Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La batería no se carga
Mientras está en la estación de carga, la pantalla del teléfono no indica que se está cargando ni la luz indicadora está encendida en color naranja.
Cable de alimentación defectuoso
Asegúrate de que el cable de alimentación de la estación de carga esté conectado a una toma de corriente que funcione. Si el cable está conectado y la toma funciona, el cable está defectuoso. Considera comprar un cable de alimentación de repuesto.
Cargador defectuoso
Si has verificado que el cable de alimentación esté conectado a una toma que funcione y has comprado un cable de repuesto y aun así no funciona, tu estación de carga está defectuosa. La estación de carga deberá ser reparada o sustituida.
Los botones se quedan atascados
Los botones se quedan hundidos en el teléfono cuando los presionas.
El teclado está sucio
El problema más probable es que el área alrededor de los botones esté obstruida por suciedad. Usa una pequeña toallita húmeda y tu uña para recorrer los bordes de los botones. Si eso no funcionó, toma un objeto pequeño, como un alfiler, para raspar cualquier residuo restante.
Botones dañados
Si has limpiado alrededor de los botones con una toallita húmeda o un alfiler y los botones siguen quedándose atascados, considera sustituir los botones.
La pantalla del teléfono no se ilumina
La retroiluminación de la pantalla de tu teléfono no se enciende ni responde de ninguna manera.
Batería agotada
La batería en la parte posterior de tu teléfono puede estar agotada. Intenta sustituir la batería primero con una batería de reemplazo.
Pantalla defectuosa
Si has sustituido la batería del teléfono y la pantalla sigue sin iluminarse, es posible que no esté dañada. Considera un reemplazo de la pantalla.
El altavoz no emite sonido
El altavoz del teléfono, estando completamente cargado, no produce ningún sonido al presionar los botones.
Cableado defectuoso
El cableado que va al altavoz puede estar defectuoso; consulta nuestra guía de reparación del altavoz para asegurarte de que el cableado sea el correcto.
Altavoz defectuoso
Si el cableado parece correcto, el altavoz está defectuoso. Consulta nuestra guía de reparación del altavoz para obtener instrucciones.
Los botones no hacen sonidos al marcar
Presionar un botón no hace que se emita un sonido a través del altavoz del teléfono.
Consulta nuestra sección de Los botones se quedan atascados y/o la sección de El altavoz no emite sonido.
Lauren Bowman
Miembro Desde 01/31/17
158 Reputación
1 Guía escrita
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 40
Todo El Tiempo: 690
