Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La pantalla LCD está agrietada
La pantalla tiene una grieta.
Pantalla LCD agrietada por caída de la cámara
Si tu cámara se enciende normalmente y el único problema es que la pantalla está agrietada, sigue esta guía de reparación para arreglar tu pantalla LCD.
La pantalla LCD no muestra imagen
Cuando enciendes la cámara pero la pantalla está en negro.
La cámara no funciona
Asegúrate de que la batería esté cargada. Si no lo está, conecta la cámara y espera hasta que esté completamente cargada.
La pantalla LCD está rota
Asegúrate de que la cámara esté encendida. Si la pantalla sigue sin mostrar imagen, sigue esta guía de reparación.
La cámara no se enciende
Mueves el interruptor de encendido a la posición de encendido y no sucede nada.
La batería no tiene carga
Es posible que debas cargar la batería. Conecta la cámara y deja que se cargue completamente. Luego, intenta encenderla de nuevo presionando el botón de encendido.
Problema de pantalla
Si la cámara extiende el objetivo y puede encenderse, pero la pantalla está negra, podría haber un problema de pantalla. Consulta la sección La pantalla LCD no muestra imagen.
Lente de la cámara agrietada
La lente de la cámara tiene una grieta.
Caída de la cámara y rotura de la lente
Si la lente está agrietada, consulta esta guía de sustitución.
El flash no funciona
Al tomar una fotografía, el flash no se dispara.
El flash está en modo automático
Si el flash está en modo automático, la cámara determina si debe dispararse o no en función de la iluminación. Asegúrate de configurar el flash en activado, no en automático.
El flash está roto
Si el flash no se dispara y te has asegurado de que está activado, la bombilla está rota. Consulta esta guía de sustitución.
Arianna Boushell
Miembro Desde 01/24/17
653 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 10-7, Banghart Winter 2017 Miembro de Cal Poly, Team 10-7, Banghart Winter 2017
CPSU-BANGHART-W17S10G7
Miembros de 3
60 Guías creadas
2 comentarios
Flap door on bottom of camera will not lock in place. What to do to repair it? It constantly hangs open, otherwise the camera is a “workhorse”….
scubacuba393 - Contestar Compartir
When I turn on my Lumix, it asks me to set the date and time, but the screen then says system error (zoom). How do I fix that.
Kate Nagelkirk - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 47
Todo El Tiempo: 1,182
