Saltar al contenido principal
La cámara no se enciende
No puedes encender la cámara.
Carga la cámara
Intenta cargar la cámara de nuevo. Es posible que el cargador no se haya conectado correctamente a la toma de corriente o a la cámara.
Comprueba la orientación de la batería
La batería no funcionará correctamente si está colocada al revés. Extrae la batería y asegúrate de que esté insertada correctamente. Sigue esta guía para retirar la batería.
Sustitución de la batería
Si la cámara sigue sin encenderse, es posible que debas sustituir la batería. Sigue esta guía para retirar la batería.
Sustitución de la pantalla
Es posible que la cámara se encienda pero que la pantalla esté dañada, por lo que no ocurre nada. Tendrás que sustituir el panel de visualización. Sigue esta guía para retirar el panel de visualización.
Sustitución de la placa madre
Si la cámara sigue sin encenderse, lo más probable es que el problema se deba a la placa madre, por lo que habrá que sustituirla. Sigue esta guía para retirar la placa madre.
El flash no se dispara al hacer una foto
No puedes usar el flash para hacer fotos.
Carga la batería
Intenta cargar la cámara. Puede que el flash no funcione cuando la batería de la cámara está baja.
Sustitución del flash
Es posible que debas sustituir el flash. Sigue esta guía para sustituir el flash.
La cámara no se conecta al ordenador
No puedes conectar la cámara al ordenador para descargar tus fotos.
Asegúrate de que el puerto de carga esté conectado correctamente
Es posible que el cable de carga no esté bien conectado. Asegúrate de que esté conectado al puerto de carga tanto en la cámara como en el ordenador y que el cable esté insertado hasta el fondo.
Asegúrate de que la tarjeta de memoria esté insertada
Desconecta el cable de carga y comprueba que la tarjeta de memoria esté insertada. Si es así, intenta extraer la tarjeta de memoria y volver a colocarla. Sigue esta guía para extraer la tarjeta de memoria. Luego, vuelve a conectar la cámara al ordenador.
Sustitución del cable de carga
El cable de carga puede estar roto, por lo que es posible que necesites comprar otro cable.
Sustitución del puerto de carga
El puerto de carga puede estar roto, por lo que deberá ser sustituido. Sigue esta guía para sustituir el puerto de carga.
Los botones no funcionan
No ocurre nada al pulsar los botones.
Limpia la cámara
Desmonta la cámara y limpia el interior.
Sustitución de los botones
Es posible que necesites sustituir los botones. Sigue esta guía para sustituir los botones del panel trasero y sigue esta guía para sustituir los botones del panel superior.
La placa madre podría no estar funcionando, por lo que debe ser sustituida. Sigue esta guía para retirar la placa madre.
No se pueden guardar las fotos
No puedes guardar las fotos que haces.
Verifica que la tarjeta de memoria esté insertada correctamente
Comprueba que la cámara tenga la tarjeta de memoria insertada correctamente. Sigue esta guía para comprobar la tarjeta de memoria.
Sustitución de la tarjeta de memoria llena
Es posible que la tarjeta de memoria esté llena y no pueda almacenar más fotos; tendrás que comprar otra.
Karissa
Miembro Desde 04/13/12
71 Reputación
8 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 6-23, Amido Spring 2012 Miembro de Cal Poly, Team 6-23, Amido Spring 2012
CPSU-AMIDO-S12S6G23
Miembros de 4
120 Guías creadas
1 comentario
Is it necessary to have a battery charger for lumix, or can you plug camera into wall via cord???
scott brown - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 68
Todo El Tiempo: 4,650
