Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Autonomía de la batería reducida
La batería se agota más rápidamente que antes.
Temperatura de la batería
Si sospechas que la temperatura de la batería está subiendo demasiado, extrae la batería y llévala a un lugar más fresco. Nunca dejes el dispositivo ni la batería en un espacio cerrado y caliente.
Si vives en un entorno frío, las temperaturas extremadamente bajas pueden reducir la autonomía de la batería. El dispositivo está calibrado para temperaturas más cálidas, por lo que es posible que necesites cargar la batería con más frecuencia de lo que cabría esperar según el indicador de carga.
Es posible que la batería esté defectuosa
Si la autonomía de la batería ha disminuido, intenta sustituirla siguiendo esta guía.
La pantalla LCD está en blanco
La pantalla no se enciende o se enciende, pero permanece totalmente en blanco.
La lente está sucia
Si la lente muestra una pantalla blanca al encenderla, intenta pasar un paño suave y seco por la lente para limpiar cualquier huella dactilar o suciedad que pueda haber sobre ella.
La pantalla LCD automática se apaga en Modo Económico
Para comprobar si este es el problema y desactivar estos ajustes, presiona el botón del obturador hasta la mitad.
La pantalla LCD se apaga mientras la cámara sigue encendida
La pantalla se apaga sola mientras la cámara sigue encendida.
El porcentaje de batería es bajo
Si la cámara está encendida pero la pantalla está apagada, es posible que el nivel de batería sea bajo. Apaga la cámara y cárgala durante dos horas.
Pantalla LCD defectuosa
Si la cámara ha sufrido una caída, es posible que la pantalla LCD tenga daños internos y no muestre imagen. Si este es el caso, puede ser necesario sustituir la pantalla LCD. Sustituye la pantalla LCD con nuestra guía de Sustitución de la pantalla LCD.
La imagen no es nítida o tiene manchas
La imagen está borrosa, desenfocada o tiene manchas oscuras que cubren parte de ella.
Condensación en la lente (se empaña)
El empañamiento ocurre cuando la humedad cambia de baja a alta o la temperatura cambia de fría a cálida en un periodo de tiempo relativamente corto. Para solucionar este problema, intenta limpiar la condensación de la parte frontal de la lente con un paño suave.
Sin embargo, si la condensación está en el interior de la lente, tendrás que apagar la cámara y esperar a que la temperatura interior de la cámara se iguale con la exterior, lo que suele tardar unas dos horas.
Huellas dactilares y suciedad en la lente
Al igual que con la condensación, esto se puede solucionar limpiando la suciedad con un paño suave. Sin embargo, si la suciedad está en el interior de la lente, tendrás que limpiarla desde dentro. Consulta nuestra guía sobre cómo sustituir la carcasa de la lente para ver cómo acceder correctamente al interior de la lente.
La lente no entra ni sale
La función de zoom ya no hace que la lente se mueva hacia dentro y hacia fuera correctamente.
La carcasa de la lente está defectuosa
La carcasa de la lente puede estar defectuosa debido a una caída o algún otro daño externo. Sustituye la carcasa de la lente con nuestra Guía de reparación de la carcasa de la lente.
Polvo o suciedad en la carcasa de la lente
La causa más común de este problema es la acumulación de polvo dentro de la carcasa de la lente de la cámara. Esto se puede solucionar pasando el extremo puntiagudo de un spudger u otra herramienta similar por las ranuras de la carcasa de la lente.
Otra solución para este problema sería acceder por la parte trasera de la carcasa de la lente y aplicar aire comprimido en las grietas para intentar desalojar el polvo. Puedes consultar nuestra guía sobre cómo sustituir la carcasa de la lente para ver cómo acceder correctamente a la parte posterior de la misma. Desafortunadamente, no tenemos una guía sobre cómo desmontar la propia carcasa de la lente, aunque es posible hacerlo utilizando un Phillips #000 Screwdriver.
Justin Ogihara
Miembro Desde 09/18/17
31,603 Reputación
52 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 32
Todo El Tiempo: 771
