Saltar al contenido principal
El dispositivo no se enciende
Presionas el botón de encendido del dispositivo, pero no se enciende.
Batería agotada
Si el dispositivo no se enciende, es posible que la batería esté agotada. Para solucionar una batería agotada, extráela e intenta cargarla. Si después de sustituir la batería la cámara sigue sin encenderse, es posible que la batería esté dañada o defectuosa.
Batería dañada
Si tu batería está cargada y no se enciende, o si no carga en absoluto, tendrás que sustituir la batería por una nueva.
Botón de encendido desconectado
Si has sustituido la batería y el dispositivo sigue sin encenderse, es posible que el botón de encendido esté desconectado de la placa madre. Si este es el caso, tendrás que desmontar el dispositivo para volver a conectar el botón de encendido a la placa madre.
Placa madre defectuosa
Si tu dispositivo sigue sin encenderse, es posible que la placa madre haya fallado. Para solucionar este problema, tendrás que sustituir la placa madre.
El dispositivo no procesa ni almacena fotos
Presionas el disparador para tomar fotos, pero la cámara no las toma ni las muestra.
Tarjeta de memoria SD llena
Si tu cámara no almacena fotos y aparece un mensaje en la pantalla indicando que no queda espacio de memoria, necesitas comprar una tarjeta de memoria nueva. Para sustituir la tarjeta de memoria, extrae la tarjeta antigua e inserta la nueva.
Tarjeta de memoria SD faltante
Si tu cámara no almacena ni toma fotos, es posible que le falte la tarjeta de memoria. Comprueba la ranura de la tarjeta de memoria en la cámara e inserta una tarjeta vacía para almacenar las fotos.
Cable plano desconectado
Si la cámara no almacena fotos, es posible que los cables planos, que parecen película y conectan todo a la placa madre, estén desconectados. Tendrás que desmontar la cámara para volver a conectar los cables planos a la placa madre.
Placa madre dañada
Si todos los cables planos están colocados correctamente en la placa madre pero la cámara sigue sin almacenar fotos, es posible que la placa madre esté defectuosa. Consulta la guía de sustitución de la placa madre para reemplazarla.
La pantalla no muestra las fotos
Tomas fotos, pero la pantalla LCD no las muestra.
Pantalla agrietada
Si la pantalla está agrietada o visiblemente rota en más de una pieza, tendrás que sustituir la pantalla para poder visualizar fotos correctamente de nuevo.
Desconectada de la placa madre
Si la pantalla está en buen estado físico y sigue sin mostrar fotos, es probable que haya una desconexión entre el procesador de la cámara y la pantalla. En este caso, tendrás que desmontar la cámara para volver a conectar los cables planos de la pantalla a la placa madre.
Si la pantalla sigue sin mostrar fotos, es posible que la placa madre haya fallado. Si este es el caso, tendrás que sustituir la placa madre para solucionar el problema.
Erika Wilson
Miembro Desde 01/11/16
154 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 70-4, Forte Winter 2016 Miembro de Cal Poly, Team 70-4, Forte Winter 2016
CPSU-FORTE-W16S70G4
Miembros de 4
48 Guías creadas
2 comentarios
Hi there,
camera will switch on but shutter button won’t depress. (Won’t move up or down so shots cannot be taken.)
Any solutions.
Pam
pamelab - Contestar Compartir
The filter button is not working.
smithandmartin - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 21
Ultimos 30 días: 73
Todo El Tiempo: 5,573
