Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La cámara no se enciende
Hagas lo que hagas, la cámara no se enciende.
¿Están la batería y el adaptador de CA conectados correctamente?
Comprueba la conexión de la batería y el adaptador de CA y asegúrate de que estén colocados en su lugar.
¿Está la batería suficientemente cargada?
Asegúrate de usar una batería que esté suficientemente cargada.
¿Está el interruptor REC/encendido completamente desplazado?
Asegúrate de que el interruptor REC/encendido esté completamente abierto.
Se apaga inmediatamente después de encenderla
¿Es insuficiente la carga de la batería para hacer funcionar la cámara?
Carga la batería o sustitúyela por una cargada.
¿Se ha producido condensación?
Esto puede ocurrir si trasladas la cámara digital de un lugar frío a uno cálido. La condensación dentro de la cámara podría impedir que se encienda. Espera a que desaparezca la condensación y después enciende la cámara.
La imagen no se puede grabar.
La cámara puede hacer fotos, pero las imágenes no se guardan.
¿Está la tarjeta de memoria dentro?
Coloca la tarjeta de memoria dentro de la cámara.
No hay capacidad en la tarjeta.
Comprueba la capacidad de la tarjeta de memoria. Puedes borrar algunas imágenes o vídeos.
Asegúrate de que el interruptor REC/encendido esté completamente desplazado hasta el final.
La imagen no se muestra en el monitor LCD.
La cámara está encendida, pero no aparece nada en el monitor LCD.
¿Está el monitor LCD apagado?
Pulsa el botón [DISPLAY] para encender el monitor. El botón [DISPLAY] se encuentra junto al monitor LCD.
El monitor LCD está demasiado brillante u oscuro.
El monitor muestra una imagen, pero esta es demasiado oscura o brillante para verla.
Ajusta el brillo del monitor LCD.
Cambia el brillo hasta que las imágenes en el monitor LCD se vean con claridad.
El flash no se enciende.
La cámara está encendida, pero el flash no se enciende.
El modo de flash está configurado en DESACTIVADO forzado.
Puedes entrar en el menú y cambiar el modo de flash a AUTO o ACTIVADO.
La imagen no se puede reproducir.
Hagas lo que hagas, no puedes reproducir la imagen.
Asegúrate de que la tarjeta de memoria esté dentro de la cámara y colocada correctamente.
No hay imágenes en la tarjeta de memoria.
Asegúrate de que haya imágenes en la tarjeta de memoria. Puedes conectar la cámara al ordenador y comprobar si hay imágenes en la tarjeta.
¿Está el interruptor de reproducción/encendido desplazado?
Comprueba que el interruptor de reproducción/encendido esté desplazado hacia la derecha.
Los ajustes no se guardan.
Los ajustes no se memorizan después de apagar la cámara.
Comprueba si la tarjeta de memoria está en la cámara.
1. Pulsa el botón [MENU].
2. Selecciona [SETUP] y se mostrará el menú de configuración.
3. Selecciona [MEMORY] y elige [ON].
4. Pulsa el botón [MENU] dos veces para que el menú desaparezca.
El monitor LCD no se puede apagar
No importa lo que pulses, el monitor LCD no se apaga.
Es posible que [D.ZOOM] esté configurado en [ON].
La imagen no se muestra en el televisor.
Al conectar la cámara a un televisor, la imagen de la cámara no aparece en la pantalla.
1. Comprueba si la cámara está conectada correctamente al televisor.
2. Configura el televisor en modo de entrada de vídeo.
Al conectar al PC, las imágenes no se transfieren
Las imágenes de la cámara no se transfieren a un PC.
Comprueba si la cámara está conectada correctamente al PC.
Andrew
Miembro Desde 01/28/11
16 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 7-35, Regan Winter 2011 Miembro de Cal Poly, Team 7-35, Regan Winter 2011
CPSU-REGAN-W11S7G35
Miembros de 4
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 50
Todo El Tiempo: 3,179
