Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Error de tarjeta de memoria
Cuando enciendes la cámara, esta indica que no se ha detectado la tarjeta de memoria
Tarjeta de memoria llena
Prueba la cámara para ver si puedes hacer más fotos; si la cámara indica que la tarjeta de memoria está llena, entonces hay que sustituirla. Apaga la cámara y localiza la tapa de la batería debajo de la misma. Abre la tapa, localiza la pequeña ranura negra para tarjetas y retírala tirando de la lengüeta hacia la derecha para sacar la tarjeta de memoria.
Tarjeta de memoria incompatible
Comprueba si la tarjeta de memoria es compatible con la cámara. Si no es compatible, la pantalla mostrará el mensaje «Error de tarjeta de memoria». Apaga la cámara y sustituye la tarjeta de memoria por una compatible. Marcas de tarjetas de memoria compatibles: Synergy Digital, Transcend e Integral Ultima. Sigue esta guía para sustituir tu tarjeta de memoria.
Fallo al encender
Tu Lumix DMC-FX9 no se enciende
Batería baja
Si tu Lumix DMC-FX9 no se enciende o se mantiene encendida poco tiempo y se apaga, la batería debe sustituirse o cargarse. Localiza la tapa de la batería debajo de la cámara y presiona la batería para retirarla; si es recargable, cárgala, o si utiliza pilas normales, sustitúyelas por otras nuevas.
Batería incompatible
Si tu Lumix DMC-FX9 muestra un mensaje de error «Batería no puede utilizarse», significa que has insertado una batería que no es compatible con tu cámara Panasonic, o que estás usando una batería de terceros que podría no funcionar con tu Panasonic. Si la batería de terceros no es compatible con tu cámara, opta por una batería fabricada por Panasonic. Sigue esta guía para sustituir tu batería.
Mal funcionamiento del flash
Cuando hago una foto, el flash no se dispara
El flash está desactivado
Apaga la cámara, espera unos 10 segundos y vuelve a encenderla. En la parte superior de la cámara, busca el dial de modo a la izquierda, ligeramente detrás del botón del obturador. Gira el dial de modo hasta que llegues al icono de una cámara roja; este es el modo normal, en el que el flash debería dispararse siempre al hacer una foto.
El flash está roto
Si tu cámara está en modo normal y el flash no se dispara, el ensamblaje de flash podría estar roto.
Pantalla que no responde
La pantalla de mi cámara está negra cuando la enciendo
Pantalla LCD rota
Si la cámara se enciende y el objetivo se extiende en el modo de fotografía, pero la pantalla no muestra imagen en ningún momento durante el proceso de toma de fotos, la pantalla está rota. Sigue esta guía para sustituir tu pantalla LCD.
Cable del digitalizador suelto
Si la cámara se enciende pero la pantalla está negra y no responde, puede haber un cable del digitalizador suelto de la placa lógica dentro de la cámara. Sigue esta guía para volver a conectar los cables sueltos.
El objetivo no se extiende
Cuando enciendo mi cámara, el objetivo no se abre ni se extiende
Ensamblaje de lentes roto
Si el objetivo no se extiende al encender la cámara, y has comprobado la batería y la pantalla, entonces necesitas sustituir el ensamblaje de lentes de la cámara.
Suciedad en el objetivo
Cuando enciendes la cámara, el objetivo intenta abrirse pero se bloquea y se reinicia (vuelve a entrar y no se extiende), entonces hay suciedad o partículas pequeñas en el objetivo. Usa un cepillo pequeño y suave para limpiar el objetivo con cuidado de no rayarlo en la parte frontal, o utiliza otra solución como soplar aire sobre el objetivo para eliminar la suciedad.
Los botones están atascados
Los botones no responden cuando se presionan, o se realiza la acción incorrecta al presionar un botón.
Los botones están rotos
Si los botones están rotos, entonces necesitas sustituirlos. Sustituye el panel trasero del botón. Sigue esta guía para sustituir el panel de botones.
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 39
Todo El Tiempo: 4,694
