una vez retirada, sustituye el muelle y la bisagra. Sin embargo, encontrar las piezas puede ser la parte más difícil de este proceso.
La pantalla LCD no se ilumina
Intenta encender y apagar la cámara de nuevo. Si esto no funciona, hay otras posibilidades. Este problema puede ocurrir cuando la cámara tiene activada la función de ahorro de energía. Para "despertar" la cámara del modo de ahorro de energía, presiona el disparador hasta la mitad. También puedes desactivar el ahorro de energía a través del menú. Una pantalla LCD que no funciona también puede ser señal de una batería agotada. También es posible que la cámara se haya bloqueado, dejando la pantalla LCD en blanco. Para reiniciar la cámara, retira la batería y la tarjeta de memoria durante 10 minutos antes de intentar encenderla de nuevo. Si después de intentar todo esto la pantalla LCD sigue sin encenderse, debe ser sustituida. Un enlace posible para comprar un repuesto es http://www.ebay.com/itm/NEW-LCD-Touch-Sc...
Error de memoria
La cámara muestra un mensaje de error de "Memoria interna" cuando está en modo de fotografía.
Memoria llena
Si la cámara muestra un "error de memoria", el problema común es que la memoria está llena. Saca la tarjeta SD/de memoria de la cámara e insértala en un ordenador u otro dispositivo para ver el contenido. Descarga el contenido de la tarjeta al ordenador o dispositivo externo y borra el contenido de la tarjeta. Coloca la tarjeta de nuevo en la cámara y comprueba si el problema persiste.
Tarjeta SD/de memoria defectuosa
Si la cámara muestra un error de memoria, retira la tarjeta de la cámara e insértala en un ordenador o dispositivo que haya funcionado con tarjetas similares en el pasado. Si el ordenador/dispositivo no puede acceder o localizar la memoria, el problema puede estar en la tarjeta misma. Debes usar o comprar una tarjeta nueva aceptada por la cámara, como la tarjeta de memoria Transcend para la cámara digital Panasonic Lumix DMC-G5. Además, algunas tarjetas de memoria tienen un sistema de bloqueo físico en el exterior. Asegúrate de que esté desbloqueada antes de colocarla en la cámara.
Obturador atascado
El obturador de la cámara está atascado, lo que provoca fallos y la imposibilidad de tomar fotos o videos correctamente.
Uso poco frecuente
Retira el objetivo y enciende la cámara. Configura la exposición a la duración más larga y toma una foto mientras observas la cortinilla del obturador atascada. Durante la exposición, da golpecitos suaves en la base de la cámara con tu otra mano. Repite este proceso hasta que el obturador se desbloquee. Si el problema persiste, enciende la cámara y desactiva cualquier función innecesaria que consuma batería. Configura la exposición al tiempo más largo sin flash y toma una foto. Durante la exposición, abre la tapa de la batería y ciérrala de nuevo. Repite este proceso hasta que el obturador se desbloquee. Si el obturador sigue atascado, considera resolverlo siguiendo las instrucciones de abajo.
Partícula extraña alojada en el mecanismo
Retira el objetivo y dirige aire comprimido o un soplador de tipo pera hacia el alojamiento del obturador. Aplica unas breves ráfagas de aire en el alojamiento del obturador y usa un cepillo suave para eliminar las partículas restantes. Puedes usar la gravedad a tu favor apuntando la abertura hacia abajo para que las partículas caigan al soltarse.
Flash averiado
El modo flash de la cámara no funciona, lo que la hace inutilizable en situaciones de poca luz.
Modo de cámara compatible
En muchos casos, el flash no funciona correctamente, pero ha funcionado en el pasado. La razón más común es que la cámara se haya configurado en modo de obturador electrónico (cuando el usuario desea que no haya ruido externo). Asegúrate de que el obturador electrónico esté desactivado en estas situaciones. Muchas cámaras similares tampoco permitirán el flash en el modo de disparo continuo.
Desconexión del dispositivo de flash
Si compruebas que la cámara está en los modos en los que el flash puede operar, pero sigue sin funcionar, el problema podría estar en la parte eléctrica del flash. Una desconexión de la luz LED o una unidad dañada ciertamente provocaría que la cámara no pudiera emitir flash. Consulta el manual del usuario de la cámara (enlace a las instrucciones del manual aquí) para obtener instrucciones sobre cómo solucionar esto. Si el procedimiento es demasiado difícil, puede que necesites ayuda profesional.
Gabriel Gonzalez Jr
Miembro Desde 02/14/17
325 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 1-3, Kass Spring 2017 Miembro de USF Tampa, Team 1-3, Kass Spring 2017
USFT-KASS-S17S1G3
Miembros de 4
36 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 35
Todo El Tiempo: 2,823
