Saltar al contenido principal
La cámara no se enciende
Verifica que la cámara esté cargada y que la batería esté insertada correctamente.
Si aun así no se enciende, es posible que la batería deba ser sustituida.
La tarjeta de memoria está protegida
En la tarjeta de memoria hay un pequeño interruptor. Verifica que no esté ajustado en [lock]. Si lo está, simplemente deslízalo para desbloquearlo.
El flash no funciona
Verifica que la cámara no esté configurada en flash suprimido. Recorre los ajustes del flash presionando el botón de flash hasta alcanzar el ajuste deseado.
Ten en cuenta que el flash no se dispara en los modos de paisaje, paisaje nocturno, fuegos artificiales o cielo estrellado.
Es posible que la batería del flash esté agotada. Aquí tienes nuestra guía para sustituirla.
La pantalla LCD se apaga cuando la cámara está encendida
Verifica que la cámara no esté en modo de ahorro de energía.
Verifica que la cámara no necesite cargarse.
Si la pantalla LCD está agrietada o nunca se enciende, es posible que deba ser sustituida.
La imagen no se guarda
Verifica que la tarjeta de memoria esté insertada completamente.
Verifica que el dial de modo esté ajustado correctamente.
Verifica que haya suficiente espacio en la tarjeta de memoria.
Una imagen no aparece
Verifica que la tarjeta de memoria esté insertada correctamente.
Verifica que la cámara esté configurada en modo de reproducción.
La cámara se calienta
La cámara puede calentarse durante un uso continuado, pero esto no debería afectar a la calidad de las fotos ni poner en peligro la cámara.
La lente hace clic
El sonido del clic es normal y está causado por el ajuste automático de la lente durante el zoom o el movimiento de la cámara.
La imagen se muestra en negro
A veces, cuando las imágenes han sido editadas o rotadas en un ordenador, aparecen negras en la pantalla LCD.
La imagen es demasiado clara o demasiado oscura
Verifica que la exposición esté ajustada correctamente.
La imagen está desenfocada
Verifica que el sujeto esté dentro del rango correcto.
Verifica que la cámara se mantenga quieta mientras se toman las fotos.
Es posible que la lente deba ser sustituida.
La carcasa está agrietada
Aquí tienes nuestra guía para sustituir la carcasa frontal y trasera.
Los botones de la parte superior de la cámara están rotos
Hemos proporcionado una guía para sustituir los botones superiores.
Coleman Hindes
Miembro Desde 10/11/10
161 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 9-22, Regan Fall 2010 Miembro de Cal Poly, Team 9-22, Regan Fall 2010
CPSU-REGAN-F10S9G22
Miembros de 4
96 Guías creadas
1 comentario
My FX01 has a broken screen and has been unused for a couple of years. Does the broken screen prevent other parts of the camera working although the lens and cover emerge when switched on but nothing else happens. Will replacing the screen restore its function or is something else wrong with it? Gordon Bendall
Gordon - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 50
Todo El Tiempo: 6,578
