Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El teléfono corta las llamadas
El teléfono no mantiene las llamadas.
Batería defectuosa
La batería puede estar corroída, lo que impide que el teléfono mantenga la llamada. Si la batería no está corroída, entonces sustituye las baterías.
Toma de corriente defectuosa
Conecta la base de carga a una toma de corriente diferente. Si la base de carga sigue sin funcionar, sustituye la unidad base.
Pantalla en blanco
La pantalla está rota, agrietada o no muestra ninguna información.
Pantalla del auricular defectuosa
Deja que el auricular se recargue. Si la pantalla sigue sin mostrar información, entonces sustituye la pantalla.
Pantalla del auricular agrietada o rota
Quita la pantalla agrietada y sustitúyela.
Pantalla de la unidad base defectuosa
Asegúrate de que el cable de alimentación esté conectado a una toma de pared. Si la pantalla sigue sin mostrar información, entonces sustituye la pantalla.
Sonido con estática
Se escucha estática en el altavoz del auricular durante una llamada.
Altavoz del auricular roto
El altavoz del auricular puede dañarse si el teléfono se cae o se manipula mal. Si el altavoz del auricular parece estar roto y no transmite con claridad, sustituye el altavoz del auricular.
Interferencia eléctrica
La interferencia de una fuente externa causará estática. Comprueba los otros teléfonos para ver si también hay estática en esos auriculares. Si hay estática en los otros auriculares, sustituye un auricular.
Cable dañado
Comprueba el cable conectado a la unidad base y asegúrate de que esté completamente insertado tanto en el teléfono como en la toma de pared, y revisa toda la longitud del cable en busca de daños. Si el cable está bien conectado y sigue habiendo estática, o si el cable está dañado, sustitúyelo.
El sonido no se transmite a través del teléfono
No se escucha sonido a través del teléfono.
Botón de silencio activado / Modo repetidor encendido
Si no se transmite sonido, asegúrate de que el botón de silencio no esté activado. Apaga el modo repetidor en la unidad base. Si el sonido sigue sin transmitirse, sustituye la unidad base.
Interferencia de frecuencia
Si no se transmite sonido o hay interferencia de frecuencia, y la línea telefónica está conectada a un módem, corta la alimentación del módem. Hazlo desconectando el módem de la toma de pared y quitando la batería (si está equipado). Espera 30 segundos, luego vuelve a insertar la batería (si está equipado). Conecta el módem a una toma de pared y espera 5 minutos. Si esto no soluciona el problema, sustituye la unidad base.
La activación del altavoz hace que el teléfono se apague
Al activar la función de altavoz, el teléfono corta la llamada o deja de funcionar.
Baterías defectuosas
Si el uso del altavoz hace que el teléfono corte la llamada o deje de funcionar, es posible que las baterías necesiten cargarse. Si cargar las baterías no resuelve el problema, sustituye las baterías.
Cable dañado
Si la activación de la función de altavoz hace que el teléfono corte la llamada o deje de funcionar, comprueba las conexiones del cable del altavoz en la placa madre tirando ligeramente de ellas con unas pinzas para ver si están dañadas, sueltas o desconectadas. Si es así, sustituye el cableado y/o vuelve a soldar las conexiones a la placa madre.
Alexa Davis
Miembro Desde 04/08/19
151 Reputación
0 Guías creadas
1 comentario
My Panasonic cordless phone does not give a dialling tone. Instead I get a beep beep beep repeat sound. The telelphone dept say my tel line is OK and the problem must be with my equipment. What is the solution? (Cape Town South Africa) G.G.Barnett mantec@iafrica.com
Gavin Barnett - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 18
Ultimos 30 días: 77
Todo El Tiempo: 3,525
